1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Я так и понял
    нам такие масштабы не нужны, достаточно одно изделие обработать
    простейший горн и баллон кислорода. будет кислородное дутье. должно все получиться.
    постоишь, не развалишься
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а как Вы предлагаете продувать кислород через чугунное изделие? :faq: Подозреваю что поверхностного обдува будет недостаточно для преобразования чугуна в сталь во всей массе изделия. :)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    я такого не предлагал :hello:
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Несколько раз хорошие корабельные стальные двери-люки попадались на металлоприемке.
    Не сейфовые конечно, но для ТС подошли бы.
    Правда у нас город на Волге и три судостроительных завода. Может и ТС есть рядом какая "вода"?
    Недели две назад был на одном частном предприятии. Там такие двери из алюминия делают. Красота!
    Но, ЦЕНА! Три бункера... :ogo:
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если не выхватывать отдельные сообщения, а читать всё последовательно, то Вы сначала предложили использовать люк от колодца, а на возражение, что он не стальной, а чугунный, ответили что сталь можно получить из чугуна продувая через него кислород. Что вполне можно понять как предложение купить готовый люк и "превратить" его чугун в сталь путем выжигания углерода, продувая кислородом в горне. :)
    Однако, если это невозможно без расплавления люка с последующей отливкой (изготовлением) нового, то предложения использовать люк от колодца, а также использовать горн с кислородом для превращения чугуна в сталь не имеют смысла. :)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Покажите цитату, где бы я говорил про продувку "через него"
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    И вообще ... Сейчас подумал... Дверь из этой ямы должна полностью разбираться изнутри, с помощью гаечных ключей.
    Во всяком случае доступ к замкам должен быть открыт!
    Иначе можно так запереться...
    И не позвонить никому...
    Сотовая связь через арматурную решётку и в "мирное время" будет недоступна.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хорошо, конкретно "через него" не говорили. Но может тогда, чтобы дальше за Вас не додумывать, поясните, как чугун предложенного Вами люка превратить в сталь, "обработав изделие" в предложенном Вами горне с кислородным дутьём без разрушения этого изделия (люка), в результате чего -
    Или "всё" - это уже не про предложенное использование люка от колодца?
  9. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Тема - прям заповедник...
  10. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Всем доброго времени суток! По моему по двери уже рассматривались разные варианты. Найти готовую - маловероятно с нормальной толщиной железа. Я конечно поищу по металоприемкам, но вероятность успеха минимальна. По этому как не крути - варить придется самостоятельно. Что получится - то получится. Думаю поступить так же как и при проектировании бункера - найти опытного сварщика и проконсультироваться по этому вопросу.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Вы немного не понимаете. То что раньше звали железом это и есть сталь. Чистое железо путем проковки чугуна все равно не получить. И даже если предположить что железо это железо, то сразу вопрос вам: а зачем перегибать палку и выжигать весь углерод? Оставить надо полпроцента, и вуаля - сталь готова!
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Рекомендую все таки обратить внимание на предлагаемый мной вариант с люком. Там ничего сложного нет.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я другое не понимаю - как по Вашему предложению сделать из чугунного люка стальной путем обработки его в горне с кислородным дутьём. Как "оставить" в нем полпроцента углерода? :faq:
    Наварка на чугун петель, крепежа для замка и закладных тоже может оказаться нетривиальной задачей для самодельщика (даже если не учитывать, не очень подходящие для бронедвери, свойства чугуна).
    Или "ничего сложного" - это всё таки про переделку чугунного люка в стальной?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    не выжигать до конца. неужели не понятно? :faq:
    это вообще про все.
  15. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Кстати насчет связи. Надо предусмотреть какой-то выход антенны для связи (сотовой или радио). В бункере скорее всего не будет приема.
