Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    ДАвление проверить и отрегулировать.
  2. vladim29
    vladim29
    vladim29
    Ставрополь
    а как отрегулировать давление,у меня природный газ,нет не редуктора,не монометра,просто два крана один перед счётчиком,другой перед котлом,в инструкции к котлу об этом вообще ничего не сказано,коме того,что давление должно быть от 10-25 мБАР.А могут эти проблемы у меня быть из за того что я использовал на отопление 20й пропилен,может нужно было 25?
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Полипропилен нужно было 25 ,а если система большая лучше 32.
    Давление регулирует сервис.
    Или прочитайте все мнения о навиен.Там все есть.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Легко! Особено, если не опытный человек паял.
  5. vladim29
    vladim29
    vladim29
    Ставрополь
    спасибо сейчас посмотрю
  6. vladim29
    vladim29
    vladim29
    Ставрополь
    Здравствуйте,сегодня мой котёл совсем отказался нормально работать,начал постоянно включаться и через 30 секунд отключаться.Я в полез ДИП и переключил на минимальную мощность заработал нормально и вот целый день работает.Поехал к мастерам они в один голос говорят,что это 80% из-за счётчика.был сегодня у газовиков жду в пятницу слесаря,похоже вы были правы дело в давлении газа.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    100%, что дело не в счетчике.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нужно проверить давление газа на входе при максимальной мощности тогда станет понятно куда копать .
  9. vladim29
    vladim29
    vladim29
    Ставрополь
    Здравствуйте.подожду газовиков,потом позову мастера пусть проверяет.счётчик вообще стоит,а когда включаю газ.плиту совместно с котлом,она работает рывками,пламя дёргается с малого на большое.Ещё у меня нет дополнительного РБ,может ещё поэтому идёт перегрев и котёл отключается?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это меняет дело!
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Из любопытства для статистики счетчик какой марки.?
    за последний год десяток NPM-G4 2008-2009годов выпуска выкинули.
    Давление в системе не причем (РБ).Счетчик меняйте 99.999999%
  12. vladim29
    vladim29
    vladim29
    Ставрополь
    счётчик "газдевайс"по моему я особо в них не разбираюсь,спасибо за поддержку и советы,как всё сделают обязательно отпишусь и скажу диагноз,когда ходил оформлять договор на обслуживание поинтерисовался статистикой о навьенах,вообщем неплохо,платы сказали убить очень трудно,в основном проблемы со старым грязным отоплением,не ставят грязевики,или устанавливают и пытаются запустить сами,будучи делитантами.Вообщем работают ребята с навьенами и пока не собираются бросать,а ломается всё и даже мерседесы.
  13. Ivanov72
    Ivanov72
    Ivanov72
    Тюмень
    Народ помогите разобраться котел 2 года отработал на отлично. А сегодня просыпаюсь батареи холодные ветилятор тяги работает, насос тоже работает, на пульте никакой ошибки. Выключил, включил появилась ошибка 06. При выключеном пульте насос и вентилятор продолжают работать. Что делать?
  14. Сергей 769
    Сергей 769
    Сергей 769
    Сочи
    Это короткое замыкание в цепи температурного датчика, надо пройти по цепи (синий провод). Котел работает через стабилизатор?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что по цепи ходить не надо, а надо просто заменить датчик.
