1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Концепция здесь "за уши" притянута.
    Чего это вы отказались от самомесного бетона для стен? Проконтролировать качество самомесного бетон проще и под вашу концепцию подходит. Да?
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    У вас трата не двери, а вся стройка. Если что.
    Получится то, что и у всех - дверь для погреба и не более.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А кому нужен не монолитный стакан, а состоящий из множества "залепух", отделённых друг от друга холодными швами? Причём и горизонтальными, и вертикальными.
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    а в какую сторону открывать думате? внутрь или наружу?
  5. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Вы не мне этот вопрос задавайте, а строителю.
    Или тоже в фантазиях, что он в одну "каску" примет весь бетон, на всю высоту и ширину с вибратором в один приём?:)]
    Вы мнолитное строительство видели? Как из этих "ляпух" высотки строят по сто этажей?
    Скатайтесь в Красноярск, полюбопытствуйте.
  6. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Приду такой злой я после апокалипсиса
    поковыряю железную дверь залитую бетоном
    не расковыряю, расстроюсь
    заварю нахрен и пойду дальше ...
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Варить надо уметь...
    Мой отец, профессиональный сварщик, 6 категории.
    Показывал много всяких фокусов. В том числе как сварить на пеньках с соблюдением геометрии.
    А при сварке особо ответственных вещей используется стапель и камера для отжига. Когда будущее изделие намертво фиксируется в определенной "позе", проваривается, а потом в камере при определенной температуре отжигается, для снятия напряжений металла. :)
    Но строить такую камеру для разовой работы - абсурд.
  8. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Дверь, в которую надо входить согнувшись - мне не нравится...
    Всё-таки надеюсь, что бункер кроме как в качестве подвала не понадобится. И каждый раз головой биться не интересно.
    В Москве в старых домах двери в подвал были двойными: одна металлическая (или обшита металлом, не знаю), а вторая (наружняя) из серьёзного прутка, иной раз даже узорно сваренного с претензией на дизайн)
    И в зАмках при нападении врага тоже сверху падала решётка :)
    Предвидя очередную серию аргумментов, как легко и быстро такую вскрыть, хочу заметить, что мародёры со сварочными аппаратами и пр серьёзным инструментом обычно не ходят
  9. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    При отжиге, меняется структура металла.
    Постепенный нагрев и "отпуск", как правило применяют для изделий из чугуна, во избежание трещин возле шва.
    Для этого достаточно, обычной газовой горелки с балконом 400мл.
    Для сварки металлокострукций имеется технологическая карта, для выравнивания напряжений при сваривании деталей.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ещё как вариант, использовать для двери шарниры с упругими элементами, по существу с большими люфтами. В такой конструкции тепловые деформации от сварки тоже происходят, но не создадут критических проблем. Общую жёсткость шарнирной системы можно увеличить числом используемых шарниров, в пределе на всю высоту двери.
    Можно вообще отказаться от шарниров. Сделать откатную дверь на рельсах, типа стойка на колёсиках, хоть в тонны весом. Подразумевается использование совместно с ещё одной, обычной относительно лёгкой дверью на шарнирах, для быстрого запирания входа.
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    ТС верно заметил, что открытие вовнутрь облегчает открывание в случае обрушения конструкций снаружи.
    И про взлом: болгарки едва ли помогут (электричество, вероятно, будет отсутствовать), бензоинструмент, бензогенераторы есть не у каждого. Жидкий азот без работающих холодильных установок никак не сохранить и не произвести.
    А при открывании вовнутрь нужно опасаться самого простого взлома:
    - выдавливания двери внутрь 8-10т домкратом. Упор ставится в грунт напротив двери. Если расстояние до опорной стенки значительное - подтаскивается обрезок бревна, уложенный на строительный мусор.
    Придется грамотно замоноличивать коробку двери, полотно, запоры делать силовыми, чтобы дверь выдержала такую атаку.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем их варить, если можно на болты закрепить, по крайней мере, в обсуждаемом случае. Заодно и возможность последующей регулировки будет.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    что на болты закрепить? петли?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, а в чем проблема?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Да нету проблем. можно всю \дверь на болтах собрать головками наружу. Забыл ключи от замка - взял торцовую головку\, разобрал дверь и залез в бункер.
    п. с. а где вы видели стальные взломостойки двери с петлями на болтах?
