1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Мне ничего не надо, а вот товарищ, хочет там жить, какое-то время. Или вы не в теме?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    не жить, а скрываться от зомби-апокалипсиса. Это разные вещи. :hello:
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Если человек собирается там (в помещении) спать, кушать, мыться, творить - неопределённый срок, это вроде бы проживанием называется. Или нет?
    Скрываться можно и в подполье дома, часов несколько.
  4. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    на притоке у меня две трубы 110 канализационных. Думаю вполне хватит. На выходе тоже будет минимум две, такого же диаметра.
  5. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Будет отдельная комната, для хранения продуктов питания и техническое помещение тоже отдельно. Планируемая жилая зона от них будет отделена перегородкой с утеплителем. Покрыть стены можно деревом, думаю дуб или лиственница.
  6. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Он в теме еще как) Буквально фанат, второй по активности после меня) Просто стиль общения у него такой. В каждом сообщении меня подколоть стремится. Кто кто, а он точно все про эту тему знает. Уверен даже перечитывает переодически.
  7. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Ну вот. Конечно дерево. Оно более комфортное для проживания.
    По вентиляции. Делать приточку-вытяжку из пластиковых канализационных труб, для Бункера, это совсем не разумно. От вандалов и прочих, от кого скрываться будете. Что ружьё из пластилина.
    Труб там много не надо, поэтому сталь самое то.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Раз думаете, тогда ладно. :)
  9. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Часть из пластиковых труб находиться под землей, на глубине 2 метров. На поверхность будут выходить уже асбестовые трубы. Но в целом разницы в материалах труб при нападении вандалов особо не вижу. Любимый метод muai2 "нальют - сожгут" работает с пластиковыми так же как и со стальными. Только пластиковые сгорят, а стальные - нет.
    Пока писал - пришла идея (спасибо за подсказку) удлинить пластиковые трубы стельными на 1-1,5 метра и на выходе получим не сгораемую часть.
    Еще вот интересно - какая интенсивность горения будет у жидкого горючего залитого в трубу, без доступа кислорода?
    muai2 я тут подкинул пару идей - объектов для тренировки сарказма)
  10. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    а у вас в доме какого диаметра вентиляционный канал ?
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    У меня в дом строился достаточно давно, про вентиляцию не сильно задумывались, в те времена больше надеялись на щели в окнах и дверях но, а мне пришлось делать ветканалы и сейчас есть и 100мм и 150мм вентиляционные трубы и они подняты над уровнем земли на 9м, дом зимой постоянно отапливается, летом кондиционируется, есть двери и окна, что наверно и спасает. А вот подвал, хоть там есть продухи в цоколе и даже труба типа вентиляции только она номинальная -недоделанная, из за этого атмосфера в подвале так себе, жить бы я там не стал, сыро и нехватка свежего воздуха. А вы как я понял планируете задраится в маленьком помещении под землёй без окон и дверей всей семёй ещё и печку топить. Как нибудь для эксперимента попробуйте вашим колективом прожить в комнате похожей площади хотя-бы сутки без проветривания.
    А вообще в учебниках про вентиляцию есть данные и способы расчёта вентиляции подвалов погребов и наверно даже бомбоубежищ. Трубы вентиляции проще заложить в процессе строительства чем переделывать потом.
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Другое дело!
    А я тут со своим кирпичом... Я же не знал... про дубовую рощу...
    У нас с ним только "олигархи" дружат.
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Жидкое горючее, это не самое страшное. Содержание пропана в воздухе в пределах 5%, это уже бомба. А серная шашка, для удаления плесени в погребе, это уже химическая атака.
    Это все, в свободной продаже имеется. :hello:
    Пс. Забыл добавить. Знаете, что такое газваген?
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    А, по факту, вентиляция помещения - самое слабое звено в этом бункере.
  15. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Мож все-же не на авось, а сделать расчет воздухообмена, и уже точно быть уверенным в принятых тех. решениях? По моему посчитать вообще не проблема (с наличием всей нормативной базы в инете)
    Насколько помню, для защитных сооружений предусмотрено 3 режима работы вентиляции:
    - вентиляция (удаление только пыли, подогрев или охлаждение до нормальной температуры);
    - вентиляция с фильтрацией (удаление пыли, ядов, отравляющих газов);
    - автономный (используем внутренний воздух с регенерацией);
    Это я к тому, что можно попробовать сделать автономку с использованием регенерационных патронов (думаю такого добра еще можно раздобыть)
