1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Попробуйте сварить дверную коробку с усилителями для двери стандартного размера итак, чтобы она у вас не пошла винтом. Речь же идет о высокой точности и подгонке.
  2. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Про взрывную волну и петли - согласен. Нужно развернуть, но тогда их как то скрыть нужно, что бы с резаком или болгаркой не подлезть было.
    Запорные механизмы наружу - тоже верно. Их можно смонтировать уже после установки. На заготовленные места с креплениями.
    А про люк я писал ранее - он будет обязательно
  3. muai2
    muai2
    muai2
    главное потом не пытаться затащить через такое окошко какую-нибудь габаритную мебель. И в двухметровую дверь шириной 800 не все с ходу пролазит, а тут просто кингстон какой-то а не дверь.
  4. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Понимаю, может не получиться с первого раза. Но если заготовки зажать в шаблоне - то винтом пойти не должна.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    нормальная дверь после срезания петель никуда не упадет и не откроется.
  6. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Мебель я всю изготавливать буду сам, вот тут у меня уже есть опыт и инструмент. Так что проблем не вижу.
  7. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Но ее ж еще эксплуатировать нужно будет. ремонтировать дверные петли - не совсем подходящее занятие в тех условиях, для которых предназначен бункер. Так что лучше бы - что бы не срезали
  8. muai2
    muai2
    muai2
    ну это вы так думаете. на самом деле фиксация перед сваркой не помогает, напряжения не снимаются и все изогнется как раз когда вы свой шаблон разожмете. причем чем толще металл и соответственно больше диаметр электрода, тем сильнее ведет конструкцию. приварить петли тоже не так то просто - вроде бы все выставляешь по правилу, прихватываешь, все плавно открывается - а как проваришь, начинает подкусывать и клинить.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    для этого нужно затруднить доступ болгарки к петлям. наварить защиту в районе петель. прикрутить листы фанерф или доски снаружи двери. но про скрытые петли для двери весом под 100-200кг лучше забыть.
  10. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Поразительное упрямство.
    Не сделаете вы дверь герметичную. Даже имея опыт изготовления дверей.
    В погреб, гараж -да можно. Там незначительные щели легко убираются разными уплотнениями.
    Вам только покупать жёсткую дверь и доводить её до нужного вам состояния.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ровный (по геометрии) монтажный стол + несколько мощных струбцин + правильная последовательность сварки соединений, исключают изгибы конструкции, и разного рода "подкусывания и подклинивания".
  12. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Не помню чтоб уголки по номеру обозначали в отличии от швелере или двутавра
    Дверь ведь не может быть из уголка 10х10:faq:.
    Подумайте еще раз, есть ли смысл в бронедвери?
  13. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Под мои размеры дверей не будет. Зачем мне там входная дверь ? А спец двери - трата. Лучше я сохраню упрямство, но попробую сделать ее. Что получится - посмотрим. Цель эксперимента - сделать убежище своими руками. Покупная дверь вообще не вяжется с этой концепцией.
  14. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Из уголка может быть короб, именно на вопрос о коробе я отвечал что будет он из 10 уголков. Да они тоже нумеруются как и любое изделие металлопроката.
    Думаю если это бункер - должна быть защищенная дверь. Иначе весь смысл этого сооружения теряется и это будет просто большой погреб. А я хочу и погреб и бункер и попробовать сделать дверь самому :)]
  15. muai2
    muai2
    muai2
    защищенная от чего? замки в ней будут?
