Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Попробуйте отключить пульт (разъем) и закоротить жилы провода между собой.
  2. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Котел турбированный или атмосферный?
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Обратите внимание - если во время запуска котла наблюдается увеличение давления воды в системе, а при потухании возврат к исходному давлению - стоит посмотреть не забит ли фильтр водяной (на обратке).
    У меня была такая ситуация - никаких ошибок не индицирует, розжиг, горит 3-4 сек, выключается. Через 12-15 сек опять розжиг и т. д. по кругу. Оказалось магистральный фильтр (картридж) забился слизью (полагаю это были бактерии) и вода не циркулировала. Выкинул фильтрующий картридж - все встало на свои места.
  4. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я бы не стал его так оставлять. Тепла толком не дает, только насилуете его.
  5. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Турбированный
  6. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    при работающем котле? это не черевато...?
  7. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    да я проверил это первым делом с утра, но фильтр практически чистый был.
  8. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    дело в том, что и на ГВС такая же картина. вода то поступает под давлением, но еле тёплая:(
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так начал работать после лета?
    при включении отопления?
    Попробуй рукой дымоход не болтается
  10. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    да, я тоже так думаю, хотя мало по малу температура всё же поднялась до 48... не хочется конечно возвращаться к печному отоплению, но похоже придётся
  11. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Да нет, нормально всё работало. Вчера вечером на газопроводе была авария...думаю оттуда ноги и растут.
    Дымоход на месте, не болтается.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Подбило газ клапан возможно
    входящее давление изменилось
    сам газовый клапан может некорректно работать
    то нужно котлу
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет. Когда отключите пульт, котел выключится. При замыкании проводов включится и будет работать на СО, но греть будет до 80.
  14. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Ок, понял, сейчас попробую.
  15. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    нет, к сожалению, котёл по прежнему включается и отключается...каждые несколько секунд
