Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Когда на отопление ставлю 41 градус, котёл греет до 45 и затем не включается, пока температура не опустится ниже 31... по-поему это вполне нормально...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Совсем нормально, когда котёл в "области контроля" (температурном диапазоне работы горелки), которая соответствует установленной пользователем температуре, ваще не отключается.
    Но сейчас, когда уже достаточно тепло, этого достичь практически невозможно, даже понизив до минимума мощность котла. Ну, а температуру вы и так минимально-возможную установили.
    Так что, таки-да это очень даже нормально.
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    У меня даже в лютый мороз такая т установлена. Теплопотери очень маленькие.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошо утеплённый дом это великолепно, а деньги сэкономленные за газ можно потратить на более приятные или необходимые вещи!
  5. Палыч161
    Палыч161
    Палыч161
    Ростовская область
    Проблема если ставишь больше то соответственно и греет больше, по поводу газ клапана, параметры мин и макс проверял, соответствуют выбранному котлу
  6. Vairen
    Vairen
    Vairen
    Суворов
    Такая проблема с котлом Navien Ace 16: котел перегревает горячую хоз воду, т. е. при установленной температуре 30 или 40 градусов, котел фактически греет ее до 70-75 и отключается по защите от перегрева. Котлу 5 лет, за все время эксплуатации никакие ТО и ремонты не проводились.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проток ГВС какой.
  8. likep
    likep
    likep
    Добрый день! Подскажите, возможно ли проверить насос на работоспособность? Лопнула трубка, вода натекла в отверстие насоса, где обмотка. все просушил поставил. Котел пытается запуститься, доходит до момента запуска насоса, а он не включается! Вот думаю, в чем проблема, или плату залило, что насос и дальнейший розжиг горелки не происходит или насос просто не включается и происходит отмена. Ошибок не выдает, на пульте показывает только температуру воды и никаких действий больше.
    Новый насос стоит дорого, реально ли проверить и возможно ли починить? Спасибо
  9. Кustoff
    Кustoff
    Кustoff
    Добрый день! Принимайте в свои ряды! Стал обладателем частного дома с котлом 35к, все було хорошо до вчерашнего дня: еще тепло на улице, вклюючен режим лето, т. е. Греем только водичку! Но стал замечать, что при длительном пользовании горячей водой - внимание: греется отопление причем не хило! Ботареи кипяток! Гдето вычитал что это трехходовой клапан! Так ли это и что с ним сделать?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сочувствую!
    А батареи все горячие или только первая (первые две или три)?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Поменять трехходовой, а лучше котел на что-то более адекватное. Сохраните свои нервы.
  12. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Кто в топиках просил схему. Выкладываю. Родной нет. Только нарисованная.
  13. Aspire77
    Aspire77
    Aspire77
    Всем здравствуйте! начал замечать не обычные показания на выносном пульте управления, а конкретно ситуация такая, описываю- в режиме нагрева теплоносителя заданную температуру держит, включаю гвс тоже всё нормально поддерживает заданную температуру, а после отключения гвс на пульте температура воды в контуре отопления под 90 градусов и снижается к установленной (в чём может быть причина)? ошибок не выдаёт! не могу диагностировать, вскрывал котёл там как мне сразу показалось проблема была в трехходовом клапане (не обычный шум) с этим разобрался, но проблема осталась
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Все верно. Показывал температуру гвс, затем перешёл на ов. Так можно проверить на забитость теплообменник. На ГВС к примеру 40-резко закрываем кран-показать должен в идеале 55.
  15. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Не совсем согласен.
