Гортензия метельчатая: агротехника (посадка, подкормки, болезни)
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем ЯTАNЯ, 03.10.20.
  1. Ksucha049
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Московская область
    @Georgette, ещё возможно ветка повреждена, но думаю просто подморозило. Отрежьте веточку до следущей почки. Посмотрите, если ветка сухая внутри, то может повреждение на этой ветке. Все равно надо или их выломать или отрезать.
  2. Georgette
    Georgette
    Georgette
    Московская область
    Было 0+1. Спасибо, пролью тогда и понаблюдаю.
  3. Ksucha049
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Московская область
    @Zakaz2020, точно об этом и говорила. Сейчас лето начнётся и будет тяжело, без навеса без потерь не обойтись. Смотря что у вас в наличии. Лучше сразу какрас основательный, если сетку ветром снесет фигня, вот если хлипкий каркас завалится то плохо.
  4. Ksucha049
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Московская область
    Не надо много, нашатыря. Но лишним не будет. И от муравьев будет
  5. Sigvald
    Sigvald
    Sigvald
    Серпухов
    У меня тоже самое, тоже Фрайз и тоже МО, юг. Ещё в горшке молодой саженец сразу после покупки оставил на участке "привыкнуть". Ну вот чрез день уже начали вянуть и желтеть листья. Пока внес в помещение, может ночи холодные...
  6. Сельчанка1
    Сельчанка1
    Сельчанка1
    Владимирская обл.
    Думала в личку написать, но решила здесь, может еще кому пригодится.
    Когда просматривают видео о гортензиях из Лесково, у зрителя складывается впечатление что он видит производственные площади для выращивания. А это скорей всего отгрузочная площадка. Именно на ней растения выставляют в два ряда, для облегчения пересчета отгружаемых больших горшков.
    При выращивании растений в больших объемах идет очень большой расход воды, а это и счета за электричество и рабочая сила и пр.
    В этом плане может пригодиться западный опыт, выращивания и содержания загоршеченных растений в открытом грунте. Например, на 120 горшков, диаметром 20 см. Ставить будем в 4 ряда по 30 шт.:
    30 шт. умножаем на 20 см.= 6 м. + 50 см.= 6,5 м.
    4 шт. умножаем на 20 см.= 80 см. + 10 см.= 0,9 м.
    Первым дело делается "корыто" площадью 6,5 на 0,9 м.:
    Снимаем верхний слой грунта на намеченной площади на штык лопаты или на высоту контейнеров. На легком суглинке и песчаной почве стенки укрепить досками, обрезками фанеры, картоном. Если почва каменистая картоном выстилается и дно "корыта". На дно и стенки стелим плотную пленку единым куском. По краям дна хорошо положить" утяжелитель", например, старый поливочный шланг. На поверхности грунта пленку прижимаем досками или кирпичами.
    Ставим на пленку горшки вплотную. Для полива кладем шланг между горшков и наполняем водой на 5 см. для 3 л. контейнеров. Они одного литража и полив получается равномерный через дренажные отверстия.
    В августе, когда увеличивается количество осадков, контейнеры вынимаются, пленка убирается. Контейнеры возвращаются на место уплотняются опилками. Так растения уходят в зиму.
    Вообще такие углубления с пленкой очень удобны и для передержки растюх в горшках когда их много, а время для полива мало. А если сверху еще и притеночная сетка, то вообще красота.
  7. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    @Сельчанка1, сколько езжу в русрозу, у них все на ткани стоит группами, местами засыпают или утапливают горшки в опилки. Масштабы там огого и все без притенки на поле. Но это МО.
    Лесково вроде штабелями горшки укладывает, не прямо лежа, а под наклоном. Фото нет, к сожалению.
  8. Сельчанка1
    Сельчанка1
    Сельчанка1
    Владимирская обл.
    По поводу притенения. Столбы ставятся с пролетом 5 м. Основание цементируется. К крайнему крепится трос. Конец троса продевается в 5 м. сетки, на следующем столбе трос фиксируется хомутом. Опять одевается сетка и т. д. И так по всему периметру вдоль и поперек.
  9. Сельчанка1
    Сельчанка1
    Сельчанка1
    Владимирская обл.
    Так розам бОльшие температуры нужны и полив "тепленький", скорей всего у них капля. Гортензия культура более прохладолюбивая. И товарный вид у нее от температуры и освещенности тоже зависит. И если Лесково на год вперед договора на сбыт заключил, то @Zakaz2020, пока объемы не большие, наверное в розницу будет продавать и чем дольше будет товарный вид, тем ему выгоднее.
    Ему, например, можно заморочиться и сделать два дополнительных захода.
    Первую партию горт будить в теплице или парнике. И держать там до бутонизации.
    Вторую тоже будить под укрытием далее на грунт выставлять.
    Третья партия естественным образом зацветет на грунте.
  10. Сельчанка1
    Сельчанка1
    Сельчанка1
    Владимирская обл.
    Вы имеете в виду на зиму под наклоном укладывают? Так это на всякий случай, вдруг зима будет бесснежная. В худшем случае верхний ряд погибнет, а остальные в сохранности.
    У @Zakaz2020, таких объемов пока нет, зачем ему штабеля и лишняя работа.
    Опилки используют чтоб горшки не перегревались, работать с ними быстро, они легкие.
    Кстати, если в горшки по верху грунта насыпать опилки то влага в них сохраняется лучше. Только надо после засыпки полив сделать с азотом.
  11. Ksucha049
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Московская область
    @Сельчанка1, я согласна с ямами. В русрозе сделаны большие выемки где заложен коровяк и всегда залит водой. Чувство как будто в коровник зашёл. И вот в этом месиве стоят горшки с розами. Не дай бог туда ногой попасть.
  12. Сельчанка1
    Сельчанка1
    Сельчанка1
    Владимирская обл.
    Коровяк закладывается наверное с осени, за зиму-весну весь аммиак и избыток азота выветриваются. А вкусняшки для роз остаются.
  13. Alena5221
    Alena5221
    Alena5221
    ЮФО
    А я бы рекомендовала @Zakaz2020 все таки ознакомиться с технологией Pot-in-pot. Сама пользуюсь для крупнолистных гортензий, конечно в упрощенном варианте, очень нравится:)].
  14. sep784
    sep784
    sep784
    Тверь
    Самое главное сейчас для Игоря, это наладить сбыт того, что уже имеется. Если сразу "задрать" цены, то могут быть проблемы (все-таки СВО со счета списывать не надо)... Вот когда появятся свободные деньги от продаж, то можно будет уже подумать про вторые горшки, кокосовые коврики в качестве мульчи земли в горшке и т. п.
  15. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    У меня такая после заморозков..Не вся
