Выбор фундамента под 1,2м чернозёма
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DmitAA, 15.10.20.
  1. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    удаленность от города и баз, взвинчивает цену на доставку и спецтехнику. Дорого выходит. Думал тут варианты подскажут, малой кровью так сказать. За зиму не придумаю как быть, построю каркасник. САМ)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не обязательно выбирать ПРС на всей площади. Достаточно выбрать его траншеями, правда траншеи должны быть шире ленты. И отделить по боковым стенкам будущее искусственное основание от ПРС геотекстилем.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    1. Выбор фундамента под долговечное и надежное строение – требует проведения расчетов, а не гадания, это аксиома.
    2. Чернозем нужно извлекать под всем пятном застройки, в том числе под полами по грунту, это тоже аксиома, указанная в СП 22.13330 4.23 ...При проектировании оснований должна быть предусмотрена срезка плодородного слоя почвы...
    3. Исходя из описания грунтовых условий, прямого запрета на использование ленточного фундамента нет. Однако, прочностные и деформационные характеристики грунтов не указаны, также известно, что участок находится в низине у озера, в зоне подтопления, что заставляет предположить ухудшение прочностных и деформационных характеристик грунтов. Это называется прогноз изменения инженерно-геологических условий, и это мы обязаны учесть.
    А вот уже к чему прислушиваться, и прислушиваться ли вообще - это личное дело каждого самостройщика.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Требование есть, только вот никакого отношения к собственно сооружению оснований зданий и сооружений оно не имеет.
    И уж тем более самонесущий пол по грунту не является зданием или сооружением.
  5. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Как все запущено. :ogo: на даче примерно такие же грунты. Фундамент - лента. Глубина 0,7м. Под ним подсыпка песком 0,2м с трамбовкой. Отмостка в первый же год с гидроизоляцией (угв глубоко). 5 лет - полет нормальный. Делали до знакомства с фх:|:. В качестве армирования - старое железо (велосипед детский) :aga:.
    Пс. При копке траншеи даже до суглинка не докопали. Дом из Гб. 1.5 этажа
    :hndshk:
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну хорошо что не "5 дней полет нормальный"... несерьезно, Alexi111.
    Умножайте на 10 или хотя бы на 5, тогда и про полет можно будет послушать.
    Кроме того: сравнить результат по одному фактору не получится - их не менее десятка будет для любого объекта.
    У кого то сами черноеземы будут другими, у кого то рельеф другой, у кого то климат внесет коррективы, конструктивы и нагрузки будут разными... несерьезно. :no:
  7. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Ну хорошо. Конечно "я всегда так строю" и "5 лет полет нормальный" не повод делать так или иначе, но относиться к фундаменту, как к постройке ракеты тоже не комильфо. Чернозем- это не торф и не скала, не стоит сильно загоняться. Основное это вес здания = площадь опирания фундамента, глубина промерзания = высота, и грунтовые воды. Как мне сказал архитектор, отсутствие гв близко - берём грунт за непучинистый.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Абсолютно согласен! :hndshk:
    Более того: практически все что касается малоэтажного строительства более или менее изучено и опробовано.
    Черноеземы - это не грунты, а почвы... со всеми вытекающими.
    Почвы характеризуются наличием гумусов... думаю доказывать этот факт нет необходимости - черный цвет и говорит об их наличии.
    Продолжаем: гумусы делятся на стабильные и нестабильные.
    И оба типа гумусов подвержены растворению водой и аэробному разложению.
    Таким образом стоит лишь застройщику недооценить этот факт до начала проектирования, как черноземы могут под домом начать разрушаться.
    Будет это происходить при попадании воды в пазух котлована (к примеру ливнесток без отведения воды или вода с рельефа с нагорной стороны), или в виде УГВ при его сезонных изменениях, или при утечках из коммуникаций.
    Основное - это то что является основанием.
    А основанием (это термин между прочим) для дома являются грунты (или почвы в Вашем случае), которые вы за основание по странной логике не приняли, Alexi111.
    Парадоксально, но Ваш дом по Вашей логике в воздухе висит и лишь соприкасается с черноземами... срочно приглашайте телевизионщиков - они про такое чудо света расскажут всей стране. ;)
    Наверное архитектор посовещался таки предварительно с проектировщиком.
    Или наверное сам владеет навыками проектирования.
    В любом случае - попросите расчет, где заданы параметры на основании свойств черноземов под ними. :|:
    П. С. Понимаю кстати факторы, которые позволят дому на черноземах никогда не разрушиться в обозримом будущем - такой сценарий тоже не исключен. :)
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Про основание я ничего не писала. ;)
    Кто мешает заменить чернозем под фундаментом на песок? Допустим вырыть чуть глубже и чуть шире?
    В конце концов посмотреть на соседние дома - стоят? Вопреки всем законам жизнь чернозёма :)].
    Конечно в идеале все надо делать правильно, что бы не было мучительно больно, когда по стене пойдет трещина. Но иногда для этого нет ни желания ни возможности ;) (читай денег)
