1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Ну так выпуклая же :) То есть, середина выше, чем края. При нагрузке сверху часть давления идет вниз, часть идет в стороны. Яркий пример использования такой формы - арка. Или своды в помещениях древних зданий и всяких там замков, сделанные по принципу арки. Также своды печей, например русской печи.
    Если же на плоскую плиту давим, то она прогибается вниз. И как бы "стягивается" к середине. Поэтому, при равных толщине и армировании, выпуклая на сколько-то больше давление выдержит. На сколько именно - не спрашивай, не знаю :)
    PS. Не совсем в тему, но всё же. Арку или арочный свод можно выложить из кирпичей/камне и он может простоять сотни лет. Плоское перекрытие не выложишь из кирпичей/камней.
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Верхняя бы восприняла, если бы внутри бункера произошел взрыв (тьфу три раз).
    Надеюсь, такое развитие событий автором проекта не планируется.
    Если куполом делать, то можно и совсем от арматуры отказаться. Чистого бетона хватит.
    Длинна пролета-то детская.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Видео выкладывал бомбоубежища. Мало кто посмотрел. Дверь в бомбоубежище выпуклая. Весит 500 кг. Ребёнок открывает.
  4. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Я тебе вот что скажу насчет 500 кг... Я в детстве занимался парусным спортом. В г. Горьком. И несколько раз оказывался на несамоходных баржах, стоящих на якоре на р. Оке. Точнее, одна заякорена, вторая в одном месте с ней сцеплен. Спереди. Там же, где и якорь у первой. И обе повёрнуты по течению. Так вот, я, тогда еще подросток, мог их раздвинуть в кормовой части. Хотя там вес далеко не 500 кг, а на порядки больше :) Я сам в шоке был. Надавишь - и они расходятся! Кроме веса, там ее вода между ними течёт - они ж на течении стоят. И при этом, согласно закону Бернулли, они притягиваются друг к другу. То есть, мне приходилось не просто вес сдвигать, но и преодолевать это притяжение.
    Поэтому я однозначно верю, что подросток может легко закрыть/открыть дверь в 500 кг, подвешенную на хороших петлях.
  5. tiger19
    tiger19
    tiger19
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    В конце 80-х вешал дверь в " бомбояму". Прямая. Тон 5 наверное весом.
    Как сейчас помню, стена бункера 900 мм. Перекрытия 350 мм. Арматуры в перекрытиях просто немеряно.
  7. tiger19
    tiger19
    tiger19
  8. muai2
    muai2
    muai2
    это если изнутри давить. что-то мне подскадывает что давить земля на пол будет все-таки снаружи
  9. muai2
    muai2
    muai2
    зря не планируется. когда в вентиляцию зальют бензин, взрыв вполне возможен. уже много раз писал про такой метод проникновения
  10. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Ну не знаю, вроде как с несколькими людьми понимающими консультировался - сказали что такого армирования точно будте достаточно. И расчеты делали по нагрузке, к сожалению цифр у меня нет на руках.
  11. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Они не герметичные, да и опять же доставка и установка. Без крана никуда. Я с прежде чем погреб старый копать, сдвигал с него такую плиту еще советского производства. На ломах - как говорится. Сдвинул на три метра - потратил пол дня.
  12. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Верхняя тоже будет работать, принимать на себя давление с нижней плиты через перегородки.
  13. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Круглая форма за счет малой плоскости прямого сопротивления снижает давление на стенку. Может сказал совсем не по научному) но надеюсь понятно. Давление просто обтекает круглые предметы. Я не говорю что давления нет совсем, но оно значительно снижено.
  14. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Подготовил следующее видео - завершение штукатурных работ. Дальнейшие материалы будут очень близки к актуальным.
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Укладываются плиты в размер, свариваются арматурным прутком по закладным, сверху заливается бетонная стяжка любой толщины.
    Всё это делается в течении одного дня, или двух с не спеша.
    Да, это будет каких-то денег требоваться, но быстро.
    Вашими темпами, вы до катастрофы с недостроем войдёте.
    Расчёты?
    Что по вашему бункеру проедет трактор или что то тяжёлое?
    Понимающие люди, в строительстве бункера надеюсь.
