1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос был в том, как по Вашему предложению выжечь из чугунного люка лишний углерод, чтобы он стал стальным, а не как не выжечь последние "нужные" 0,5%. Хотя, как вовремя остановиться в такой (если предположить её возможность) обработке самодельщику - тоже вопрос.
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ооооо...!
    Если бы там могла помочь консультация сварщика...
    Сварщик нужен только на последнем этапе.
    А до этого нужно проектирование, чертежи для резки плазмой, гибка, слесарка, монтажный стол для сборки, тех карта сварки и т. д.
    СкАжите "во загнул"!
    Да нееее... Не перегибаю. Сварка объемной металлоконструкции то еще занятие. В 99% у тех, кто консультируется по телефону, получается железная штуковина завернутая пропеллером.
    Все эти 99% не верят в такой исход до последнего... Пока сами не убедятся. Сварка ТЯНЕТ!
    И надо точно знать, куда, как, в какой последовательности и какой накладывать шов, чтоб эту тягу уравновешивать.
    Хотя... А вдруг в 1% выпадет удача попасть. :hello:
  3. muai2
    muai2
    muai2
    вы не читаете или не врубаетесь? :faq: я так и не могу определить до конца...
    спасибо что еще раз напомнили то, о чем уже было сказано выше.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    1% вероятности - это яблочко мишени размером с арбуз, на расстоянии вытянутой руки от стрелка...
    Необходимо учесть такое кол-во факторов, что вероятность успеха данной авантюры стремится к абсолютному нулю.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А в чем проблема? ТС надо самому и крепко. А не ровно.
    Сварит каркас, обварит металлом, засыпет песочком (в противопожарных целях).
    Ну а криво - да пофиг. Снаружи щели полосами железа выровняет. Внутри - уплотнитель какой (я не читал, требуется ли абсолютная герметичность от двери (тогда проще две, первая - механическая и пожарная преграда, вторая - люк с подводной лодки).
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Если дверь не будет герметична, бункер легко затопит водой. :hello:
    Ну да, ну да. Щели очень сильно повышают не только герметичность. но и взломостойкость. Особенно когла в щель можно лом засунуть
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Если бы!
    Это криво, еще и пытается снять внутренние напряжения. Кто знает, куда ее поведет.
    А у нас замки, зазоры, петли...
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Но, убедиться-то надо. :victory:
    А как без личного опыта?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Рядом есть водонапорная башня со шлангами? Или ведрами из соседней деревни носить будут воду?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Главное чтоб крепко.
    И вообще - берем деревянную дверь (крепкую) - пропитываем, оббиваем железом.
  11. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Ты пытаешься спорить с интернет-троллем. Бесполезно. На любой здравый аргумент у него найдется как минимум парочка идиотских возражений. Что видно, в частности, и в этой теме. То он чугун предлагает переделать в сталь в домашних условиях, то еще какую лабуду несёт.
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Или берем болгарку, дрель, болты и клепки.
  13. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    не будет гулять? Я бы просто сварил из металла 3-4 мм
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Читаю. А касательно "врубаюсь" или нет, то это смотря как воспринимать Ваши посты. Если как чисто стёб, в котором возможны советы любой степени бредовости, то "врубаюсь" - стёб как стёб... А если это советы, претендующие на связь с реальностью, то "не врубаюсь" как по Вашим предложениям взять чугунный люк и с использованием горна и кислорода обработать это изделие так, чтобы оно стало стальным.
    Что касается того, как воспринимать Ваши посты, то и я так и не могу определиться до конца. Может хоть в этом поможете, если про идею с обработкой люка не можете подробнее рассказать?
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я набегами тут, поэтому не уловил до конца цель.
    Надо:
    - самому и капитально
    - ради интереса, но чтоб затрахаться,
    - коммерческий (в дальнейшем) проект,
    - больной на голову безработный,
    Понимая цель лучше - можно было бы лучше выбирать путь решения.
