1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Канал. В краснодарском крае бывал, там так и называют.
  2. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Плохая идея. Энергетическая ценность грибов мала, и это при тяжелом переваривании. Пару дней грибной диеты, и расстройство обеспечено.
    Я как-то копал у родителей сливную яму, и на глубине примерно в 4 метра нашел битое стекло и белые камешки. Потом только понял что это была яма для гашения извести (все дома в округе либо глинобитные, либо из шлакового бута на глино-известковом растворе). Может этот канал из того-же разряда?
  3. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Еще одно видео, где более наглядно показан процесс описанный в этом посте.
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Что с погодой у вас? Крыши нет или поставили уже?
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Пропитка исчезает только от мытья. Вы же не будете стены мыть? Лет на 50 точно хватит.
  6. id455902142
    id455902142
    id455902142
    Всем доброго дня! Очень интересная тема, читаю и слежу с удовольствием. Топик Стартеру удачи и поддержки близких в этом нелегком деле!
    От себя в копилку идей хотелось бы добавить - важное для выживания электричество тратить на лампы освещения можно конечно, но не обязательно. Свечи - вот почти бесконечный источник света (главное запастись шнурами), а парафин по много раз можно использовать. Электричество самое удобное запасать еще до апокалипсиса, в аккумуляторах (например от камаза), а далее подзаряжать если будет такая возможность выходить наружу от гибких солнечных панелей. Батарейками или пальчиковыми аккумуляторами тоже стоит заранее запастись. Вообще нужно повнимательнее присмотреться ко всем устаревшим на данный момент технологиям (связи, вентиляции, канализации, очистке воздуха и воды в случае загрязнения и т. д.) они еще есть, можно что-то купить на досках объявлений, поиск по слову сделано в СССР, с хранения и т. д. Находясь в бункере эл-во разумно тратить только на средства связи с внешним миром, либо на поддержание работоспособности систем жизнедеятельности.
    По поводу отопления - технология конечно дорогостоящая, но заслуживающая внимания - геотермальная. Возможно ее можно адаптировать для бункера. Дровяное отопление лучше вообще не рассматривать, дым, искры и избыток тепла будут выдавать местоположение. Приготовление пищи, а вернее ее разогрев лучше рассмотреть на хим. основе. Не знаю точно как это делается, но смысл в том что в пакетик с каким то веществом кладут банку с консервой и она подогревается. Если будет отопление, то проблема приготовления теплой еды будет решена. Бензин и дизель лучше иметь в запасе в бункере на случай если понадобится куда-то срочно доехать, например до общего места для централизованной эвакуации. Обязательны в бункере и несколько комплектов химзащиты и нейтрализатор загрязнений.
    Также стоит подумать о том, что будет после...вот тут понадобятся семена и удобрения и доступ к источнику знаний во всех отраслях (медицина, строительство возможно еще какие-то), и желательно чтобы он был не в электронном виде (потому как не известно будет ли электричество) а на бумажном носителе.
    В общем у Вас вся жизнь впереди, тема бесконечная, буду рада, если что-то из озвученного Вам пригодиться в Вашем бункере.
  7. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Система простая, в детстве экспериментировал :) Причем, в свободном доступе была инфа. Суть простая. Берутся несколько веществ, которые в присутствии воды начинают реагировать с выделением тепла. Правда, там еще и газы выделяются. В условиях бункера нужно очень аккуратно пользоваться.
    Компоненты были легкодоступны мне, тогда советскому еще школьнику.
    Если правильно помню, берём медный купорос, алюминиевую проволоку. И, вроде бы, сколько-то обычной соли. И еще древесные опилки. Они не участвуют в реакции, но каким-то образом позволяют реакции идти не очень бурно.
    Вот эту смесь если залить водой, то она очень хорошо подогреет еду. Только надо помнить - этот процесс не остановишь :) Поэтому берём разумное количество смеси. И про выделяющиеся газы тоже помним. Погуглил - там водород должен выделяться. Который, при желании, тоже можно использовать для того же подогрева. Но аккуратно, чтобы "гремучую смесь" не бабахнуть.
  8. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Это как? Если свеча правильно сделана, то практически весь парафин выгорает. Собственно говоря, он и сгорает, давая свет/тепло.
  9. id455902142
    id455902142
    id455902142
    Мой вывод про свечи основан на моих личных наблюдениях, как правило шнур выгорает быстрее воска оставляя внутри воронку, "огрызки" нескольких свечей собираются и заново переплавляются в одну свечу. Как то- так. Конечно рано или поздно все придет к концу, но тут и свет и небольшое тепло одновременно.
  10. id455902142
    id455902142
    id455902142
    спасибо, взяла на заметку, ценная инфо. Кстати медный купорос продается в свободном доступе в садовых магазинах так же как и марганцовка (порошок), которой не купить в аптеке без рецепта.
    И тут же пришла еще мысль насчет использования отходов жизнедеятельности человека для изготовления биогаза, а вот его уже и на отопление, и на приготовление еды, да куда угодно...
  11. muai2
    muai2
    muai2
    у вас же уже битумом пол залит. это я так понял опять флэшбэк?
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Покритикую:
    Аккумуляторы - недолговечны, но современных лет на пять хватит. Главная проблема как их заряжать. И здесь подойдёт:солнечная панель, ветрогенератор, термопреобразователи. Тратить электричество на отопление и разогрев пищи будет слишком расточительно - только на освещение, удобно и эффективно. От свечей больше тепла тем света, их только на крайний случай.
    Химические источники тепла - через полгода около жилища будет гора и озеро химических отходов.
    Основной источник восполняемой энергии - дрова - и отопление и разогрев пищи и электричество (и грибы при желании можно выращивать)
  13. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Да крышу я поставил уже. Так что прошедшие дожди не повлияли на стройку.
    Я сделал навес из армированного целлофана
  14. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Раз в пятьдесят лет покрыть - думаю это подходит. Но насчет лаковой - не думаю что ее можно стереть во время влажной уборки
  15. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    можно же сделать мини печь, в которую не нужно будет закидывать дрова в большом количестве, Достаточно одно полешко, главное что бы оно медленно тлело - этого хватит для обогрева и приготовления пищи. Будем пробовать! Спасибо за отзыв!
