1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Предположил что не всплывет если я создам расширение в +400 мм в основании к диаметру выкопанного котлована. Это расширение якорит всю конструкцию, так как грунт над ним не позволит конструкции подняться вверх. То же самое мне подтвердил инженер
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Которая у меня, её в принципе поднять одному невозможно.
    Валяется еще одна во дворе.
  3. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Предположу что 10 номера мне вполне будет достаточно для дверного каркаса.
  4. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Мы же не говорим что поднимать ее нужно именно голыми руками, рычаги и все что работает по этому принципу в помощь. В конце концов когда мы говорим о забивании гвоздей, ни кто не подразумевает что это делается ладонью или кулаком.
  5. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Монолитный металл - это что такое?
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Вот теперь возьмите карандаш и покажите как короб будет крепиться к стене, где будут накладные, как будет установлена дверь и как будут расставлены петли. И с разрезом поперечным чертеж.
    И допуски на дверь короб-полотно, укажите.
    Очень интересно.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    монолитный — единый, целый, цельный, целостный, неделимый, нераздельный, неразделимый; спаянный, нерасчленимый, монолитовый, сплоченный, неразрывный, слитный, неразделенный. Ant. разрозненный, раздельный, неоднородный Словарь русских синонимов. монолитный см … Словарь синонимов
    МОНОЛИТНЫЙ — (этимол. см. монолит). Состоящий из одного цельного камня. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А. Н., 1910. МОНОЛИТНЫЙ этимологию см. монолит. Состоящий из одного цельного камня. Объяснение 25000 иностранных слов,… … Словарь иностранных слов русского языка
    монолитный — ая, ое. monolithique adj. 1. Отн. к монолиту, являющийся монолитом. Милорадович советовал Витбергу толстые колонны нижнего храма сделать монолитные из гранита. Герц. Былое. 2. перен. Как бы высеченный из одного куска; крепко сплоченный. БАС 1.… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
    МОНОЛИТНЫЙ — МОНОЛИТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. 1. см. монолит. 2. перен. Представляющий собой единство, цельный, сплочённый (высок.). Монолитная партия. | сущ. монолитность, и, жен. Толковый словарь Ожегова. С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
    монолитный — Вопрос Правильно ли: «из монолитного камня»? Прилагательное монолитный имеет несколько значений: 1) сделанный из цельной каменной глыбы; 2) относящийся к монолиту, твердым материалам, слитым в единый массив; 3) перен.: представляющий собой… …
    https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/863074
    Просвещайтесь на здоровье!
  8. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Я понимаю о чем вы, допуск на открытие при подобной толщине двери должен быть значительным, Но никто не мешает мне противоположную петлям сторону короба сделать с небольшим разворотом наружу, что бы позволить такой толстой двери открыться и не задеть углом створки. Ну или в конце концов сделать дверь в виде трапеции, где внешняя сторона будет уже внутренней.
  9. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Короб для такой массивной двери, должен быть П-образным, но ни как Г.
    И как вы сделаете уплотнение в "потай"(так сказать четверть выбрать)? Иначе в щели (между коробом и дверью), мыши будут ходить пешком.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    вместе с замками и запорным механизмом?
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Страшная вещь ваша дверь. Может спать надгробной плитой. Замок посыпался, ригеля перекосило, створка просела... Запорные механизмы накладными изнутри делать, по классическим дверям в бункер. И продумать, что делать если перекосит.
    Если петли делать внутри (открывание внутрь), то нагрузка от взрывной волны придется на петли и ригеля, точно перекосит и заклинит.
    А так то нужно иметь запасной выход. Может сверху люк ещё, засыпанный землёй с газоном? Люк открыл, земля упала внутрь, вылезли.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    зимой точно не упадет. придется снизу долбить ломом.
  13. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Слежу с любопытством, но как дошли до двери - стала волноваться.
    @artek9 очень чётко описал мои тревоги...
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да, двери по ходу тот айсберг о который может расколоться этот проект. Сварить что-то путёвое, взломоустойчивое и герметичное будет ОООчень сложно, да даже не в сварке тут дело, сейчас сварочный аппарат у каждого ...есть, а в слесарке, многих дел на коленки болгаркой не выпилишь. Надо искать, чтото готовое. Вот недавно на производстве списали старый кран РДК, у него дверка в моторный отсек была симпатичная, если чуть доработать усилить, могла-бы подойти, но не идеально. А вот если со старого корабля "герметичную броняшку" купить, вот это было дело, видел на кладбище кораблей, их вырезают и наверно кому-то продают. Но это мечты в качестве бреда, где эти кладбища кораблей, и кто туда пустит. :(
    И по всем наукам из убежища должно быть два выхода, а то придётся эвакуироваться через вентиляцию или окончательно сливать воду:flag:
  15. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Дверь будет небольшой, это однозначно, Скорее всего заходить нужно будет пригибаясь. Я думаю по высоте не больше 150 см, ширина сантиметров 60 будет достаточно. По сути не такая уж большая. Согласен с постом выше - идеально было бы подыскать готовую. Я конечно посмотрю, но опять же покупка, транспортировка такой двери + ее установка. Я все таки склоняюсь к самодельной. Согласен есть риски - без них никуда.
