1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Очень интересный метод.
    Захват бункера на водовозке...
    Надо Бондарчуку идею продать...
  2. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Можно конечно совсем поэксперементировать и вымочить доски в синтетическом масле. Тогда наверно они будут вечными, не смотря на влажность. Вопрос только как это повлияет на качество воздуха в помещении.
  3. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Конечно не заброшу, после постройки там еще работы тьма, внутреннее обустройство и подготовка ресурсов. В общем есть о чем написать
  4. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    что бы затопить - потребуется заливать кубов 70, это если вентиляцию я не перекрою заглушкой.
    Если перекрою - тогда залить не получится. Конечно для таких сценариев нужно иметь несколько резервных вариантов снабжения воздухом, несколько вент каналов замаскированных и генератор кислорода как на подводных лодках (это уж при совсем безнадежном сценарии.
  5. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Если какая то часть воды попадет в убежище - то ее можно будет выкачать дренажным насосом из колодца, который я начал делать в этом посте.
    Думаю можно продумать автоматическую систему, перекрывающую вент каналы при попадании воды. К примеру первое что пришло в голову - в специальной камере поплавок на вент канале, если жидкость поднимается выше уровня - вент канал перекрывается.
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Мне вот думается, вам сооружение надо делать по принципу бункера. Не убежища. Просто как подземное сооружение. Без всяких потайных причиндалов. Нет у вас ни финансов, ни технической возможности сделать подземное убежище. Это дорого очень. В разы дороже наземных убежищ.
    Дренаж, вентиляция, и пр.
    Даже туалет в этом помещении создаст "гору" проблем.
    Не акцинтируйтесь на таких вещах.
    Бункер кратковременного пребывания.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    еще можно обжечь дерево огнем.
    скорее бензина ведро. и кинет спичку
    не нужно ничего продумывать, надо ее делать и все.
  8. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Да, я именно так его и позиционирую, как бункер кратковременного пребывания. В моем понимании это от нескольких дней до недели. На большее пока не замахиваюсь.
  9. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Ну тогда и не стоит цвет обоев (материал для обшивки) выбирать:) Забетонировал и ладно.
  10. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    А можно использовать помещение и в мирное время, как комнату отдыха например. Для того и отделка
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно очень недорого бункер сделать из 2,5 метровых жб колец. Копнуть экскаватором, и поставить колец сколько душе угодно. Швы между кольцами забиваем пенебаром, сами кольца обрабатываем пенетроном, вот и вся гидроизоляция.
    Два кольца, вот и комнатка 10 кв. метров. Шесть колец - трррррёхкомнатная квартира. :cool:
    Я так септик делал, только из 1,5 метровых колец на глубину пять метров.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А если кольца закопать рядом, как между ними проходы выполнить?
  13. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    К метростроевцам! :victory:
    Ни чего сложного, когда задача ставится перед СПЕЦИАЛИСТАМИ, а не знатоками самостроя.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Как ещё сюда не проникла идея ушп...
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если кольца порезать, их же грунтом сдавит...
