Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да тут уже об этом тысячу раз говорилось. Если стоимость ремонта котла (запчасти плюс время ТО или самого ремонта) более 50% его первоначальной стоимости, то ремонт не рационален!
  2. Base522
    Base522
    Base522
    Так по уму и сделали. Заменили БУ. повесили новый на сутки. Посмотрели чего будет.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так всего на сутки, а потом
    Разве это по уму? Это просто рачительно, но не рационально.
  4. Base522
    Base522
    Base522
    За сутки проблема не вылезла, этого достаточно. теперь уже за трое суток
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и чудненько тогда! :super:
    Т. е. рачительный подход дал свои результаты. Это здорово, когда с минимальными затратами можно заставить оборудование работать.
  6. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Доброго всем времени суток. Вопрос к специалистам такой, Котел навьен турбо 13к работал нормально до данного времени, а потом начал выдавать ошибку 03 я начал методом исключения а именно проверил сопротивление катушек на запорных 5,6, на регулирующей 7,9 клацают работают без заеданий, далее почистил электроды, на керамике пробоя не видно, а также проверил трансформатор розжига но почему-то на первичной обмотке показывает сопротивление 0,06 Ом проверял на работающем котле сопротивление то же далее одолжили на время проверки новый блок управления. И вот работает какое-то время может час два, а может через два цикла отключиться начать включаться и выдать ошибку 03 газ идет счетчик при этом крутит клапана клацают а вот заметил что разряд очень плохо бьет и после этого в ошибку 03 уходит. Я поменял трансформатор розжига, кстати до этого всего было сделано следующее: текли гайки на биметалле подтянул, все течи устранил, снял почистил, отполировал воздухоотводчик стал стравливать воздух как часы, была завоздушена первая батарея воздух стравил везде в системе, накачал до единицы воздух в расширительный бачек (на пустой системе без давления) так вот и тут после всего проделанного (кстати искру плохо выдавал уже на новом эл. блоке, поэтому я решил что блок не причем и поставил его родной с новым трансформатором розжига) он поработал какое то время и начал резко задирать температуру на табло где-то до 75 падала до 51 при выставленной 60 ошибок не выдает но и не запускается до остывания системы. Проверял до этого и датчик протока ну так для верности, трехходовик переключает отлично на систему вода по ощущениям руки сразу идет горячая, да и прогревал систему хорошо, также при включении ГВС вода бежит горячая. Фильтр чистый, воздуха нет в системе, основной теплообменник чистый, снаружи почищен вымыт продувается отлично. вот я ушел в ночь на смену оставил его как есть что с ним делать завтра не знаю или может я что то не так сделал или может вы мне поможете с решением моей проблемы.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    клапан газовый подкинуть другой:faq:
  8. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Попробую но судя по сопротивлениям вроде рабочий да и к чему отнести нагрев и его не включение?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    забит - теплообменник или фильтр или плохая циркуляция или трехходовой.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что 5,6 и 7,9?
    Должно быть где-то 0,8 Ом.
    Вторичная 1,4 кОм.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну правильно, при выставленных 60
    это и есть рабочий диапазон "Области контроля".
    Или теплосъём хреновый или
    Вот котёл и нагревает ОВ до температуры выше области контроля, т. е. температуры отключения. Далее по тепловой инерции набирает ещё несколько градусов.
    Теперь пока котёл не остынет до температуры включения для области контроля по выбранной пользователем температуре, он не включится.
    А котёл остывает дольше, чем система отопления, так что радиаторы могут уже остыть, а датчик температуры в котле ещё и не думает давать команду на включение.
    У вас выставлено 60. Это температура лежит в диапазоне 60-69 С.
    Температурный диапазон "Области контроля" для этой температуре показан в таблице.
    Т. е. если горелка котла отключилась, то она не включится пока температура не упадёт до 46-50 градусов.
    ПРИМЕР: Устанавливаем температуру нагрева ОВ, Tов= 65°. Данная температура нагрева находится в диапазоне выбираемой температуры ОВ: 60-69°С. Данный диапазон будет соответствовать следующей «Области контроля»:
    Температура включения горелки 65° - 12° = 53°С
    Температура отключения горелки 65° + 6° = 71°С
    Т. е. при установленной температуре нагрева ОВ, (Tов) равной 65°С, фактическая температура нагрева ОВ (Tок) может меняться в диапазоне от 53(± 2)°С до 71(± 2)°С
    Если ОВ нагреется выше 71(± 2)°С, то котёл перестаёт греть, и не включится на нагрев, пока датчик температуры в нём не зафиксирует температуру включения 53(± 2)°С.
  12. foksy
    foksy
    foksy
    День добрый, котёл Navien Ace 16квт, пробивает на корпус котла, как только включаю в разетку горит один из предохранителей, открутил заземление на корпусе котла, всё стало прекрасно работать, подскажите как вообще найти где может замыкать или проблема в чём то другом?
  13. Палыч161
    Палыч161
    Палыч161
    Ростовская область
    Доброго времени суток, подскажите как решить проблему ГВС, а именно, в режиме ГВС при заданной температуре 30 градусов повышает до 43. Вторичный теплообменник (особого налета не обнаружил) промывал, есть подозрения что трехходовый, либо первичный теплообменник
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...газовый клапан настроить нужно-во первых. а потом уже подозревать
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А в чем проблема, собственно? 43 градуса руки обжигает, или чешутся в котле поковыряться?
