1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Оптимист, однако.
    Устанавливал дверь в дом, входную, 2мм сталь с утеплителем и всякой лабудой внутри. Вес сто кг. Только вдвоём возможно.
    Хотел бы я посмотреть, как вешается дверь весои триста кг на шарниры. :)]
    Такие двери монтируются в сборе, те бетонируются в несущую конструкцию.
    Иначе её и вскрывать не надо, сама выпадет со временем. :hello:
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Вы однако не знаете, что двери имеют наружной и внутренний слой с заполнением внутри?
  3. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Короб будет из уголков сваренных. Как на фото. Эта рамка только из более массивных уголков будет выполнять роль короба. Рамка приваривается к армокоркасу стен и пола. Таким образом она будет очень крепко держаться в проеме. Далее привариваем навесные петли из кругляка с выпуском штыря как на фото, только штырь подобный будет и на верхней и нижней части петли. Три - четыре подобных петли с штырями сваренными к арматурному каркасу и к самой рамке "по идее дилетанта" должны выдержать дверь во время открытия и закрытия. Далее изготавливается коробка двери из листов железа и рамки с встроенным механизмом затвора по всем сторонам. После чего пустая коробка вешается на петли и проверяется, как она ходит и все ли в порядке. Если все ок - подготавливается раствор и заполняется дверь уже бетонным сердечником. Далее раствор затвердевает и дверь готова.
  4. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    а кто же шарниры снаружи делать будет ? петли внутри
  5. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Я тоже устанавливал такую, один. До сих пор стоит, ровно и не вывалилась. Может конечно не 100 кг, но металл и наполнитель - все как вы описали. Дверь не взвешивал, а коробку уже не найти.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если большая банда в десятки человек захочет добраться до жирной добычи, все уловки лишь дадут выиграть время, не более. Но несколько тупых бандюков могут просто умаяться и плюнуть на безнадёжное занятие.
    Затопить человека тоже не так просто, если заранее предусмотрит. И воздухозабор можно сделать скрытным, наподобие дренажной траншеи в грунте. Всё технически решаемо, вопрос в цене. Вот недавно сообщили о завершении строительства нового командного центра, устойчивого к ядерным взрывам. С высокой автономностью, каналами спецсвязи и так далее.
    Я рад, что лично у вас все двери многослойные.
    А так разные люди используют разные варианты, монолитный металл в том числе. А вы не знали?
  7. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    О, уже и жидкий азот появился. До этого был только бензин в вентиляции... Фантазия перестает быть скудной.
    Петли и коробка должны выдержать такую нагрузку. Иначе при провисании станете заложником своего же творения, и не доживете до БП.
    Вообще нет никакого смысла делать супервзоомостойкую дверь, если захотите, аргументирую это точнее. Лучше потратить эти силы на придание скрытности объекту
  8. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    По моему концепция убежища предусматривала коаткосрочное пребывание (непрямой авианолет, артудар). Полностью защищенное сооружение автор не потянет ни финансово, ни физически. Опять же, имея четкий план, злоумышленники не дадут даже добежать до убежища, поэтому суперзащищенную дверь с бетонным сердечником считаю глупой затеей, и ложным распылением дензнаков и сил. Автор, доработайте концепцию до мелчайших деталей, и сразу поймете, чтонекоторые этапы лишняя трата сил и времени;)
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Жидкий азот медвежатники уже лет 50 как используют, если не больше.
    Да и сапёры им вовсю пользуются. Тут дело не в фантазии, а невежестве некоторых.
  10. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Уже выше неоднократно писал о своем мнении о взломостойкости таких сооружений
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А рычаги, полиспасты... для чего придуманы? И главное - голова! :)
    Тем более, если устанавливаемое изделие не требуется сохранить без единой царапинки, как в обсуждаемом случае.
    А так, есть личный опыт "в одно лицо" монтажа надоконных перемычек килограмм по 70, обшивки сарая листами килограмм по 60, перемещения по перекрытию упаковок с газобетоном по тонне с мелочью, перемещения по грунту метров на пять бетонной балки около двух тонн ..., естественно, без найма автокрана... - ничего в этом сложного нет. :)
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Вставлю 5 копеек.
    Дверь, учитывая конфигурацию бункера, должна открываться внутрь.
    Банально, чтобы в случае завала хода были шансы откопаться. Ну хоть какие-то...
    Если изначально поставить коробку и в неё вложить скелет будущей двери - это один вес, а вот после заливки бетоном с разнокалиберным наполнителем и приварки внешнего листа, вес станет кардинально другим.
    Не получится ли, что петли, штыри, подвижные элементы запоров просядут и заклинят?
    Петелька на фото - это для картонных дверей (в кладовку или СУ), вашу задумку они не выдержат, от слова - ВООБЩЕ.
    Рассматривайте "Петли для ворот, усиленные, с подшипником", диаметр, учитывая потенциальный вес дверки, 35-40 мм. Их понадобится штуки 4-5, уровень сварщика (чтобы всё было идеально в линейку и не закусывало) почти бог...
    И это если дверь будет с вертикальным монтажом, а если под наклоном (для рассеивания ударной волны)... то ещё услуги пневматика понадобятся. Иначе вы ее просто не сможете закрыть.
    Всё ИМХО.
    Ибо тут уже не профи. :hello:
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Можете добавить в свои "коллеги" строителей египетских пирамид, Парфенона, Стоунхенджа, да и всех других древних сооружений крупного масштаба.
    Кустарные средства механизации неудобны и медлительны, но в принципе позволяют выполнять любые работы. Главное не суетиться и не покалечить себя или близких.
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    @shelterbuild, как Вы рассчитывали размеры ниши? На каком основании решили, что Ваш бункер не всплывет?
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Толщина двери и номер уголка, назовите?
