1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    По мне так эта статья просто поглумиться...
    Расчет на 80 лет, ни один дизель-генератор, ветряк или солнечная панель столько не прослужат
    Да ничего столько не прослужит.
    Поэтому можно смело цену на 3 умножать...
  2. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Статья очень полезная ... ага! :)]
    Автор вручную стены грунтует и красит а там советы что надо кучу ветряков ставить и акуумы на сотни киловат и прочеее прочее
    в конце даже сумму потраченного озвучивают в 47 млн!
    С тем же "успехом" для топикстартера можно многое почерпнуть из бункеров которые строят себе в Новой Зеландии сегодняшние мировые милиардёры!
  3. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Ну с миру по нитке) понятно что не полностью в руководство брать стати. Но некоторая информация может оказаться полезной.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Вы до сих пор без нее вполне успешно обходились, сейчас что-то изменилось?
  5. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Да как - же обходился ? Все вашими советами только и пользовался) Чесслово, если б не вы - давно бы все развалилось!
  6. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    А парни уже обживают свой бункер) Конечно присыпать до зимы его сверху не успели - жаль!
  7. muai2
    muai2
    muai2
    легко
    не припомню такого. можете конкретный пример привести?
  8. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    В этом видео я решил поменять формат и старался больше рассказывать и показывать что я делаю и как. Речь пойдет о той же гидроизоляции, но на этот раз я обрабатываю соединение двух гидрозолированных поверхностей, а именно стен и пола. Так как материалы в гидроизоляции стен отличаются от материалов пола - приходится импровизировать. Наплавить сетку на рулонную кровлю - не возможно. Сетка с битумом очень легко воспламеняющаяся. Остается лишь обильно промазывать место соединения битумной мастикой.
  9. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Приветствую и поздравляю всех с прошедшим Новым Годом и предстоящим Рождеством!
    Пока на выходных - но в ближайшие дни продолжу свою стройку.
    В новом видео - продолжается процесс гидроизоляции, на этот раз наплавляю второй слой на полы.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    @shelterbuild, ну че - гидроизолировались никонец или все еще жгете битум горелкой?
  11. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Всем доброго дня!
    С обильными осадками вода пришла и в мой бункер) Нужно менять покрытие навеса на что то более надежное. Для этого потребуется лес, которого на ближайшей базе пока нет, должны завести в течении недели. Так что такая пауза возникла
  12. muai2
    muai2
    muai2
    блин. столько гидроизоляции - и все равно сырость.
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А что может быть надёжно от воды? Она дырочку найдёт сверху или снизу...
  14. muai2
    muai2
    muai2
    снизу найдет 2 дырочки.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Так она сверху, скорее всего. Не страшно
