1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это про другие двери. В рассматриваемом случае небольшой объём любого твердого "мусора" за дверью может вообще не дать ей воспользоваться или, как минимум, может замедлить процесс покидания.
  2. Ивашка66
    Ивашка66
    Ивашка66
    Всеволожск
    Здесь я Вас наверное поддержу. + и - Вы расставили правильно. Для меня завал страшнее, но есть возможность откопаться. Также вариант тамбура из двух дверей, с полным открыванием внутрь тамбура. Но наличие еще одного аварийного лаза никто не отменял! :victory:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Набор дополнительных ригелей, можно даже без центрального управления (можно хоть поштучно изнутри задвигать), может довести стойкость двери к выдавливанию/выбиванию практически до стойкости к этому её коробки.
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Это правильно, что дверь вызывает такое внимание: замкнутое пространство глубоко под землёй - не есть бесстрашно, если вход хиловат/сложноват/ненадёжен/всего один.
    А вариант "на колёсиках в сторону" рассматривается только в квадратных помещениях?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Совсем не обязательно. И для круглого помещения вариантов откатной двери больше, чем один.
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Какая мышечная масса нужна, чтоб хлопнуть дверью пол тонны?)
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Зачем?(А как же бассейн?)
  8. TarasBY
    TarasBY
    TarasBY
    РБ
    Ты обыкновенный энергетический вампир - ни больше, ни меньше. А за какой личиной прячешься это уже не важно. Твоя задача присосаться и качать чужую энергетику. Вас развелось достаточно много, поэтому приходится периодически обрубать подключки.
    Я всё сказал.
  9. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Все же у меня будет вопрос по резервному лазу. Вслучае взрыва и завала основного лаза, проход через рего будет завален и непроходим.
    Может сделать запасный выход, но без обустройства лаза?
    Обьясню подробнее, вы делаете в стене кще одно отверстие, которому просто крепите лист металла. Ход не копаете. Но в случае ЧП (завал основного хода), вы снимаете лист металла, ивручную прокапываете выход на свободу. В таком случае вы можете не бояться перекоса или заклинивания двери, экстренный ход снаружи не может быть использован, даи копать ничего не надо
  10. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Посчитать не сложно, какой крутящий момент возникает, от двери массой в 500 кг и шириной один метр. Понятно, что он не равномерно расположен. Не суть.
    Если эту дверь открыть, то и хлопать не надо. Шарниры/крепежи, просто срежет или вырвет, при недостаточной прочности.
    Это "сопромат".
  11. muai2
    muai2
    muai2
    для тяжелых стальных дверей оптимальны петли Барк - безосевые шаровые петли конструкции Левакова Бориса Васильевича.
    тогда для взлома достаточно кувалды.
    для этого на двери должен быть приварен мощный крюк. Не делайте наружную ручку из арматуры диаметром 16мм - и цеплять трос станет не за что :hello:
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Да ладно! Еще не раз зайдешь чтобы еще че-нить сказануть. Донор ты мой энергетический:aga:
  13. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Поперечные доски я бы закрепил снизу продольных, как ту, которая стоит на кирпичных столбиках. Тогда ничего не будет мешать воде скатываться. А продольные поставил бы на ребро. Плашмя, как сейчас, нагрузку держат намного меньше.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше выкопать и даже облицевать, смонтировав скобы в качестве лестницы. А потом засыпать песком и закрыть дерном. При открывании лаза песок просто высыплется, освободив проход и копать несколько метров слежавшегося грунта в экстренной ситуации не придется.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну может у ТП и снеговой нагрузки никакой. А вот кучку маленьких бассейнов он поимеет.
