1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Я о том, что зимнее бетонирование, особенно тонких конструкций - дело непростое. А так, смотрю что автор раньше весны/лета реально работы вряд-ли начнет
  2. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Да, планирую до весны, конечно же. У меня других вариантов нет - весной все зальет. На опалубку уйдет много времени - согласен. Но все же не планирую ее возводить больше месяца
  3. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Да вроде описывал свои планы по утеплению верхней части, что бы не промораживало бетон, но видимо не в этой ветке. Я хочу организовать что то на подобии парника, из нескольких слоев пленки или пароизоляции, что бы ограничить проникновение морозного воздуха снаружи. Грунт на глубине имеет положительную температуру и по идее в яме должна установиться температура чуть выше нуля. Именно при такой температуре планирую бетонировать быстросхватывающимся бетоном. Пока будет застывать - поставлю нагреватель какой нить.
  4. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    О да, хороший совет! Просто великолепный! Резко увеличить количество углекислого газа в замкнутом пространстве, где и так уже проблемы с кислородом из-за горения. Ну да, ну да.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    используйте тогда кислородный огнетушитель. Коли вы считаете что углекислотный только для наружнего применения. Это вообще конечно новость дня - внезапно выяснилось что в помещениях по всей стране углекислотные огнетушители установили вредители и враги народа. А порошковые, например, по-вашему совершенно безвредны в замкнутом помещении?
  6. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Ну в таком случае должно быть норм. Когдат в зимнее время попал на стройку, лили каркас зимой с морозами около -10 (ночью до -15). Помимо греющего кабеля и противоморозной добавки, под заливаемым перекрытием жгли костры в бочках (слабые, просто чтоб не дать промерзнуть конструкциям)
  7. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    В частности, почитайте про правила использования углекислотного огнетушителя.
    Как только в ПОДЗЕМНОМ БУНКЕРЕ распылишь содержимое 1.5-2 литров огнетушителя, то там резко вырастет концентрация этого самого СО2. Пожар погаснет, вполне возможно. Правда потом, когда этого "пожарника" хватятся, то он уже холодный лежать будет.
    Запомните! У каждого инструмента есть свои условия использования. Не надо придумывать лишнего, чревато травмами. Иногда опасно для жизни. И для того, чтобы это понять, иногда достаточно просто подумать.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    [QUOTE="SergeiSS_NN, post: 27464739, member: 1811983В частности, почитайте про правила использования углекислотного огнетушителя.
    .[/QUOTE]Можно ссылочку? А то кроме - после тушения в небольших помещениях требуется проветрить ... особо ничего нет.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Ваши правила наверно написаны для пожара в пепельнице, это только после него можно только проветри комнату и всё. А реальный пожар "здец" с большой буква "П" и только один выход убежать. Если кто-то выживет после пожара в бункере, после такого чуда ему надо каждый день ходить в церковь и ставить самую большую свечку. Для тушения пожара все средства хороши, вплоть до затопления или заполнения помещения газом- азотом или фреоном, что-бы вытеснить кислород. Запрета на использование СО огнетушителя в замкнутом помещении нет, его можно использовать для любых источников огня, даже можно тушить эл щиты и разбившееся топливо, единственный его минус малый объём, а если баллон большой то он очень тяжёлый. СО огнетушители широко используют и на кораблях и на подводных лодках.
    К стати топикстартер играет в "Русскую рулетку," играясь горелкой и битумом в яме, ещё и один без помощника, некому даже будет тут написать ," всё, сгорел на работе". ;)
  10. Михаил_27
    Михаил_27
    Михаил_27
    Немного теории для общего развития -
    материал из гражданской обороны "Защитные сооружения ГО: виды, требования к ним, способы возведения"
  11. Михаил_27
    Михаил_27
    Михаил_27
    А это статья - краткое руководство по строительству бункера.
    Статья хоть и старая, но содержит массу полезной информации. Автор удивляет основательным подходом.
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Сегодня вот по работе посетил один. Дай думаю ТСу внутренность двери сфоткаю
    пысы. В нижней части фото варианты событий ;)
  13. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Спасибо за материалы! Обязательно прочту. Да тут без основательного подхода делать нечего. Либо делай как надо, либо не делай вовсе - иначе все зря!
  14. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Ну это явно заводская, похожа на гермодверь своими резиновыми уплотнителями. Но если саму дверь изготовить еще можно самостоятельно - то петли на фото явно специализированные. Такие только покупать.
    откуда кстати там водичка взялась ? удалось обнаружить источник ?
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Удалось. Артезианская вода рванула. Так что с трубами повнимательней.
    В обоих дверях мое внимание привлекло наполнение швеллерами. И уплотнение. Вот в нем то я проблем не вижу.
    Кстати обе двери открываются наружу
