Гортензия метельчатая: агротехника (посадка, подкормки, болезни)
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем ЯTАNЯ, 03.10.20.
  1. яаааа
    яаааа
    яаааа
    А мне вот просто интересно зачем Вам метельчатые в горшках? Крупнолистные в принципе понятно зачем так сажают. А метельчатые зачем?
  2. Gashira
    Gashira
    Gashira
    Для красоты по углам возле беседки:).
    А что невысокие метельчатые так не сажают?
  3. Alena5221
    Alena5221
    Alena5221
    ЮФО
    Большинство новых сортов предназначено для выращивания в горшках, видно мода в Европе на растения для террас. Двух-трехлетние растения прекрасно будут развиваться в 3-х литровых контейнерах, потом на пару лет в 5-ти литровые можно перевалить. Такой объем легко поливать погружением в воду, а в большем объеме обычно поливаю сначала сверху, чтоб торф увлажнился, в несколько приемов, понемногу или уменьшаю до минимума на поливалке напор воды и кладу ее в горшок, как бы капельный полив делаю, на 10-20-30мин. Из удобрений использую только осмокот, грунт из нейтрального торфа и земли с огорода (она слабо щелочная), не подкисляю ничем. Лист всегда темный и здоровый, растут лучше, чем высаженные на постоянное место.
    Это заслуга осмокота:aga:, без него горшки нужны будут побольше и кормить придется почаще, да еще и подбирать удобрения по составу, я же ленюсь:|:. А так, внес в начале сезона и на все лето хватает, из ухода остается только полив:)].
  4. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Если там по углам мощение или настил то понятно. А если просто земля, то не вижу смысла огород городить - посадить сразу в землю и все.
  5. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Я тут подумала, Вы же просто в транспортировочной горшке ставить не будете - не красиво. А большие глиняные очень тяжёлые. Имеет смысл сделать что-то типа деревянного ящика, в него поддон достаточно глубокий, а уже на поддон горшки с гортензией. И поливать намного проще - ничего не нужно вытаскивать, воды по-больше налить. Лишняя будет в поддон стекать, а потом по мере надобности обратно в землю поступать.
    Ещё можно рядом с горшком в ящик поставить ёмкость для воды и опустить в нее жгут (любая тряпка), а второй конец жгута закопать в горшок - автополив типа.
    А вообще Ksucha049 правильно написала - проще в такие горшки однолетники сажать. Хоть те же ампельные петунии, лобелии или настурции. Да и цветут однолетники все лето в отличие от гортензии.
  6. Alena5221
    Alena5221
    Alena5221
    ЮФО
    Лучше всего подходит Osmocote Exact Standard 5-6 мес. (16-9-12+2MgO+МЭ), в Европе гортензии растят на осмокоте 8-9 месяцев, но у них сезон вегетации длиннее.
    PS: 4 гр. на 1 литр грунта. Можно сразу размешать с грунтом при посадке, или прямо в горшок, с двух-трех сторон добавить. Я обычно. по краям, 5-6 см. грунта поднимаю и туда засыпаю, с 3-х сторон горшка.
  7. Gashira
    Gashira
    Gashira
    Пока ещё есть время подумать как лучше их поставить и в какие горшки...
    Петунии и т. д. будут сидеть, а вот захотелось гортензии в кашпо:)]. Попробую, а там видно будет...
    Я хотела не в глиняные, их потом с места не сдвинешь, а в обычные пластиковые, у них и поддон есть. Можно посадить в обычный черный технический, а его уже поставить в декоративный, подходящий по размеру. Примерно такое, только белое хочу. И перегреваться не так сильно будет, как мне кажется.
  8. Ksucha049
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Московская область
    @Romashka60, напишите пожалуйста какой Osmocote вы берёте для гортензий и как, закапываете вокруг куста? Я просто первый раз про это слышу, хочу попробовать.
  9. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Я тоже заказала осмокот и базакот, он вроде без запаха, но для роз, в основном. Его нужно добавлять в грунт и по мере полива растюхи получают питание.
  10. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Я все взяла 6-9 месяцев + калий и магний.
  11. Alena5221
    Alena5221
    Alena5221
    ЮФО
    Общее содержание азота 15, но он там разный.
    Вообще осмокот, это удобрение для горшечного выращивания, для открытого грунта не то чтобы не подходит, а очень большой расход получается, очень дорого выходит. Для открытого грунта есть другое удобрение, но в Россию еще не дошло, Мивена называется. У меня несколько осмокотов. Сразу весной вношу Osmocote Exact Standard 5-6 мес и Osmocote Exact Hi End 5-6 мес.
    Преимущества Осмокот:
    Внесение 1 раз в сезон (частота внесения зависит от периода действия от 2 до 18 месяцев)
    Содержание всех необходимых макро- и микроэлементов в каждой грануле
    Контролируемое высвобождение элементов питания в течение всего периода заявленного действия
    Практически полное отсутствие вымывания и высокий процент усвоения элементов питания
    Отсутствие риска локального превышения допустимой концентрации солей
    Раздельное питание и орошение
    Высокая надежность оболочки и однотипность каждой гранулы обеспечивают безопасность и удобство применения
    Удобрение действительно очень хорошее, но для горшков, еще для однолетников подходит, вносят при посадке в грунт.
    Несколько лет назад проводила эксперимент, внесла под ежевику (однолетние саженцы) на несколько кустов в ряду, остальные росли на фертике. Разницы не увидела, даже показалось, что на фертике лучше. Но я не вносила полную дозу осмокота, всего по жменьке на куст, а надо бы было грамм по 120-150 примерно.
  12. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    Послушала неутешительный прогноз и подумала о своём молодняке, который я посадила в горшках в прикоп и укрыла лутрасилом по дугам.
    В прошлом году такой способ зимовки был удачным: Морозов не было. А сейчас...я вдруг подумала, что был бесснежный период, т. е. у меня получилась теплица. А теплицы промерзают.
    Надо надеяться на лучшее.
  13. Ksucha049
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Московская область
    @Alena5221, Osmocote Exact Standard 5-6 мес и Osmocote Exact Hi End 5-6 мес.
    Спасибо за ответ, для однолетников в горшке 20 л какой брать и сколько примерно на 20 л горшок, горсть? Вмешать в землю? Думаю ещё дихондре дать. Или вы эти 2 смешиваете?
  14. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    @Ksucha049, столовую ложку или горсть как минимум...лучше недокормить...
  15. Alena5221
    Alena5221
    Alena5221
    ЮФО
    Из расчета 4гр. на литр грунта. Если только Exact Standard 5-6 мес, то 80гр. Если будете добавлять Exact Hi End 5-6 мес., то 40гр. Exact Standard + 50 гр. Exact Hi End. Второй начинает действовать с отсрочкой и его расходуют на 25% больше. Это на 20-ти литровый горшок. Но при применении осмокота нет необходимости в контейнерах большого размера.
