1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    че ты там делаешь?
  2. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Вряд ли, братья-белорусы в леса побегут, по привычке, и там сховаются. Если "заграница" то скорее всего юговосток Украины.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    а если белорусы, но не братья? может это они бункеруются?
  4. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Интересный опыт. Не думали в бетоне использовать металлическую фибру? В Вашем случае «то, что доктор прописал», кмк. Придаст бетону увеличение прочности на растяжение при изгибе до 250%. Применяется при строительстве фортификационных сооружений, банковских хранилищ.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет особого смысла. Только лишнее удорожание.
    На растяжение в конструкциях из армированного бетона лучше работает арматура. А фибра хороша для защиты от "точечного" разрушения. Вот если кто то в этот бункер будет после откапывания через стену с отбойным молотком ломиться или после откапывания стрелять по стенам из чего то "бетонобойного"..., тогда да - фибра будет немного полезна, но в обсуждаемый бункер явно будет проще через дверь вломиться. По крайней мере, пока тут планы по реально "труднопроходимым" дверям вроде не обсуждались.
    Да и увеличение времени прохода через стену, в данном случае, на мой взгляд, не так уж критично - ну доберутся до обитателей/припасов на час-два позже... Причем, тут ни дверь, ни стену ломать не надо - достаточно небольшое отверстие просверлить и обитатели сами дверь откроют.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    здесь вообще не обсуждаются планы, поскольку их нет. здесь обсуждаются уже осуществленные действия.
  7. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    кстати меня тоже с самого начала интересует вопрос с гермодверью. Есть ли у автора по этому поводу размышления? Думаю что обсадную коробку двери надо закладывать на момент заливки стен. Можно еще и приварить арматурные выпуски, чтоб замонолитить их поглубже в стены
  8. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Очень надеюсь что нет.
    Так и планирую, продублирую обязательно, лично в миксер своими руками залью.
    Немного есть
    В этом проекте точно уже нет, как написали ниже - смысла не имеет, так как нет путей отхода. А в следующий раз обязательно вашу идею учту! Спасибо !
    Не всегда, пока не доопубликую старые материалы будет так, а потом уже все будет актуально.
    В момент заливки пола и стен уже будет заложен дверной проем из больших уголков, естественно перевязанный с арматурным каркасом пола и стен.
  9. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Кому интересно процесс на видео. В 9 минут уложил около 9 часов работы. Общее время оштукатуривания стен заняло около 30 часов сплошной работы. Замерял по видео черновикам. Весь материал по процессу пришлось разбить на три части по 9 минут. Не хочу ничего пропускать - что бы весь процесс сохранился в хронологическом порядке.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    и естественно не привязанный к размерам никакой существующей двери.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть относительно стандартные размеры дверей. Но более-менее взломостойкую дверь лучше варить самому (или под заказ) - покупные "фирменные" двери будут либо "жестяными", либо стоить будут непомерно.
  12. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Естественно так! Вход будет не стандартного размера, к тому же как упомянули только что выше - стандартные двери это фольга. Варить будут самостоятельно дверь под свой проем.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    это весьма сложная работа, если вы конечно не считаете взломостойкими двери которые в 90-е массово изготовлялись в гаражных и прочих кооперативах из сортового проката. на одном профильном дверном ресурсе есть интересные темы о таком изготовлении с фотоотчетами. скажу вам, трудозатраты и необходимый скилл по работе с металлорежущим оборудованием и сварочным полуавтоматом просто зашкаливают. но без этого не обойтись, иначе получится очередная гаражная дверь а-ля 90-е.
    Вот видите - я угадал. это было несложно.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, не считаю...
    Но и принципиальных сложностей не вижу в самостоятельном изготовлении двери, которую не открыть, просто вырезав петли, замок, ригели бензорезом или газовым резаком и не вырвать самосвалом с тросом. Конечно, при наличии времени и ресурсов вскрыть можно всё, но как уже тут говорилось - проще "выкурить". :)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    ну да, с дивана то оно конечно не видно.
    зачем самосвалом рвать? достаточно слить с него немного топлива и залить в вентиляцию, поджечь. дверь сами откроют.
