Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Там двойной розжиг, сначала подается искра без подачи газа, если после этого котел не увидит пламя, то происходит повторная подача искры уже с подачей газа, или у вас искра подается при наличии пламени?
  2. Maximnn
    Maximnn
    Maximnn
    Добрый день. Такой вопрос. Кател Navien 20A. Кател работает какое-то время (10-20 мин) и выключается с кодом ошибки 05. Температура выставлена максимальная. Тоесть выключается не по температуре. Датчик ОВ меняли уже два раза. Мастер не знает в чем дело. Говорит надо менять плату управления. Помогите, замерзаем, особенно ночью, приходится постоянно вставать и сбрасывать ошибку (кнопка вкл), он опять запускается.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Еще есть провод от датчика до платы, проверьте или поменяйте его.
  4. Maximnn
    Maximnn
    Maximnn
    Спс попробую сегодня, провод посмотреть. Так бы если точно знать что замена платы поможет, а то может быть, все что мастер говорить. Ее еще найти надо. И вкладываться в 8 летний котел. Новый 33 стоит, плата вроде как 5 тыс.
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я бы заранее оговорил, что если замена платы не устранит проблему, то плата оплачиваться не будет. Хочет - пусть оставит её в котле, хочет - пусть заберет себе.
    Все расходы не приведшие к устранению неисправности - за счёт мастера.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У нормальных мастеров это само собой разумеется
  7. Maximnn
    Maximnn
    Maximnn
    Мастер самоустранился, он только сказал где купить можно и все) У него нет и где он работает тоже) На свой страх купили и сами поставили! И все заработала как часы) Спасибо всем за ответы) Старую плату разобрали, там перегорел, транзистор, поменяем, будет запасная) А мастер один на весь район города (Нижний Новгород) я вызывал через магазин котлов, опять он приехал. Вот такие мастера, а ездиет на крузаке)
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Свяжитесь с @MVS может пригодится...
  9. solkin07
    solkin07
    solkin07
    Здраствуйте. У меня проблема с Navien Ace, 13 кВ. Не включается отопление на пульте показывает что переключается на ГВС иногда включается на отопление но не долго. При включение ГВС не хочет поджигать горелку. Или включает ГВС при выключенной воде и в какой то мере начинает гнать воду в отопление. В общем непонятка полная... Котел уже работает 4 года. Помогите пожалуйста!
  10. Base522
    Base522
    Base522
    Добрый день Тему почитал, ответа не нашел
    У меня такая проблема с Navien Ace 22 кВ. Котел работает 3 года. Примерно месяц назад заметил что освещение доме мерцать начало. Начал разбираться нашел следующее:
    Котел к какие то моменты для каких то своих нужд не связанных с горелкой пытается запустить вентилятор, визуально крыльчатка крутится и вибрирует. чаще это происходит если котел долго не включается, например потеплело.
    Корпус самого двигателя горячий, я думаю градусов 50. Предположительно возникает большой пусковой ток который и дает просадку напряжения в доме. В остальном котел работает как обычно нормально, перед розжигом вентилятор включается как обычно и в процессе горения тоже. Примерно 2 раза в год выскакивает ошибка 9, вентилятор. Связываю это с ветром.
    Замена вентилятора поможет?
    Где в СПБ заказать новый двигатель или двигатель с крыльчаткой в сборе?
    Спасибо!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нигде! Вентиляторы только в сборе. 4000 руб.
    Артикул: PAFA4A07001_001, PAFA4B070_030, BH1112061A, 30005562C, PAFA4B070_029
    Ну вы и загнули. Это же котёл, а не сварочный трансформатор, работающий в режиме КЗ. Мощность движка вентилятора всего 45 Вт.
    Да и вообще, нет такого котла
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А сосед случаем не сварщик?.;)
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    нормально:)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не просто нормально, а здорово. Мастер он может и не важный, но вот финансист из него явно неплохой.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    по такому пути пойти можно и на каждом выезде по пол котла менять и деньги зашибать. тут как совесть позволит. бывает и резинки для навьена по 1000 р. продают:nono:
