1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А, дело только в добавке, "достаточно только одной таблЭтки". Так. просто позвонить на растворный узел и заказать "специальный дуракоустойчивый литьевой бетон", такой чтоб в бетонных стенах залить ниши для хранения?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пескобетона М400 П5 W12 будет достаточно для бетонирования очень мелких щелей бункера без вибратора. :aga:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю как по регионам, а у нас - да. На крайний случай, если на местных растворных узлах с этим проблемы, можно самому купить мешок С-3, развести, залить в бетоновоз с "обычным" бетоном и дополнительно помешать (если нет возможности залить в начале поездки).
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    В Багдаде всё спокойно:)] Стараются придерживается отработанной технологии и не перерасходовать средства, не надеются на авось и волшебную таблетку, или чего-нибудь волшебного из мешка. ;)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще-то, пластификатор не "волшебная таблетка", а вполне реально работающая вещь и при использовании (по крайней мере при "обычной" цене сухого С3) позволяет либо экономить цемент на большую сумму (без снижения прочности бетона), либо повышать удобоукладываемость (качество укладки) бетона, либо что-то среднее. Хотя, и вибрирование не отменяется.
    Особенно пластификатор полезен с самомесным бетоном из гравитационной мешалки - очень заметно позволяет ВЦО снижать.
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Пластификатор конечно нужен. Без вариантов.
    Только я бы применил любой импортный гиперпластификатор, вместо с3
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У них соотношение цена/эффективность лучше?
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Цены не считал. Лет 15 назад перестал использовать С3
    Эффективность, к примеру, добавок от. BASF не сравнима.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смысле, меньше добавки надо класть для одинаковой подвижности смеси или подвижность с BASF получается такая, какой с С3 вообще не получить?
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    С С-3 не получить такой подвижности.
    По экономике... Видел, что на РБУ, даже на продажу бетона самостроевцам применяют Глениум от Басф. Видимо считали.
  11. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Вот так выглядит бункер после завершения штукатурных работ. Я прошелся по всем стенам и аккуратно заровнял торчащие края и особо шероховатые поверхности для дальнейших работ.
    На очереди гидроизоляция. В первую очередь я покрою мастикой свою «любимую» нишу, которая после бетонирования будет выполнять роль якоря. Первое ведро мастики я развел литром уайт спирита - но этого оказалось не достаточно, мастика была слишком густой и плохо наносилась на поверхность. Единственным быстрым вариантом нагрева был открытый огонь. Я пренебрегая техникой безопасности нагревал ее на углях, буквально 10 минут потрепалось что бы мастика приобрела более жидкую консистенцию. Спустив бочку я приступил к гидроизоляции при помощи широкой кисти для окрашивания. Как оказалось в дальнейшем - кисть оказалась слабовата для таких работ и щетка отлетела от ручки. Дальше я использовал большую щетку для уборки, ей было гораздо удобнее и быстрее обрабатывать труднодоступные места ниши. В процессе я проходил мастикой в несколько слоев, пока поверхность штукатурки полностью не скрылась под битумом.
  12. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    По поводу пластификаторов - обязательно уточню при заказе бетона. Однозначно буду добавлять гидроизоляционную добавку, а насчет пластичности - подумаю. Вибратор есть, я его специально для этой цели приобрел. Длинна по моему 2,8 метра, так что мне вполне хватит даже если я всю стену целиком буду заливать.
  13. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    И еще!
    Никакого "пескобетона"!
    Только бетон на гранитном щебне мелкой фракции (5-20 мм.) Иначе нормально "замесить" в бытовой бетономешалке не получится.
    Вернее, получится-получится, но это будут мучения и мазохизм.
    Да и дороже выйдет.
    PS Увидел... Бетон заводской... Вопрос снимается. :super:
  14. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Я больше ничего на бытовой мешать не собирался) Мне чернового пола хватило) Только заказывать миксер
  15. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    А ведь офигенный бассейн мог бы получиться! :)
