1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Можно особо не париться: стены-это не полы.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я за "все бетоне").
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Не романтично как-то!:)]
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какой смысл снаружи жилую зону утеплять, а потом бетон внутри теплого контура греть? Тем количеством тепла, что на прогрев бетона уйдет, можно будет пару недель это помещение отапливать. А скорее всего, и не придется столько отапливать (при внутреннем утеплении) - только прогреть внутреннюю облицовку и мебель, а для отопления такой площади хватит и тепловыделения обитателей и от работающего оборудования.
    Ещё и утилизировать излишки тепла придется, если на вентиляцию рекуператор поставить. Заодно и скрытность без выхода дыма и пара повысится. :)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, может) Хотя крупный чел выделяет ватт 150. + вентиляция, которая будет охлаждать
  7. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Напомню всем присутствующим в теме про старый добрый фильм "Новые амазонки". Надеюсь, все его смотрели :faq: А то и не по разу :victory:
    Так вот. Там тоже был небольшой такой бункер под поверхностью. Непрезентабельный даже, я бы сказал. А ниже был целый многоуровневый город.
    Вот чую, не зря автор темы про низкий УГВ говорил, ой не зря :aga: Будет и ниже копать.
    Главное, чтобы его подземный город не пересёкся с подземными городами соседей, которые втихаря копаются, не афишируя это нигде.
  8. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Система навигации в ветке для удобства:
    Небольшой FAQ с ответами на вопросы. (будет пополняться постепенно)
    Предыстория и бла бла бла тут и тут, и немного здесь.
    Почему ты решил строить бункер, зачем тебе это? От каких угроз защитит?
    Ты будешь сидеть в темноте ? Какие будут источники энергии?
    Есть примерная схема бункера?
    Ты не соблюдаешь ГОСТы и нормативы? У тебя не бункер а погреб!
    А как отобьешь атаку поджигателей ?
    Как насчет гидроизоляции?
    Какую марку бетона планируешь использовать?
    Какая планируемая площадь бункера?
    Бур для скважины сам делал?
    Куда ты дел всю землю, которую выкопал ?
    Зачем ты копал в ручную ?
    А где будет туалет в бункере?
    А если бункер зальет водой?
    Ты делал расчеты по воздухообмену?
    Как защитишь вентиляцию от воды?
    Чем обогреваться и готовить где?
    ВИДЕО НИЖЕ
    Как я поднимал землю
    Как я вентиляцию провожу
    Как я бурил скважину 1часть 2часть 3часть
    Дренажный приямок
    Подготовка заливки пола
  9. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Вы всерьёз верите, что в столь маленьком замкнутом объеме, как этот бункер, получится поддерживать нужную температуру дровяной печью? Будет постоянно или холодно, или очень быстро невозможно жарко. Только электронная тонкая регулировка спасёт, а это не для дровяной печи.
  10. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    В после апокалипсическом времени, из электроники, будет только ручной фонарик с динамоприводом от сжатия кисти:)]:)]:)]
  11. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Наверное все от размера печи зависит
    По крайней мере так учит физика...
  12. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Ну, да, если крошка в полбуржуйки, и аккуратно топить щепками, то возможно. Но тут-то обсуждают что-то грандиозное, с теплоаккумуляторами)
  13. muai2
    muai2
    muai2
    интереснее смотреть на прогресс стройки, а не на оглавление сборника флуда.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @shelterbuild, а почему баллонный газ как источник энергии не рассматриваете ?
    объем мал, цена доступна, дыма нет и так далее, тот же генератор опять таки на газу может работать
    если в планах сидеть там год, то можно газгольдер рядом закопать :)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да не нужна там отопительная печь - достаточно 100мм утеплителя изнутри и рекуператора на вентиляцию и, при наличии 2-3 обитателей, будет наоборот "проблема" куда излишки тепла девать. :)
  16. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Печь нужна исключительно для приготовления пищи, ну и на случай сильных заморозков, если грунт промерзнет до стен бункера
  17. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Очень даже рассматриваю. Отдельное помещение для баллона и можно использовать как для готовки так и подтопить. Пару дублирующих газоанализаторов на батарейках и температурный датчик на горелку - так можно использовать.
  18. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Практичнее и безопаснее - газ. Дыма нет - труба отдельная не нужна (и не демаскирует), управляемость лучше, да и с экстренным отоплением газовая плитка справится (если понадобится).…
