Гортензия метельчатая: агротехника (посадка, подкормки, болезни)
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем ЯTАNЯ, 03.10.20.
  1. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    Моно аммонийфосфат+ диаммоний фосфат прекрасное недорогое полностью растворимое удобрение (оно же аммофос). Это припосевное удобрение. Как раз по весне. Там и азот, и фосфор.
    N: P=12:52. куда же лучше?
    В том числе и по листу. Можно немного микро элементов дать в хелатной форме. Можно в сульфатной.
    Для щелочных почв можно добавить сульфат аммония.
  2. Savelevaphoto
    Savelevaphoto
    Savelevaphoto
    Подскажите пожалуйста, вот в этом году я не купила Осмокот, когда в какой фазе или месяце лучше подкормить и чем из этих удобрений для пышного цветения? Почва щелочная. Купила для закисления удобрение то, что рекомендовала Лесково оно водорастворимое и насколько понимаю тут тоже фосфор и калий в доступной форме, правильно? Удобрение Пекацид 0-60-20.
  3. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    @Savelevaphoto, осторожно с ним. Поливая, старайтесь не попадать на листву. Я голубику обожгла сильно, подкармливая им.
  4. Savelevaphoto
    Savelevaphoto
    Savelevaphoto
    Спасибо поняла, подкармливаю сначало пролив растение водой, а потом уже удобрениями. Как эффект после этого удобрения? у меня тоже голубика растет в осень им подкормила, его купила только в самом конце августа.
  5. Никоново
    Никоново
    Никоново
    Всё-таки Пекацид разработан специально для систем гидропоники, и фирма производитель в своих рекомендациях для фертигации (т. е для нас с Вами) советует использовать другие препараты своего производства - это Универсол и Петерс Профессионал.
    ПОДДЕРЖУ в Агротехнике голубики ОГРОМНУЮ роль в питании играют Миккоризные грибы, да и рН раствора пекацида в районе 2, сжечь можно запросто.
  6. Никоново
    Никоново
    Никоново
    Для меня главная задача - ЛЕГКИЙ в в уходе сад, это не значит МАЛОУХОДНЫЙ, ...это как можно меньше всего делать, ...НО получить 100% результат. Поэтому ОЧЕНЬ тщательно выбираю линейки Удобрений, тестирую их и делаю выводы. Это может показаться затратным, но только на первый взгляд.
    Была попытка немного прокомментировать выбранный мной путь в теме у Тани Сотник Гортензии на весну2021 (уже закрытой) где-то в районе 520ст и далее, кому было интересно продолжение написали в личку, потом пересеклись в Wapp
    У каждого своё мнение... спорить не люблю, нужна убедительная АРГУМЕНТАЦИЯ. Да и мой выбор уже сделан в пользу профудобрений. Вообщем « ...я СЕБЕ уже всё доказал»
    Наверно немногим будет интересно сравнивать стимуляторы, регуляторы, антидепрессанты, ...можно же просто побрызгать Цирконом... можно конечно, но ...а результат? А печатать длинные посты достаточно трудоемко.
    Как-то так.
  7. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    @Никоново, хотела поискать информацию в СЗ у Тани Сотник, но не нашла этот раздел. Тема заканчивается осенью 2021 года. И Архива нет...
    А механизм процесса и есть самое интересное. Можно хоть до какой- то степени понять свои промахи.
  8. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    @Никоново, СПАСИБО!
    У меня есть Мастер и Агромастер (в нем есть Молибден 0,01%) с формулой 13:40:13. Ещё Плантафол 10:54:10 есть.
    Можно ли провести ими листовую подкормку?
    Или лучше в полив?
    Одной обработки будет достаточно? И наверное это будет вторая по счету подкормка?
  9. Никоново
    Никоново
    Никоново
    Можно зайти в мой профиль и посмотреть все сообщения
  10. Никоново
    Никоново
    Никоново
    Мастер и Агромастер с NPK (13-40-30)- это СТАРТОВОЕ удобрение, первое по счету ТОЛЬКО под корень;
    Плантафол 10-54-10 (Плант-зелень, фол-лист) ТОЛЬКО по листу
    Три пика фосфора - три фосфорных подкормки
    P. S. Все ...фолы - ТОЛЬКО по листу: мегафол, Аминофол, спидфол, паверфол и т, д
  11. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Есть скромная просьба: уточнить по срокам. Для меня это всегда проблема.
  12. Никоново
    Никоново
    Никоново
    Первая стартовая подкормка как только чуть прогреется почва и корни смогут усвоить фосфор NPK -1:3:1 в идеале 1:5:1
    Вторая подкормка для вегетативного роста NPK 3:1:1 или Сульфат Аммония
    Фаза четырёх листьев можно уже по листу плантафолом10-54-10
    Комплексная с NPK 20-20-20
    Перед цветением фосфорная: или по листу Взрывателем или под корень NPK1:3:1
    Дальше калийные по листу плантафол 5-15-45 или под корень мoжно подобрать соответственное NPK, можно Сульфат калия, МФК
    Гортензии съедят все
    P. S.
    Видела на канале Анабель и ее растения - они через день по листу Плантафолом обрабатывают
  13. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Огромное спасибо! Я запаслась осмокотом и плантафолами.
    Но пока блуждаю.
    Я так поняла, что при температуре +14? Старт.
    При +8 только нитраты.
  14. Никоново
    Никоново
    Никоново
    Стартовое удобрение - когда нет ЛЬДА, сразу чем раньше тем лучше, чем быстрее заработают корни, тем быстрее начнётся вегетация, а без фосфора корни долго будут раскачиваться + идёт заложение генеративных органов
    Аммиачную селитру (БЕЛУЮ КОРОЛЕВУ) можно и по снегу,... но азот ещё не нужен, температуру земли поднимет конечно, но не принципиально
    Нитраты при +5 уже можно, вопрос надо ли « поднимать» азот?
    Если надо подкислить то лучше Сульфат Аммония, если кислотность устраивает то лучше выбрать любое удобрение где NPK с самым высоким Азотом 3:1:1+ МЭ - и достаточно будет одной Азотной подкормки
    Конечно, если есть возможность, стартовое удобрение можно усилить радифармом
    Не очень к месту, но на примере роз:
  15. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Стартовое удобрение поливом или по снегу можно?
