1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    тогда нужны еще и криостойкие сапоги, чтобы к двери подойти
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Ни имею желания "задеть" вас, но эта тема публичная.
    Иногда работаю с металлом (по настроению), бывают работы, когда требуется соеденить детали. Знаю соединения: сварные (разные виды), болтовые (различные виды), заклепочные, прессом (обжим), резьбовые.
    Склеивание металла к металлу? Чем, и в чем преимущества?
    Может ТС, в таком случае всю дверь склеит. И деформация не страшна, которая при сварке возникает?
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Совсем не по теме:
    В конце 90-х общался с коллегой по работе. Он, недавно трудоустроившись и будучи новичком в данной профессии, часто подходил с производственными вопросами. Я ему подсказывал, помогал, и он, будучи в добром расположении духа, рассказал, что уволился из ФСБ, т. к. в Новосибирске с карьерой туго, оклады не звёздные, график ненормированный. Для поддержания контакта (по секрету :aga:) хвалился продвинутыми методами наблюдения в ФСБ.
    Одна из историй:
    - нужно было установить прослушку в номере гостиницы, не выдавая себя:
    Сотрудники ФСБ сняли соседний номер и принесли чудо-аппарат, который "бесшумно сверлит бетонные стены", прожигая бетон чем-то вроде плазменной горелки. Из шума только лёгкое потрескивание. После высверливания почти сквозной дырки устанавливается особо чувствительный микрофон.
    Так вот, на меня эта "методика" не произвела никакого впечатления. Во-первых, даже через тонкий слой бетона едва ли что слышно. Почему не использовать для микрофона розетки, которые часто в зданиях сквозные - так даже домохозяйки разговоры подслушивают? Во-вторых, как я представлял, в номере, откуда "прожигали" дырку должна была стоять такая гарь :ogo:, а в соседнем дымиться обои... Да и замороченно как-то всё это.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Банальный факт, что при взломе банка, корпоративного или частного хранилища, сейфа и т. д., обычно имеется ограниченный лимит времени. Если на кромку жестяного кармана нанести валик подходящего каучука, а после прижать к металлу или окрашенной поверхности, эта конструкция прилипнет быстро, прочно и герметично, даже на слегка неровной поверхности. А после заливания жидкого азота каучук задубеет до каменного состояния. Есть и более технологичные способы.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Особенно, когда дело доходит до банкоматов и всяких сейфов. Один только способ подрыва банкоматов газовыми смесями чего стОит.
    Но там и "премии" другие. А здесь обычный бункер-бомбоубежище...
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Вы это уже делали? Или домыслы?
    Я, вот считаю, что при охлаждении до сверхнизких Т, каучук потеряет свои свойства, и ваша жестянка с азотом брякнется вам на ноги.
    После чего, вы или прмерзнете к полу, и получите обморожения несовместимые с жизнью.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Да можете считать, читать, петь, плясать или ничего не делать, сколько угодно. На здоровье.
  8. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Банальный факт..:faq:
    Не припомню, когда у нас банковские хранилища взрывали:aga:
  9. Ивашка66
    Ивашка66
    Ивашка66
    Всеволожск
    @Ouroboros,
    "Фантазер! Ты меня называла!" Эта песня явно про Вас. Ваш разносторонний, "эрудированный" гуглёшь пока не имеет никакой связи с реальностью!
    Если все так просто как Вы говорите, что другие ничего не делают, возникает простой ?, а Вы то чего делаете? Поставьте простой опыт: возьмите личинку дверного замка, стакан жидкого азота (он видимо очень доступен для Вас), смешайте, расхреначте, можете видео снять, мне было бы приятно посмотреть. А личинка цилиндрового замка легко уходит с помощью самореза и гв...ра, без карманов, каучука и пр. "монолитных металлов". Судя по всему Вы являетесь очень грамотным металлургом и филологом, но для меня "монолитный металл" это очередной оксюморон, ну а Вы можете гордиться за его авторство.
  10. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    В ожидании осадков накрываю стройку. В остатке как раз оставалось несколько брусьев 100 на 50, к сожалению это единственный лес, который был под рукой в тот момент. Я понимаю верхние доски должны быть продольными, что бы не задерживать стекающую по целлофану воду, но на тот момент у меня не было возможности съездить за материалом. Брусья между собой стянул на саморезах Держится вся конструкция на двух столбах вкопанных в землю ближе к прилегающему строению и на стопке кирпичей по середине, для поддержания 6 метрового пролета. Конструкция получилась достаточно прочной, снеговую нагрузку должна выдержать, при своевременной очистке. В качестве укрывного материала использовал армированный целлофан, который с сеткой внутри. Швы промазывал мастикой и крепил степлером с подкладками из плотного картона. Армированный целлофан в два слоя, вдоль и поперек - дополнительно будет служить барьером для морозного воздуха. Думаю в дальнейшем можно прикрепить еще один слой, под брусьями что бы была воздушная подушка сантиметров 10 - будет как теплица. По бокам сделал спуски и присыпал землей что бы не задувал ветер. В целом получилась добротная временная крыша. В двух местах конечно была течь, но уже все устранил.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы охладить до температуры жидкого азота кусок стальной "бронедвери" весом хоть килограмм двадцать, надо испарить литров десять этого жидкого азота, а с учётом "теплопотерь", ладно если 20л хватит, плюс что-то должно в кармане оставаться. Мало того, что это сам по себе объём не маленький, так ещё эти 20л испарившегося жидкого азота дадут более десяти кубометров газообразного, а он тяжелее воздуха и если дверь будет ниже уровня земли, то дышать взломщикам будет нечем. Тоже, конечно, решаемо, но как-то это хлопотно... :)
  12. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Я вижу дверь - самый обсуждаемый элемент в этой ветке!
    На самом деле действительно важна правильная конструкция. Однозначно можно сказать что вопрос уперся в петли, они должны выдержать вес двери и в то же время не доступны для среза.
    Так же нужно окончательно определиться с направлением открывания двери.
    Открывание внутрь - даст мне скрытые петли, но будет более уязвимо от взрыва и тарана (Таран можно исключить неудобным подступом, например узким или изогнутым входом) Так же открывание двери внутрь снизит риск выдергивания двери тросом.
    Открывание наружу - делает уязвимым местом петли и риск завала с внешней стороны. Но дает плюс от взрывной волны (крайне маловероятный сценарий, который я в принципе не рассматривал)
    Для меня выбор очевиден в пользу открывания во внутрь. Если придут в голову плюсы и минусы каких то из этих двух вариантов - пишите, добавим в список.
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Чтобы быстро покинуть помещение дверь должна открываться наружу.
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Тут ситуация наоборот - быстро спрятаться в "норку"(бункер). Ну и желательно, как то покинуть её потом.
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Как понимаю, снега у вас мало бывает. Такая конструкция, в моем регионе рухнет до НГ. Под тяжесть снега.
