РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На садоводческих форумах принято подписывать название своей местности. Потому что от этого может зависеть ответ на вопрос. У меня, например, все метельчатые гортензии растут на солнце, и им нормально. Но не факт, что на солнце им будет хорошо в жаркой и засушливой местности...
У меня все на полном солнце растут, но полив в первые пару лет практически ежедневный. И мульча конечно. Малышами из Р9 не высаживаю, сначала в контейнерах подращиваю
Девочки, подскажите, если обрезать гортензию наполовину, пойдут нижние почки? Т. е. обрезать сам ствол до боковых веток. Сорт ванила фрайз. Сажала кустом, но потом собака обломала две ветки, и гортензия начала расти штамбом. Дело в том, что вчера я ее пересадила. Земля с корней вся слетела, некоторые корни, конечно, оборвались. Теперь отец говорит, что она может не вытянуть. Ее нужно обрезать наполовину, иначе позже она вообще может засохнуть. Говорит, у него уже был такой опыт с деревьями. Интересуют почки ниже по стволу. Пойдут в рост или нет? По розовой линии можно резать или нет?
Если Вам хочется сохранить штамб, то можно ведь не ствол обрезать, а укоротить ветки кроны. Ведь сам смысл обрезки после травматичной пересадки в том, чтобы уменьшить количество новых побегов и листьев, которые будут испарять воду, а корни не смогут ее обеспечить в нужном количестве. Обрезав ствол, получите непредсказуемую ситуацию: почки по стволу могут проснуться, а могут и не проснуться. Могут пойти только от самого основания - то есть годы выращивания коту под хвост. Потому что непонятно, есть ли готовые проснуться почки на стволе - ведь это уже не прошлогодний побег, там где узлы, почки уже проросли раньше и наверняка те побеги были удалены для создания штамба. Но, возвращаясь к началу. Вы пересадили вчера (то есть гортензия без листьев), наверняка сделали это быстро. Гортензии обычно хорошо переносят пересадку, даже если часть корней оборвалась и земля осыпалась. Скорее всего нет насущной необходимости так уж сильно ее обрезать. Что там было у Вашего отца - это возможно совсем другая история, с другими вводными. Сильная обрезка после пересадки далеко не всегда является необходимой.
Напишу, как бы я сделала сама: Гортензия- достаточно легко относится к пересадке. На форуме много отзывов об этом. И рЭзать координально, такую красавицу, у меня бы рука не поднялась. Я бы укоротила верхние ветки, оставила бы по 2-3 почки (считая от ствола) Пролила бы Корневином. И наблюдала бы за ней пристально...
Еще дело в том, что на картинке она может казаться маленькой, в реальности - метра полтора в высоту. Совсем без обрезки вытянет ли? А на счет штамба, я и не особо его хотела. Собака сломала ветки у кустика, и она начала упорно расти штамбом. А сейчас все-равно, главное - чтобы не засохла и прижилась. Но вот нет уверенности, проснутся ли почки. А если обрезать на 2-3 почки. В итоге крона будет короче, но пышнее?
Ванилла очень хорошо смотрится штамбом! В виде штамба будет расти первый год? Если да, наверное лучше поставить к штамбу опору, чтобы сохранить вертикаль. Следите за влажностью почвы. Желательно площадь прикорневой замульчировать.
Вам ещё предстоит построить скелет. Чем ниже обрезка, тем толще вырастут новые побеги, т. к. почки крупнее у основании побега. Вот и обрезайте на 2-3 почки. Обрезку сделать с учётом расположения почек (почки у МГ на побеге расположены по смещением), обрезка делается над узлами, у которых одна почка направлена внутрь куста, которую при набухании или развертывании листа ослепить (убрать руками).
@Elline, ничего с ней не будет, оставляйте штамб, ветки конечно укоротите. В том году пришлось высадить Ванилу в грунт, подруга не смогла приехать из-за коронокризиса. Саженец до этого 2 года сидел в горшке, ростом была около метра, корни уже весь ком оплели. Хотела пересадить в бОльший горшок, достала из контейнера, а там муравьи кишат и яйца отложили. Пришлось все корни промыть начисто. Ростки новые были по 20-25 см., поэтому высадила в грунт, полила и все. Обычно в таких случаях, вокруг куста ставлю палки и на них одеваю пакет для мусора на 120л. Внутри опрыскиваю и оставляю на день-два. А тут забыла и не поехала на дачу на следующий день. На другой приезжаю, готовая реанимировать, а она стоит, довольная.
Всем добрый! Какая красавица люди много стараются, чтобы такую получить, а Вам собака помогла Крона короче, пышность можно отрегулировать выломав маленькие лишние побеги. И нижнюю ветку можно убрать
В прошлом июле забирала у подруги замученную 6-8 летнюю гортензию из- под забора в буквальном смысле. Она пожалела хорошую землю и отряхнула корни. Привезла с листьями и ветками саженец ОКС. Посадила в яму с водой. Принялась замечательно.
Дело, конечно, ваше. Но, обрезать всегда успеете. Штамб отличный! Послушайте девочек! У многих несколько лет уходит на то, чтобы такой вырастить. Ванилла лучше выглядит на одном или нескольких высоких штамбах. С телефона не очень хорошо видно. Я бы совсем убрала нижние два яруса на кольцо. Можно оставить только верхнюю развилку с тремя ветками и начать из них формировать скелет. Кажется, они одной толщины и удобно расположены. Эти три ветки укоротить до 2-3 почек, считая от развилки. Аккуратно вырезать пенёк из центра. Фиксировать к высокой опоре в трёх местах. К ней же потом можно подвязать новые побеги, когда отрастут и начнут формировать соцветия. Замульчировать. Поливать. Думаю, цветение вас порадует! На следующий год снова сделать обрезку на 2 почки, лишние и слабые побеги убрать. Со временем крона будет пышнее.
@Elline, дело в том что Ванила не любительница выгнать побеги. Можно конечно рискнуть если штамб не хотите. Но я тогда бы понимала: 1 что иду на риск, 2 год будет потерян и придётся подкормить почаще до июля, так как ствол ещё не старый можно сделать так... Понимаю что шокирую, но обрезав выше, ничего толкового она не выгонит кроме развилки. Это если штамб не хотите, я просто их тоже не очень люблю. И как всегда ИМХО!
