1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Без комментариев! Только покажу.
    ...и так более 10 метров. Диаметр 3,4 метра.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Это не мой метода, а метод, широко применявшийся при взятии Познани Красной Армией в 45 году :hello:
  3. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Из тех данных что я нашел, на мое помещение потребуется около 100 кубометров в час.
    По таблице пропускной способности труб круглого сечения моих двух труб с общим сечением по 110 мм будет достаточно при скорости потока в трубе от 1,5 метров в секунду. Какая скорость тяги будет у меня - пока не разобрался как посчитать. Много сезонных факторов
    Если считать по кратности обмена - я брал за основу нормы по гостиной. Объем жилого помещения будет у меня около 24 кубометров. По упомянутым нормам нужен трехкратный обмен - следовательно 72 кубометра в час, тут я укладываюсь при той же скорости тяги, даже чуть медленней.
    если считать по нормам на человека то это около 30 кубометров на 1. Если вести расчет на семью - два взрослых и ребенок - получается около 100 кубометров в час.
    Если добавить сюда печное отопление - то нужно закладывать + 100 кубометров дополнительно. Но и тяга в приточке в этом случае увеличится. На сколько ? хз как это рассчитать.
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Это что? :faq:
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    В правильном направлении смотрите, теперь вам надо посчитать как обеспечить необходимый воздухообмен. Два пути принудительная вентиляция, но это энергозависимость, и естественная вентиляция, тоесть нужно построить трубу которая будет создавать постоянную тягу в ваших климатических условиях с учетом среднего атмосферного давления и самой тёплой пятидневки и самой холодной вашего региона.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7470007/
    по моему как раз это такая труба сфотанна из нутрии, только для вашего помещения нужна, наверно чуть меньше. ;)
  6. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    у меня уже стоят трубы) да поменьше но исходя из расчетов - их должно хватить
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Даже если не хватит - потом добавите.
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Часть жилого дома...
    Я просто показал, как работает кружало, при кладке, штукатурке, выставлении опалубки, в цилиндрическом строении.
  9. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    если бы я под это дело заложил еще + 20 см к радиусу. Тогда не жалко было бы и кирпичом выложить опалубку. А так - каждый сантиметр теперь на счету)
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да я понял.
    Но, даже при выставлении деревянной опалубки кружало пригодится.
    Да и при чистовой отделке дубом :)super:) будет не лишним.
  11. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Посмотрев пару роликов по заливке чернового пола, я приступил к выставлению маяков.
    Нарезал куски из арматуры 8 мм и из той же арматуры подогнал хлысты под размер ямы. Разложил хлысты с промежутком примерно в метр и начал устанавливать маяки. Для выравнивания использовал гидроуровень, который остался еще с времени ремонта дома. Конечно лазерным уровнем было бы быстрее раза в три, но пока обошелся и этим не дорогим инструментом.
    Конечно я пожадничал арматуру по толще, по этому штыри держались не особо плотно в утрамбованном дне, но когда я прихватил сваркой хлысты - конструкция получилась приемлемой жесткости. В конце концов пол этот нужен был чисто для изоляции - по этому особо заморачиваться с горизонтом не стал.
    После того как приварил все направляющие - приступил к монтажу сетки в нишу, предназначенную для "якорения", Сетка потребуется для дальнейшей штукатурки. Тогда это было только начало работы с этим элементом конструкции - знали бы вы каких трудов это потребовало от меня в дальнейшем) Если бы я знал заранее - продумал бы другую конструкцию якоря. Например в виде конуса.
  12. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    По маякам: профиль 27х28 П-образный, от кнауф, жестче арматуры 8мм и дешевле значительно.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почитал по диагонали, интересно, но не жизнеспособно, я думаю. Как бы делал я.
    Что бы скрыться от жуликов или "обортней", разбойников и зомби нужен защищенный дом - каменный со сплошными шторм-жалюзи падающими на проемы под свои весом и фиксирующиеся. Это даст какое то время и отвадит не адресную атаку хулиганов.
    След рубеж - securer-room (все думаю знают, что это). Там можно отсидеть часов 12 или более. В этой комнате туалет запас воды, сухпайки и оружие. + скрытые видеокамеры в доме и снаружи, доп средства связи, АКБ с инверторами на 12-24 часа.
    Далее, если совсем заморачиваться, единственное что спасет от адресной атаки это эвакуация. Значил, как в замках, капаем подземный ход метров так на 50-100 и скрытый выход в ближайшей рощице. Через него схватив подготовленные рюкзаки с боеприпасом и оружием, водой и сухпайкеми, и в темноте скрытно выходим из секьюррум.
    Далее, единственный способ выжить (под землей не выжить), это ломануть в лесную глушь, бодрым шагом до заранее подготовленного схрона (как лесные братья умели в послевойну делать) или лесную сторожку спрятанную. И там тихо переживать, добывая корм охотой и думать, что дальше.
    По вкусу, сторожка мб на подобии средневекового блок поста с бойницами. Шторм-жалюзи в доме тоже. Если штурмуют не "оборотни", то можно и пострелять. Всю семью обучить навыкам выживания, стрелковому делу и научить не паниковать и не бояться. Самым полезным, было бы иметь армейскую диверсионную специальность и опыт по профессии.
    Все же вероятность, что к вам приедут с РПГ и песами не велика. Дому поджог не так уж опасен, со сторожкой сложнее, но тут нужна скрытность.
    В общем, предпринять все меры, разработать сценарии под каждый вероятный вариант. Да, иметь приемники коротковолновые, СВ рацию. Готовить в схроне или стороже тока ночью, ставить ловушки перед домом и сторожкой.
    В порядке бреда, заменить поземный ход на потайной гараж со скрытыми легкоразрушаемыми ворогами. там держать бронеатомобиль. Выезд с участка сделать дополнительный, замаскированны. Основную дорогу заминировать и после проезда подорвать, что бы отсечь преследование.
    А авто как в MаdMax или Death Race), оторваться на пару км, сбросить бронелисты и уже в гражданской афте куда то ехать... в сторожку)
  14. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @AlexMann, правльно, любой лесной житель рассуждает так же как и вы. ибо нам проще в лес свалить и там переждать катаклизмы. А у ТС леса нет в радиусе ближайших 500-800 км, вот и приходится ему в глубь земли копать.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Акулина, так подготовка дб комплексной. Если уж готовиться такой фигне, так то что есть, продать. Купить участок в глуши, крайний ближний к лесу. Построить защищенный одноэтажный дом. Предусмотреть там секьбррум или секьюргараж, шторм-жалюзи. и т. д. У меня дом хоть и в глуши, но окна в пол)
