1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Спасибо за подсказку. В качестве аварийного обогрева очень даже подойдет. Как минимум стоит хранить подобные составляющие на случай, когда понадобится тепло, а огонь жечь нельзя.
    Еще в сети видел грелки на основе соли и чего то еще. Они многоразового использования. Что бы начала греть - нужно согнуть пластину внутри. Что бы перезарядить - нужно держать в кипятке какое то время. И потом снова можно использовать.
  2. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Ну это уже попахивает ... полной автономностью :aga:. Если останется место в бункере - обязательно постараюсь реализовать что то подобное. Хотя мне кажется слишком много нужно отходов для желаемого эффекта.
  3. id455902142
    id455902142
    id455902142
    не соглашусь, в первую очередь толпа будет брать то, что "плохо лежит", а дальше со временем она будет превращаться из толпы в единицы...сами знаете почему...естественный отбор. Если удастся сохранить секретность, а при таком подходе точно удастся, то данное укрытие просто останется не заметным для посторонних.
  4. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Когда я скидывал фотки с битумом - это был не флеш бек, а скорее фром фъюче.
    А сегодняшнее видео - это рассказ по порядку. Что было после работ с скважиной и дренажным колодцем.
  5. id455902142
    id455902142
    id455902142
    у меня есть такая грелка, греет 1-2 часа в зависимости от размера, но потом нужно именно кипятить, а это опять трата ресурсов. Проще в обычную пластиковую бутылку наливать теплую воду, если имеется возможность подогреть воду - это экономичнее с точки зрения затрат на доведение жидкости до определенной температуры.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    при каком "таком"? при отрытой разработке котлована и прочих работах, о которых все соседи уже в курсе? а благодаря данной теме - в курсе вообще неясно насколько широкая аудитория, и даже не зная точное место, будет известно что искать и по каким признакам
  7. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Смотрел в сети печи, типа этих. Каменная будет больше аккумулировать тепло
  8. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Ну обогреть подземный бункер будет проще, чем дом той же площади. На мой взгляд. Во первых - постоянно закрыты двери, нет теплопотери через окна, двери. И плюс собственная температура градусов +5 я рассчитываю.
  9. id455902142
    id455902142
    id455902142
    открытый котлован? и что? я на своем участке оборудую пруд, септик, погреб ремонтирую, да любая легенда для соседей и знакомых подойдет. Тему читают люди, только увлеченные этой темой, "сочувствующие" или наоборот критики. Никто из нас с Вами не будет даже зная координаты добираться из своего дома до его бункера, нет смысла, у него же там не золотой фонд страны спрятан. Повторюсь, будут брать что плохо лежит. Работы он ведет один, без привлечения сторонних проектировщиков и не оглашает даже страну, не то, что точного местоположения. Вот про этот подход я говорю.
  10. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Проживу сколько смогу в попытках найти место, в котором возможно будет жить и продолжать человеческий род. А что тут еще сделаешь ? Стреляться я не буду - точно.
  11. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Есть разные уровни угрозы. От каких то он защитит, от каких то нет. Идеальной пилюли от всего - не придумали.
  12. id455902142
    id455902142
    id455902142
    чугунную печь тоже можно обложить кирпичом я думаю. согласна, кирпич или камни работают как теплоаккомулятор, так же может работать и вода. печь полюбому нужна, но вот удастся ли ее топить и будет ли топливо..., но это время покажет.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    можно использовать другие способы
    это пока все спокойно. в случае начала зомби-апокалипсиса соседи первые начнт проверять "легенду", причем с пристрастием.
    да вы какую-то ерунду говорите, вон обсуждают какую печь ставить, вы дым из нее глотать будете, сидя в бункере?
    Ага. Размножаться значит в бункере хотите... То-то такое рвение!
  14. id455902142
    id455902142
    id455902142
    да, но если это не густонаселенный район и соседей не много, то бункер выстоит, к нему придут в последнюю очередь. Если будет оружие в бункере, то отбиться получится скорее всего. По крайней мере шансов у ТС больше будет, чем у нас с Вами, у которых нет такого бункера.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Понятно, спасибо, удачи Вам.
    Больше вопросов нет.
