Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Ivanov72
    Ivanov72
    Ivanov72
    Тюмень
    Ребята спасибо большое, заменил датчик и все заработало. Проблемма исчезла.
  2. rustem газ
    rustem газ
    rustem газ
    БУЗДЯК Р.Б.
    помогите разобраться с настенным котлом navien ace-20k,ошибка 03 на пульте.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    конкретнее пожалуйста.03 это слишком мало.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    03 - ошибка горения.
  5. rustem газ
    rustem газ
    rustem газ
    БУЗДЯК Р.Б.
    всем спасибо,разобрался проблема была в высоких оборотах вентилятора.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И как Вы их снизили?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Все это можно прочесть в сервисном букваре, но настройку аппарата при снятой крышке следует выполнять внимательно и с пониманием...
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    С переключателями на плате экспериментировал вот и вся отгадка.
  9. H2SO4
    H2SO4
    H2SO4
    Котёл эксплуатирую второй год. Было уже три заправки газом. Независимо от времени заправки (зима или лето) котёл в течение последующих суток отказывается запускаться (выбрасывает 03 код неисправности). Ну ладно лето, а зимой чуть было не замёрз. Благо додумался лицевой кожух снять - котёл заработал. Вот сейчас лето, утром заправил газголдер, котёл снова не работает. С открытым кожухом много не наработаешь, камера сгорания сильно перегревается. Что делать?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня опять букварь не тот!? Нет там про регулировку оборотов вентилятора! Нет и про измерение их числа...
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тут без манометра не разобраться.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Необходимо смотреть давление на клапане, проконтролировать чистоту вентилятора и теплообменника со стороны камеры сгорания.
  13. H2SO4
    H2SO4
    H2SO4
    Согласен. На ощупь трудно определить и тем более правильно выставить мин и мах режимы работы котла. В слепую крутить не стал. Офицалы протаворечивый совет:4 -й дуп перевести в положение FE, хотя у меня стоит FF выхлоп. Глазам не поверил кагда после этого котел стал заводиться с полоборота. Раньше на розжиг уходило 2 импулься , сейчас один.Внешних изменений в работе котла не обнаружил. Неужели корейцы что - то напутали в мозгах? Официалы по этому поводу скромно отмолчались. Дуп так и оставлю включенным в вположении FE, вот только не знаю к чему это может привести.:faq:
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Как организован выхлоп с котла?
  15. H2SO4
    H2SO4
    H2SO4
    Через боковую стену по средством штатного каоксиального дымохода FF типа. Переключатель №4 при первичной наладке был установлен в положение FF, как того требует инструкция. Котёл показал устойчивую работу до момента заправки пропан - бутановой смесью, при этом розжиг всегда был успешным только со второй попытки. Сейчас переключатель находится в положении FE и после 10 часов безотказной работы котел показывает успешный розжиг с первой попытки. Глюков пока не наблюдается.
