1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 53
Дом под землей. Бункер-убежище в одного. Засекреченный эксперимент
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelterbuild, 14.10.20.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Под банер или другую "мягкую кровлю" обязательно надо делать сплошную обрешётку или с минимальной разбежкой в пару см., полумерами протечку не победите.
    А можно еще попробовать пропустить в люверсы банера стальной тросик и растянуть его талрепами, чтобы натянулось ткань как на "барабане", тогда вообще возможно не нужна будет ваша "подконструкция" для временной кровли.
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Я тоже за вариант с меньшими обрешёточными трудностями. :super:
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    а про конденсат в неутепленной кровле никто не слышал?
  4. shelterbuild
    shelterbuild
    Бункеростроитель любитель
    shelterbuild
    Да - конденсат тоже есть. По этому ведра у меня стоят в нужных местах на всякий случай)
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Думаете они спасут вашу яму от затопления конденсатом? :)]:)]:)]
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Прошла еще неделя... тишина.
  7. romario0403
    romario0403
    romario0403
    Походу засыпало
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @shelterbuild, я тут, вполглаза, увидел передачу про то, как делают взрывозащищённые двери. Так там интересный момент был. Рассказали, что сначала ставят дверь с рамой, а потом заливают вокруг неё стену. Видимо арматуру стены тоже сразу к коробке приваривают.
    Двери там, правда, метра на 4 распахиваются, но всё же)
  9. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Всем доброго вечера! Не засыпало) Все в порядке) В общем потихоньку движется процесс. Но не так много получается уделять времени строительству. Выхожу туда где то пару раз в неделю.
  10. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    Но пока ничего существенного не произошло. Доделки в основном. Как только приступлю к следующему этапу - обязательно вернусь сюда
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    С водой вы быстро справились на видео, но как же вас угораздило не вмонтировать такое пластиковое ведро в пол? Нужно-то было всего ничего - выбрать удобное место, выкопать ямку, в ямку ведерко, затем все вместе с ведром и полом гидроизолировать. В полу нужно было сделать лотки из распиленных вдоль 110мм труб, которые бы с небольшим уклоном шли к ведру. В ведро ставите дренажник и за 2 минуты у вас сухо. Полы в таком помещении нужно делать проливными - поднятыми на деревянных брусках, чтобы они всегда были сухие. Я не специалист в подобных постройках, но имею погреб-насосную камеру и то, что указал выше является необходимостью при борьбе с водой.
  12. shelterbuild
    shelterbuild
    shelterbuild
    У меня есть дренажный приямок, но так как еще окончательный пол не залит бетоном - черновой пол не имеет нужного уклона и вода не стекает в него. По этому приходится работать лопатой. А так если посмотрите другие видео - там видно этот дренажный приямок.
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Значит вы сделали все правильно, не думали сразу в приямок заложить 32мм ПНД для аварийного отвода воды? У меня дренажник с встроенным поплавком стоит в ведре таким образом, что поплавок не может всплыть выше края ведра, ПНД труба вертикально выходит на рельеф в горизонтальную канавку 30см глубиной, канавка засыпана землей, затем труба выходит за границей участка в общий дренаж.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Есть какие новости? Работа лопатой завершена?
  15. muai2
    muai2
    muai2
