1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    На сколько помню вы сами просили без флешбеков. Так вот сейчас описание идет последовательно. Актуальные результаты скоро догоним и буду описывать процессы на момент их реализации.
  2. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Спасибо за подсказку, вполне вероятно что роль стола будет исполнять любой плоский сверху объект, на самом деле можно и без стола) если особо припрет. Но насчет складного очень даже вариант.
    Полностью с вами согласен, определенные запасы уже есть, в основном это продукты питания. Все остальное буду закупать уже когда будет помещение. Пока хранить негде.
    Будут деревянные но приподнятые буквально на несколько сантиметров, что бы были теплее и сырость не попадала на поверхность. Высота потолков не позволит сделать ниши для хранения под полом. Потолок будет на 200 см. Ниши для хранения будут на стенах и на потолке в тех местах - где не будем ходить часто. Центральное пространство должно позволять ходить разогнувшись в полный рост.
    Опять же только предполагаю, что с теплом проблем не будет. Если теплоизолировать от стен внутри - то температура будет удерживаться на высоком уровне. Главное что бы приточный воздух проходил через рекуператор или через другой источник тепла. Очаг ставить по середине в этом случае будет потеря пространства.
    согласен, к тому же они тоже бывают складные, китайские табуреточки.
    Тут не обойтись без самоделок, к счастью люблю этим заниматься и есть нужный инструмент. Многое как я уже писал ранее можно почерпнуть из других вариаций компактных домов на колесах или в не больших яхтах. Можно почерпнуть опыт с кают подводных лодок.
    Да тоже думал на эту тему, сейчас в продаже есть картины подобные с подстветкой, можно взять несколько, переделать под более экономичное освещение и установить в виде окна на какую либо стену.
  3. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    вверху стелажи получится сделать, но скорее всего только над спальными местами, там где не часто нужно будет ходить. Высота 2 метра не позволит.
  4. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Ниши в стене так или иначе забирают пространство, к тому же очень сложно бетонировать подобную конструкцию с углублениями. Так что придется ориентироваться на то пространство что уже имеется .
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Да. потоу и прошу то что в будущем а не в прошлом
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Да понятно, стройка встала. Требуются вложения в материалы.
    Это копать можно за бесплатно, а бетон/пиломатериалы/арматуры, их покупать надо.
  7. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Стройка продолжается, и не разу не останавливалась. Просто публикации я начал делать когда у меня уже бетонные работы эти проводились, которые на последнем видео. Дело в том что материалов много заготавливается, а их еще привести в порядок нужно, оформить в ролик и тд. Это времени занимает прилично. Так что ничего не встало) все идет полным ходом. То что каждый день по ролику не выкладываю - так скажу что на монтаж, даже на тот который я сейчас умею уходит по 6 часов со всеми заморочками.
  8. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Пять фото и сто слов, мы в курсе событий и вам мороки меньше. Но, любите создавать сложности себе из ничего. Посмотрел ролик один, выборочно. Так себе зрелище.
    Что по стройке сейчас происходит то?
    Как понимаю, на стройку времени нет, все силы на ролики уходят :)]
  9. bav11
    bav11
    bav11
    да нам они не очень и нужны:|:
    можно и по фото понять,
    но если вам это нравиться, тогда ой
  10. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Намек понял! Будет больше фото, и меньше пауз между публикациями процесса :hndshk:
  11. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    После высыхания чернового пола приступил к штукатурке стен.
    В первую очередь нужно было набить сетку из нержавейки для фиксирования раствора на стене и для препятствия доступа грызунам к гидроизоляции. Мыши если очень постараются могут прогрызть штукатурку, а вот стальную проволоку уже не перекусят. От Крыс конечно и проволока не защитит - но их у нас вроде не водится.
    Сетка нержавеющая с ячейкой 1- на 10 мм, набивал с помощью все тех же скоб изготовленных из проволоки 2 мм. Раскатывал сетку горизонтально вдоль стены и фиксировал. В некоторых местах требовалось разрезать сетку, что бы максимально прижать к поверхности. На эту операцию у меня ушло дня два или три, не помню точно. Самое сложное было набивать сетку на высоте, нужно было одновременно поддерживать ее на нужном уровне и прибивать, этих кадров нет на моих записях, к сожалению - не до съемки было.
    После того как набил сетку - я прошелся по стенам грунтовкой. Распылял с через краскопульт электрический. После двух слоев грунтовки - земля не осыпалась и можно было штукатурить.
    Штукатурил песчано-цементным раствором, делал это впервые, и по началу накидывал мастерком раствор на стену, а затем разравнивал другим инструментом, не помню как называется. В результате много раствора разлеталось и падало на пол. Я начал наносить раствор сразу на стену при помощи "ровнятеля" на фото будет видно. То есть я просто намазывал раствор на стену. Таким образом я еще пару дней штукатурил стены по кругу, оставляя "на потом" нижнюю часть с нишей и верхнюю часть, где не мог достать руками с пола.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @shelterbuild, Вы штукатурите стену снизу-вверх, а лучше сверху-вниз. В результате, вам менее удобно работать и ниже производительность.
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Стены бетонировать не будете чтоль?
  14. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Конечно буду! Но сперва нужно нанести гидроизоляцию. Которую я буду выполнять резиново битумной мастикой, наносимой на шуткатурку.
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    И изоляция же будет внешней опалубкой?
