1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Если мне не изменяет память, то значительно меньше - всего 40 Вт.
  2. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Был не прав. Память вам не изменяет. (https://sherryman.livejournal.com/6113067.html)
    Хотя если припахать мастера спорта международного класса то в течении 15ч 180вт выдавать должен)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Да, но он будет потеть и вонять. В условиях бункера критично. Мало вони от бензина, так еще потняком будет переть.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    возникает доп. работа по прокопке новой ямы под бочку. затруднено ее обслуживание без доступа. идея так себе. Лучше разместить ее в отдельном помещении внутри бункера. :victory:
    Так что считаю необходимым переходить к планировке всех помещений будущего бункера. Рисуйте и выкладывайте, будем вместе смотреть и обсуждать. :hndshk:
  5. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Вот набросал пока исходные данные. Я планировал отделить техническое помещение, в котором будут находиться дренажный колодец, скважина, а так же все технические коммуникации.
  6. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Докопал до глубины грунтовых вод, дальше копать будет сложнее, по этому остановился на этом. Раскидал всю глину по периметру дна и постарался выровнять гидроуровнем, хотя бы приблизительно. Взял в аренду виброплиту и потратил несколько часов на прогулку кругами. Без защитных наушников находиться особенно в центре ямы с работающей виброплитой - это нечто. Звук усиливается резонируя от круглых стен, думаю тут отлично будет послушать музыку) .
  7. muai2
    muai2
    muai2
    на бункер не тянет. обычный погреб, только круглый.
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    По всем стандартам "выживайки" из бункера/убежища должен быть второй выход.
  9. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Да это не полноценный бункер конечно, не хватает пространства, при входе нет коридора для деактивации, глубина не достаточная, что бы выдержать прямое попадание ракеты и наверняка многое будет не соответствовать правилам строительства бункеров. Я это не отрицаю, но взялся за это именно что бы совершать ошибки и получать опыт. Без первого образца не возможно сделать более удачную версию.
    Совершенно согласен, я не успел его реализовать по причине не хватки времени. Так как запасной выход должен находиться на некотором отдалении от убежища - это потребовало бы дополнительно копать тоннель или траншею, на что у меня просто уже не осталось времени. За два месяца я поднял на поверхность около 80 кубов грунта. Решил пойти по "хардкорному" пути ручной копки и пришлось собственно из-за этого пожертвовать вторым выходом, который конечно же является главным отличием погреба от бункера.
    Есть вариант сделать его в потолке, но это повлияет на маскировку, герметичность. В общем пока подумаю над этим.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    а кто вам мешает продумать хотя бы часть моментов до начала строительства? :faq: вы даже элементарные вещи не продумали. со строны ваша деятельность похожа на стандартый проект распила денег на строительных работах. там тоже не важен результат, главное деньги потратить.
  11. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Часть моментов я продумал) в основном я сосредоточился на герметичности строения, так как я опустился ниже уровня сезонных грунтовых вод примерно на полтора метра - мне важно проверить насколько надежным будет запланированное мною решение по гидроизоляции.
    Что касается остальных элементарных вещей, то они в основном сводятся к тому, что территория должна быть больше (для доп. технических помещений), входов должно быть два. Но это масштабируемые решения, не имеет большого значения что я их не реализовал в полной мере на первой версии.
    Возможно я не могу достаточно четко обозначить свою мысль, но я рассматриваю это строение как прототип. Для этого буду соблюдать минимально необходимые нормы с целью экономии времени и средств.
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Все же правильные инженерные коммуникации бункера стоят очень дорого. Может лучше для защиты близких оборудовать дот? Бетонный стакан с бетонной крышкой, которую можно гидравлическим домкратом приподнять много крови нам стоил в чечне.
  13. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Люк с гидравлическим домкратом я как раз планировал на выход поставить. Там где тоннель с лестницей выходит на уровень пола в доме. На случай обрушения или блокирования единственного выхода. А по сути это скорее всего будет что то описанное вами выше.
  14. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Не совсем, у духов это был дот. крышка чуть приподнималась, чтобы можно было поставить пулемет, лента закончилась или нужно сменить позицию крышка опускается и боевик исчезает. Без техники очень трудно такое брать.
  15. МихаилТверской
    МихаилТверской
    МихаилТверской
    Тверь
    Мда... Как-то неожиданно из погреба ТС решил строить "бункер"
