1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    в бункере стены должны быть голым бетоном. иначе будет не тру.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    мда... в отделке это точно не нужно.
  3. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Работаю без обеспечения спонсоров, если вы об этом) пока без спонсоров)
    Риск цветения кортошки и проростания лука как минимум)
    А если серьезно то я это уже описывал где то на первых страницах. вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/27033393/ точно есть кое что об этом.
  4. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Сложно только в летнее время, по тому что температура на улице выше чем в бункере, и влажность ниже внутри. Все это легко решится даже небольшим огоньком, который будет вытеснять горячий воздух в трубу. В зимне же время естественная вентиляция работает прекрасно без каких либо доп условий.
  5. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Все электро датчики больше приспособлены для спокойного времени. В условиях автономного существования от них придется отказаться. Либо искать очень экономные по потреблению решения.
  6. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    обученный человек заставит выйти откуда угодно, в этом утверждении можно менять только цифру в минутах. Тут уже не раз обсуждалось это. Любой замок можно вскрыть - но вы закрываете дверь на ключ.
    Обученный человек может угнать вашу машину - зачем ее покупать ?
  7. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Спасибо ! Как запасной вариант буду иметь в виду. Но я придумал как сделать круглую. Если не получится - то буду делать с углами как тут.
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Может все же кирпич?
    Светлый, керамический, тоненький, да уложенный по кружалу... Красота!
    Идеальная геометрия, отличный дизайн, без дальнейшей отделки...
    Я бы подумал!
  9. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Как понимаю, бюджет строительства не располагает на отличный дизайн.
  10. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Не вижу в нем (в кирпиче) надобности конкретно в этом строении. Бюджет тут не причем.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да это понятно, зажег свечку пошла тяга, но когда строишь изолированное помещение под землёй надо позаботится о постоянной смене мас воздуха, как-бы форточку в случае чего открыть не получится. по идеи нужна хорошая такая труба для оттока и притока, или постоянно молотящая принудительная вентиляция, а это энергозависимость и шум.
  12. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Так я не про кирпич. Кроме кирпича достаточно материалов.
    А, что планируется на стены?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Да бетон там планируется. Бункер же.
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Что бетон, это всем понятно. Что поверх бетона? От бетона холод будет идти. Каземат получится.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    а вам что надо? чтоб картоха росла?
