Лучевая разводка под потолком
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем гречанин, 15.10.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотрите стаьыне панельники - как посоветовали выше
    там и выбор под любые задачи, помимо
  2. гречанин
    гречанин
    гречанин
    Мужики спасибо огромное, человеческое за советы. Взял панельные kermi с нижним подключением пока на две комнаты, остальное для второго этажа за зиму докуплю. Вот первый этаж пока под вопросом, Любимая хочет теплый пол, а я склоняюсь к радиаторам как по проекту, хотя проект всегда можно обыграть... Может подскажите как лучше сделать? Пол первого этажа: плита перекрытия, сверху 20 см. керамзит 20*40 пролил молочком плюс " грязное" выравнивание по уровню примерно на глаз. Запас до чистого ещё есть, тем более высота потолка позволяет играть. единственный ограничитель это балконная/террасная дверь. Но я думаю сантиметров 8 есть. В проекте металлопластик 16*2. Что скажете, что посоветуете? Хочется что-то по возможности сделать своими руками (слава богу руки из плеч растут). Основное конечно нужно доверить профессионалам.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну и чё?:faq:
    10 см пенополистирол + 5 см труба ТП и стяжка =15 см это по минимуму.
    Сыграть на толщине утеплителя = греть пространство под полом.
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Стяжку, вроде, меньше 7-8см не рекомендуют.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "?" а чем не устраивает 5 см армированная фибросодержащая стяжка, :faq: влияет только на инерционность.
  6. гречанин
    гречанин
    гречанин
    Получается что керамзит функцию утеплителя не выполняет?
  7. гречанин
    гречанин
    гречанин
    Получается что я пролетел с теплыми полами. Если у меня остаётся 10 см до чистого пола?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не отчаивайтесь) никуда вы не пролетели, да, да есть рекомендация для снижение теплопротерь иметь утепление вниз не менее 100 мм.
    но если вы из РФ и отопление газовое, вряд ли вас разорят лишние 200-600 р в месяц на отопление.
    тем более у вас уже керамзита подсыпано.
    делайте 50 мм пеноплекса (хорошего, в замок) и стяжку 50 мм - хорошую, не из цпс)
    мотайте трубу с шагом 150 мм и будет вам счастье от довольной жены.
  9. гречанин
    гречанин
    гречанин
    А в болерной делается теплый пол или же там должен быть радиатор
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Бойлерная не наказана, она такая же комната как и остальные в доме, хоть ТП хоть радиатор.)
  11. гречанин
    гречанин
    гречанин
    Где-то вычитал что должен быть радиатор. Наверное написано не профессионалом...
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Там не написали кому должен ? :)], ох уж эти писатели :aga:
  13. гречанин
    гречанин
    гречанин
    А подскажите пожалуйста в проекте указана труба для разводки к радиатора металлопластик 16*2. Вопрос, 16 это внутренний диаметр или внешний. На радиаторах узел подключения 3/4 это под 20 трубу насколько я понял. И как быть в данной ситуации. 16 конечно дешевле и фитинги тоже подешевле, но получается что нужен переход с 16 на 3/4. Какую всё-таки трубу брать. Лучи прикинул получаются не больше 10 метров.
  14. гречанин
    гречанин
    гречанин
    И ещё, какого производителя брать трубу и фитинги. Понимаю что должно быть хорошее качество, так как делается не на один год, да ещё и будет спрятано под потолком. Должна быть надежность, но и цена чтобы не сильно кусалась.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Курсы в тырнете ваше фсё)
    труба 16 х 2, к биноклю (узлу нижнего подключения) или прямо к радиатору подключается волшебной гайкой называемой Евроконус (ЕК 16 х 3/4)
    Прям вот гайку одеваете на трубу, далее кольцо на трубу, штуцер в трубу и это изделие прикручиваете к радиатору (или биноклю)
    Уф сколько написал :)]
