1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    если это сделать, то бункер станет ненужным
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    В том и дело, вы не имеете опыта, вас подбадривают/советуют читатели, которые также не имеют опыта.
    Если по делу.
    Для понимания: хорошо владею сваркой mma, и очень хорошо tig. Когда возникла необходимость в достаточно жёстких входных дверях, обратился на местную фабрику, где мне их изготовили.
    Тк, изготовить методом сварки герметичные двери с двойным уплотнением, работа достаточно сложная.
    А, коли вы планируете бронедвери, то это сталь 8-10мм.
    Вы имеете грузоподъемные механизмы, гильотина для рубки металла и многое другое?
    Руками их "крутить" в работе не получится, и установка, ещё " та радость " будет.
    Если будет сталь на двери 4мм, она вскрывается ушм с кругом на 230мм течении 5-7 мин. Вы даже кофе не успеете сварить.
    Для вас оптимальный вариант, покупать дверь с повышенной жёсткостью и усиливать листами.
    Нет, конечно можно и самому, но полагаю, не успеете закончить бункер до апокалипсиса. :hello:
  3. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    возьмите лодку, заполните водой, она утонет
    вычерпайте воду она будет плавать
    вот вся разница
    закон Архимеда
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    И в чём смысл вбухивать кучу денег в «супердверь» бюджетного убежища с посредственной защищённостью? Поливаем дверь жидким азотом и она, как стеклянная, от ударов молотка разлетается на осколки. Тогда уж советуйте сразу строить собственный Форт-Нокс.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Форт-Нокс
  5. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Да я сам к такому выводу пришел уже давно, где то выше в ветке это упоминал. Конус был бы в разы проще.
  6. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    А если дверь будет двухслойная и полость внутри будет заполнена цементным раствором со стальной фиброй ? Слой бетона толщиной сантиметров 8 - 10. За сколько такую дверь можно вскрыть УШМ ? Сейчас я без приколов описал свое представление о предполагаемой двери и надеюсь на обратную связь. Оба листа, наружний и внутренний соединены перемычками, что бы передний слой нельзя было срезать по периметру и добраться до бетона .
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Определённо многослойная дверь лучше цельнометаллической. Вместе с металлической фиброй в бетон неплохо добавить бы и осколки дроблёного абразива или щебень хотя бы.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если говорить только за взломостойкость двери, то можно просто увеличивать толщину наружного листа, а можно сварить из той же четверки (которую нарубят в размер на "фирме") ячеистое ромбовидное заполнение толщиной больше глубины реза хоть 230мм круга, хоть 400мм. Заполнить ячейки обрезками керамогранита (а можно и керамическими шарами для мельниц :)). Петли и запоры с внутренней стороны. Ригели вращающиеся...
    Кругов не напасется желающий такую дверь вскрыть. И времени на порядок больше заявленного не хватит. Изделие весом в несколько сотен килограмм перемещается даже в одиночку без особых проблем (если не только руки, но и голову приложить)...
    И по материалам это выйдет не дороже "приличной" двери для дома.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Опередили. :)
  10. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Не сможете охладить 2м2 вертикального листового железа до стеклянной хрупкости.
    В жидкий азот погружают.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Для ограбления совсем не требуется выносить всю дверь целиком. Достаточно сделать нору, в которую пролезет один человек. К металлу приклеить карман нужного размера из жести, который и заливается азотом до готовности. Предварительно в небольшое пробитое отверстие можно отправить свето-шумовую гранату для нейтрализации людей внутри, сойдёт и взрыв-пакет или любая взрывчатая смесь из бытовой химии. А дальше неспешно выколачивается и вся нора.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    ... вперемежку с кусками оргстекла или еще какого плавящегося пластика. :) Чтобы режущий круг просто завяз в этой массе.
    Если уж обитателей возьмутся выкуривать по-серьезному: перекроют воздух или пустят воду...
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Тогда другая задача, как вы будете устанавливать дверь? Из чего будет окосячка/корб, тк ваша дверь будет весить два-три центера. Сначала монтировать дверную конструкцию, а после заливать бетоном?
    Чем массивнее дверь, тем сложнее установка.
  14. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    У стоящего на поверхности бассейна, даже если он слегка заглублен в землю, архимедова сила заведомо меньше веса бассейна. Но вот погруженная в землю коробушка может всплыть, согласно тому же закону Архимеда :) И всплывают, кстати. Например, пластиковые септики, если их не заполнили водой и/или не заякорили в земле.
    Гугл: https://www.google.com/search?q=септик+всплыл
    Погреб/бункер, даже с бетонными стенками, будет пытаться всплыть точно также, если земля вокруг насытится водой. Именно поэтому надо заякоривать. Либо за счет формы (расширяющийся книзу конус), либо за счет расширения нижней плиты (как делает автор темы).
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Я бы отпилил шарниры, а позже, когда вы её откроете, пришел в "гости". Тк установить её обратно, шансов у вас не будет.
