Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это да. Вроде всё есть в продаже по сравнению с советской эпохой, а вот дефицит совести просто катастрофический. :hello:
    Т. е. в продаже то она вроде есть, на шильдике так и написано "продажная совесть"!
    Но это суррогат, подделка.
  2. Base522
    Base522
    Base522
    у меня стоит вентилятор который первый из перечня PAFA4A07001_001. котел похоже не 22 а 24, такие бывают:)? просто если честно то не знаю где посмотреть. Мощность на коробке была написана а мануал один на все котлы. По поводу мощности вентилятора, я тоже сомневался, но когда отключаю разъем двигателя от блока управления то все сразу прекращается.
    Соседи сварщики есть наверное как и у всех. Еще не понятно почему двигатель так сильно греется.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или межвитковое замыкание обмотки возбуждение двигателя вентилятора, или трется что-то внутри улитки вентилятора, например крыльчатка или трубка вентури об корпус. Или подшипники ни туда, ни в красную армию. Плохая коммутация так же может влиять. Да и пониженное напряжение в сети так же оказывает своё негативное воздействие.
  4. Base522
    Base522
    Base522
    Руками крыльчатка крутится свободно без шумов, буду искать новый вентилятор действительно похоже на замыкание в обмотке. Из предположений еще думал блок управления глючит, потому что логика работы не совсем понятна. котел запускает вентилятор просто так? без розжига? Типа проветривается. В обычном режиме перед розжигом все ведь нормально работает
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Замерь сопротивление обмотки. Должно быть 23 Ома.
  6. Base522
    Base522
    Base522
    Не подскажете какие провода звонить. Там два хвоста из вентилятора. Я в электротехнике теоретик больше.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    На коннекторе с двумя (красными) проводами.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда лучше не надо! Знакомого лучше попросить, который практик.
  9. Base522
    Base522
    Base522
    Ну не на столько теоретик, между красными хвостами 26,7 Ом, ну и погрешность прибора процентов 5 наверное.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В котле предохранители на 3А, при замыкании обмотки давно бы сгорели. Не думаю, что ток менее 3А способен вызвать заметное мерцание ламп.
  11. Base522
    Base522
    Base522
    А учёт тогда ещё может проблема быть. Наблюдаю все это прямо сейчас. Котёл тарахтит вентилятором. Лампы моргают. Питание вентилятора откидываешь от БУ все прекращается. специально сегодня температуру с утра выставил в помещении 24 градуса. За день нагрело. Сейчас поставил 22. Котёл это понимает и горелку не зажигает, при этом вентилятор мучается. Может блок управления? По алгоритму работы вентилятор просто так без горелки запускается?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В случае перегрева включается без горелки, но вместе с насосом.
  13. Base522
    Base522
    Base522
    А что значит перегрев. Например котёл несколько часов не работает, а потом вдруг перегрев? Запускаем вентилятор? Может там БУ адаптивный? И он на зиму настроился? Попробую когда затарахтит послушать насос.
    Или как вариант датчик температуры глючит. Вот и перегрев
  14. Base522
    Base522
    Base522
    В общем есть некоторый итог. Заменили БУ. Проблемы больше нет. Кроме этого заменили теплообменник первичный и промыли теплообменник вторичный. Господа, при любой более серьезной поломке покупайте новый котёл. По деньгам дешевле выйдет.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если по уму делать -то дешевле БУ заменить сразу, а не тыкать пальцем в небо.
