1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Честно сказать не знаю, но раз делали в те времена, значит и в наше время с новыми материалами можно повторить.
    Но а вы же смелый парень, говорили, что хотите построить купольный дом, как вам такая идея? Рассчитать геокупол с толщиной стенки, допустим 100мм, сварить треугольники для него из уголка 100*100, полкой вовнутрь, залить их бетоном, заармировав кладочной сеткой, получатся такие треугольные плиты обрамлённые уголком, из них собрать купол на сварку. Затем обклеить его пенопластом и 3-4 слоя гидроизоляции накатать и можно засыпать получившиеся убежище. :um:
  2. TarasBY
    TarasBY
    TarasBY
    РБ
    Сооружение строится для семьи, значит, и проверку его работоспособности должна провести вся семья. Иначе теряется смысл, так как все просчеты можно выявить только в процессе эксплуатации.
  3. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    К этому моменту я завершил все работы с основанием, такие как бурение скважины и подготовка дренажного колодца. Приступаем к бетонным работам! Черновой пол выполняется из тощего бетона. Толщина слоя от 80 до 120 мм. Никакое армирование не применял. Основная цель выполнения данных работы - обеспечить основание для нанесения гидроизоляции. Так же по черновому полу удобнее монтировать арматурный каркас.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    гидроизоляция нанесена 3 недели назад: https://www.forumhouse.ru/posts/27109980/
    Долго еще ждать актуальных результатов? хотя бы фото.
  5. id455902142
    id455902142
    id455902142
    в копилку предложений для ТС по поводу планировки:
    1. стол однозначно должнен быть складным. Именно складным, а не крепиться к стене, т. к. круглая форма помещения не позволит сделать это крепление без потери пространства, а складной стол можно разложить в любом доступном на тот момент месте.
    2. присмотритесь к юртам и чумам выполненным тоже круглой формы. Как правило стены там из меха, кожи и другого "тряпья". Это разумно с точки зрения утепления. Можно использовать одеяла, ватные матрасы и т. д. по двойному назначению.
    3. для того чтобы прожить в убежище семьей там должно быть огромное количество запасов, к тому же основное назначение в мирное время в основном это будет кладовая, схрон и т. д. поэтому думаю логично будет всю площадь стен по всей окружности от пола до потолка использовать под стелажи для хранения разделив на отсеки, например одна часть хранение дров, тогда и облицовка изнутри не понадобиться и доп. утепление из дров получиться, вторая часть хранение других видов топлива, продуктов в консервированном виде, медикаментов и т. д. до бесконечности. Нужно использовать всю площадь для хранения.
    4. полы должны быть деревянные на лагах, чуть приподнятые от уровня бетона пола, обязательно с быстро съемными отсеками (например из фанеры, типа люков в подпол). В подпол можно убирать постельное белье, матрасы и подушки, вобщем все то, что нужно для сна ночью и мешает днем, другие запасы туда также можно убирать.
    5. кровати (места для сна) должны располагаться вокруг очага, или с одной из его сторон. Очаг обязательно посередине для равномерного распределения тепла (тоже самое в юртах и чумах). Кровати в обычном понимании этого слова не нужны, и если их убирать в стену, то опять потеряем полезную площадь хранения. Поэтому практичнее использовать как раз люки пола, приподнимая и ставя их на чурбачки над полом на ночь и укладывая на них постель. Не знаю понятно ли объяснила, вобщем спите на приподнятом полу на мягкой постели, а днем опять используете как пол.
    6. стулья тоже в обычном понимании не обязательны, ночные чурбачки для кровати можно использовать как чурбачки для скамьи, на которой можно и сидеть и прилечь ненадолго и которая не будет занимать много места.
    7. основной мой посыл, что все предметы мебели, да и вообще предметы которые будут в убещище должны иметь двойное, а то и тройное назначение и нужно убедить себя уйти от привычного нам понимания комфорта и обустроить жилье в убежище совершенно не так, как если бы это была квартира или дом.
    8. туалет мне кажется можно было бы поставить в проходе второго выхода, он будет явно мобильным, поэтому не помешает функции второго выхода. там же вдоль стен и в полу можно хранить те продукты, которые требуют температуры +5-+8 (как в холодильнике)
    9. на мой взгляд 80% помещения должно быть забито припасами на все случаи жизни, а для жизнедеятельности хватит и 20% при разумном использовании.
    10. не увидела какая у ТС планируется высота потолков, если хотябы метра 3,5 то вполне можно устроить внутри 2 уровня, чтобы менять свое местоположения в зависимости от вида деятельности при проживании и так называемой периодической смены "вида из окна"
    11. окна. мы конечно понимаем, что в убежище окон не будет. Но по опыту например гидростанций, некоторая часть сооружения которых находится под землей, нужно обязательно в помещении делать фальш окна, т. е. имитацию окна с красивейшим видом из окна и солнцем (рама с постером и т. д.)! Это поможет эмоциональной разгрузке организма ноходящегося длительный срок под землей.
  6. id455902142
    id455902142
    id455902142
    12. еще забыла гамаки - если они удобные и складные и мобильные, то вполне подойдут для отдыха, а если в гамак сверху положить что-то типа столешницы, то подойдет как рабочее пространство для приготовления пищи или других хобби. Или использовать их как подвесные кровати.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я против гамаков для убежища, спать-отдыхать классно, но заново населят землю после БП крайне экстремально! Хотя если почитать "100 лет одиночества", они там этим занимаются строго в гамаках. И к стати эта книжка должна быть в каждом уважающем себя убежище! ;)
  8. TarasBY
    TarasBY
    TarasBY
    РБ
    Округлость помещения можно нивелировать, расположив вдоль стен стеллажи. А вдоль стеллажей уже расположить двухярусные кровати. Хоть одна кровать должна быть стационарной, чтобы люди могли на ней сидеть, когда не спят. Вторая нижняя кровать может быть и откидной конструкции для необходимости увеличения пространства.
    Вверху по периметру помещения нужно сделать подвесные полки для системы хранения.
  9. TarasBY
    TarasBY
    TarasBY
    РБ
    Стеллажи по периметру под потолком типа таких.
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Питание можно из тюбиков, космическое. Или сухпайки армейские. Там посуда не нужна.
    А если и не получится бункер- просто погреб пригодиться!)
  11. ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    Если в стене сделать дополнительные углубления для кроватей то можно сэкономить место, задвигая их в стену, не убирая даже подушки и одеяла. отличный вариант. ну и также в стены можно убирать другие вещи по этой технологии. зачем красть пространство жилого помещения полками и тд.
  12. ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    не рационально. лучше задвигаемые в стены объекты.
  13. id455902142
    id455902142
    id455902142
    понимаю, что вопрос не требует ответа, но все же...основная цель убежища, не пожить с комфортом как на курорте, а выжить. Спать можно хоть на голом полу, хоть в лесу если обстоятельства так будут складываться, а вот есть и пить кровати, стулья, кухонные гарнитуры, столы не будешь, да и в мирное время в бункере спать не будешь, разве что ради теста, а вот хранить припасы нужно и можно в любое время. Запасливый хозяин все пространство забьет припасами! И будет прав.
  14. ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    в стенах по периметру углубления делать - полки
  15. id455902142
    id455902142
    id455902142
    а мне кажется стеллажи более практичное решение, во первых по мере убывания припасов можно будет разбирать их, топиться деревянными стелажами и расширять тем самым свободное пространство, а во вторых не придется менять конструктив самого помещения и не думать как и что делать чтобы эти ниши не разрушились и были бы герметичными.
