1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    жестко, подобное я видел, думаю примеров предостаточно. Конечно к этому вопросу подойду максимально ответственно.
  2. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Так на видео опалубка не закреплена...расчеты по перекрытию тут не причем...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стенам этого бункера гораздо больше "угрожают" боковые нагрузки от грунта, чем вертикальные от дома (если он будет). Хотя, странноватый фундамент получается для дома - круглый, площадь 20м2...
    Вообще, круглая форма в данном случае не оправдана - задуманные 30см толщины стен более чем достаточны и для прямоугольного бункера таких размеров (при правильном армировании и сопряжении с полом и перекрытием). А строить прямые стены проще...
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    "Цилиндр" очень сильно им противостоит.
    И дом совершенно не обязательно привязывать к этому бункеру.
    Вернее, совсем не надо!
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На сжатие бетон работает гораздо лучше, чем на изгиб работает бетон армированный. При высоте заглубленных (с бетонным перекрытием) стен меньшей, чем их длинна, большее значение имеет работа вертикальной арматуры, а жесткость таких стен в горизонтальной плоскости (чему способствует задуманная цилиндричность) вообще может практически не иметь значения.
    Цилиндрические стены здесь имеют смысл только при отсутствии рабочего армировсния, но зачем от него отказываться :faq:. Да и цилиндрическая форма хорошо выдерживает только равномерные со всех сторон нагрузки от грунта - а если рядом самосвал гружёный проедет?
    Если дом не "привязывать" к бункеру (не опирать на него), тогда и разговор выше - про использование бункера (его перекрытия) в качестве фундамента дома не имеет смысла.
  6. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Раз уже зашел разговор про бетонирование и армирование хочу попросить совета у знающих людей.
    В ближайшие время я приступлю к заливке самого каркаса. Мне рекомендовали сначала заливать пол, и только после этого заливать стены. Но у меня есть сомнения - сейчас опишу.
    Дело в том что, если я первым залью пол то холодный шов у меня будет на уровне моего "бортика" который якорит весь бункер. В этом бортике крайне тяжело гидроизолировать. Я промазал по возможности максимально качественно и сейчас наплавляю гидроизол, но сделать это на изогнутой поверхности в двух плоскостях - крайне сложно). Сомнения в качестве гидроизоляции в этом бортике. И получается так что холодный шов по бетону у меня будет проходить как раз над бортиком (если я в первую очередь залью пол)
    Если же в первую очередь я залью стены - то холодный шов будет закрыт в плоскости дна - там гидроизоляция гораздо качественней положена.
    К тому же не получится сразу заливать на пол - нужно дать ему набрать крепкость и уже потом заливать стены - а это для меня потеря драгоценного времени до наступления морозов.
    На сколько критична последовательность заливки пола и стен ?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    вот именно. мало того что перекрытие надо рассчитать, так и опалубку не из попало чего делать
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Заливайте стены но со ступенькой внизу типа расширения стены - подошву. тогда и стена крепче и холлднй шов дальше от края.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    И все таки, когда будете заливать стены, оставьте аварийный так сказать люк в стене. Пусть за ним земля но если завалит основной вход выход, можно будет прокопать лаз наверх, а не окачуриться в каменном мешке:cool:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @shelterbuild, для, "полной" надежности гидроизоляции на стыке двух заливок можно использовать каучуковую гидрошпонку и гидротехнический бетон.
    Вообще, гидротехнический бетон полезен в "замачиваемых" снаружи подземных сооружениях (а цена у него чуть больше, чем у "обычного").
    Если говорить про внешнюю гидроизоляцию "сложных" поверхностей, то лично мне больше нравятся мастики с армированием, чем рулонные материалы. У себя использовал битумно-полимерную технониколевскую мастику (растяжение до разрыва 500%) с армированием стеклосеткой.
    Кстати, внешняя рулонная гидроизоляция, если она без механической защиты, может массово пробиваться насквозь корнями растений.
  11. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Как вариант, спасибо.
    Будет, но скорее всего в потолке.
    Да, гидрошпонку планировал. Ее правда в моем варианте только по интернету заказывать. В местных магазинах о таком даже не слышали)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @shelterbuild, в принципе, если будут проблемы с приобретением гидрошпонки, можно ещё бентонитовый шнур использовать.
    Кстати, указали бы в профиле своё месторасположение - проще было бы отвечать на Ваши вопросы.
  13. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    С ним та же беда. Я с этими двумя вопросами обошел все. Только головами машут - мол нету.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно ещё сделать вентиляционную шахту достаточного для пролаза сечения... (и плюс люк :)).
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А может это и не так уж плохо, т. к. сейчас зачастую товар с доставкой из другого региона обходится дешевле, чем в местных фирмах. Не говоря уж про более широкий ассортимент.
