Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Может кран забыли в СО открыть:aga:
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Померяйте давление, это очень просто сделать.
    И вы будете знать примерно, где искать проблему.
    А так без измерений можно гадать сколь угодно долго.
  3. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Всё же, мне так кажется, что какое-то реле срабатывает раньше времени (слышно щёлконье) и после этого гасится пламя. Видно визуально, что огонь хороший в горелке.
    Извиняюсь за беспокойство и благодарю всех за помощь.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Прислушайтесь к трехходовому крану (за насосом) может он щелкает не отключаясь?
  5. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Нет не похоже на трёхходовой. Я менял его в прошлом году, но шум от него был другой.
    Скажите пожалуйста, по поводу регулировочного винта? как его правильно регулировать?
    И ещё есть так называемый переключатель ДИП. Может в нём что-то поменять?
  6. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Этим винтом регулируют давление газа. Чтобы правильно отрегулировать, нужен манометр, но вы не хотите его использовать. Поэтому регулировать не нужно.
    ДИПы задают установленную мощность котла, указывают, откуда идёт забор воздуха, включают тестовые режимы. Ничего там менять не надо, если вы не настраиваете котел. Но как уже говорилось, пытаться настраивать без манометра бесполезно.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Как уже сказано, без манометра лучше не трогать, единственно что можно чисто визуально проверить, переключить ДИП 3 и посмотреть на высоту пламени через глазок, должно быть в пределах 5см.
  8. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Провёл таки эксперимент по методу Hevioso с прозрачной трубкой. Получил следующий результат: 3,5-4 мBr - это в момент розжига, а после выросло гдето до 7. если я всё сделал правильно.
  9. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Переключил ДИП 3 - высота пламени на мой взгляд в пределах 5см. Но вот только как мне кажется высота не меняется от переключения этого ДИП...
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Похоже нормально все с давлением.
    На пульте какую температуру показывает?
  11. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    на пульте 38 градусов
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Где меряли? Там есть несколько мест, где меряется давление.
    Если меряли на входе в котел, то этого давления маловато.
    По книжке должно быть 10-25.
    Если измерялось внутри котла на подаче на форсунку - то нормально.
    Вот тут посмотрите по давлению, там есть где и при каких положениях переключателей мерить:
  13. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Спасибо за помощь. буду изучать.
    Вот только беспокоит меня, можно ли в таком ненормальном режиме оставлять котёл работать? 10 сек работает 20 сек перерыв..и так целый день
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А установлено на сколько?
  15. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    на 60
    да вот что заметил сейчас температура 42 гр. включается котёл несколько секунд работает, отключается, а на пульте уже 57 градусов...и так по кругу.
