1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Достаточно и двухметрового забора, на самом деле. но не в моем случае. Мой участок с дороги просматривается хорошо, находится ниже дороги, так что мне пришлось бы строить трехметровый забор. А он на участке выглядел бы куда более подозрительно чем яма .
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Как видите, ничего сложного
  3. muai2
    muai2
    muai2
    так я же не про забор, а про ангар!
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Похожий бункер, купол из кирпича строится без опалубки
    смотреть с 04:14
  5. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Да я посмотрел, там два монтажника наплавляют рулон на прямую стену. У меня условия другие, есть только один монтажник - это я, и стена у меня не прямая, а вогнутая. Это принципиальная разница, делает крайне затруднительными те решения, которые показаны в видео.
  6. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Видел подобные проекты, еще до того как собирался строить - без практики возвести такой купол, напомню диаметр 5 метров, это точно работы на пару месяцев. Залить будет быстрее и надежнее.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    у вас радиус кривизны большой. не должно быть большой разницы с ровной стеной. а второго монтажника легко заменить приспособлением - укрепить горелку на каске, например. а по-другому вы решили делать только из-за упрямства.
  8. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно согласна! :super:
  9. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Какой бы радиус кривизны не был, данное устройство прижимать будет только края, к тому же сматывая с ровного рулона, наплавлять на выгнутую поверхность не получится. Цент будет постоянно отходить от стены, в попытках выровняться с плоскостью сходящей с рулона ленты.
  10. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Всем доброго времени суток! Очередной видео отчет по процессу!
    Поверх уже нанесенной мастики, я решил наплавить слой рулонной гидроизоляции. Использовал гидролизол с основой из стеклоткани, он значительно крепче, чем тот же материал, но на бумажной основе, что позволило мне работать с ним на различных не ровных поверхностях без риска повредить целостность слоя. В очередной раз я получал первый опыт непосредственно во время работы, можно сказать на ваших глазах. Были небольшие сложности с определением длительности прогрева рулона. Если слишком долго прогревать рулон, то расплавляется не только внешний слой, но и слой битума с обратной стороны листа - что совершенно не желательно. Если перегреть лист - то его поверхность уже не будет такой целостной и может прилипать к подошве обуви при дальнейших работах. Так же сложности вызывало наплавлять края рулона, там где они заходят на стену. Все уже знают что там у меня ниша для удержания конструкции от всплытия и поверхность эта выгнута. В некоторых местах я разрезал края гидроузла на полосы, что бы они плотно прилегали к не ровной стене. На этом видео около 12 часов работы, которые я уместил в 10 минут, вырезав фрагменты где меня нет в кадре. Из материалов ушло три с половиной рулона гидроузла, общей площадью около 30 квадратных метров.
  11. tiger19
    tiger19
    tiger19
  12. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Всем доброго времени суток! Сегодня снегом привалило, выпало сантиметров 20, как многие тут писали - мое перекрытие подверглось нагрузкам и слегка прогнулась центральная балка. Фото добавляю к посту.
    А еще НАКОНЕЦ ТО я сосчитал СМЕТУ и тоже прикладываю в виде таблицы. Для удобства добавил цены в рублях. Расходы перевалили за 1000 долл, но среди материалов множество инструментов, а так же не полностью израсходованных материалов, таких как щебень). Не добавил расходы на арматуру, так как она еще не применялась. Посмотрите ! Очень хочется услышать ваше мнение по списку
  13. muai2
    muai2
    muai2
    хороший, красивый. переделывать не нужно.
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    снег - хороший утеплитель!
  15. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Да я находил подобные штуки! Было бы отлично узнать опыт использования такого устройства за длительный срок. Его износостойкость и практичность
