Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    С начала хотелось бы у знать из какого материала сделана у вас система отопления? Если чугун и сталь, то можно попробовать промыть весь котел. У ремонтников есть такая услуга как безразборная химическая промывка котлов и систем отопления. В прочем, если есть голова на плечах и нормальные руки, то можно это сделать самому. Трехходовой кран поменять конечно можно, но что толку если система грязная. Хватит не на долго. Не знаю, что у него за трехходовик. Пока на этих котлах ремонтировать не приходилось, но в большинстве случаях промывка поможет восстановить работу трех ходового крана если он конечно уже не еще не выкинул "белый флаг". За одно почистите фильтр на "обратке". Если он у конечно вас есть. Если нет, то обязательно поставьте, тем самым продлите не много жизнь вашему котлу. И запомните. Котел - это не космический корабль. Набор довольно простой механики и не хитрой электроники. Отремонтировать можно почти все.
  2. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Забыл сказать. На youtube можно достаточно найти роликов по промывке. Только осторожно работайте с реагентами. Метал котлов не очень то любит кислоты. По этому с начала изучите все, что можно, а по том беритесь за промывку.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По мойте! :aga:
  4. Aspire77
    Aspire77
    Aspire77
    Я правильно понимаю, мне нужно снимать и промывать теплообменик! и отсюда еще вопрос сразу Основной или вторичный?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    оба. но на этом котле проще менять чем промывать. хотя вторичный можно покупать в лимонке. но там снимать не очень удобно. я за 2 к рубля проще новый поставлю.
  6. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
  7. Aspire77
    Aspire77
    Aspire77
    С жидкостями для промывки проблем нет что нибудь подберём (в автохимии работаю),спасибо всём откликнувшимся, буду пробовать
  8. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Не у верен, что их авто химии можно что то подобрать. Самое безопасное (для металла) лимонная кислота. Раствор 1:4 воды и полчаса прокипятить. Если промывать без разборки, то котел градусов на 40 поставить и гонять раствор по котлу. Осторожно с концентрацией кислот. Все кислоты работают по разному. Некоторые даже разрушают структуру металла. Можно попробовать антинакипином. В магазинах этого добра полно.
  9. antonrodion
    antonrodion
    antonrodion
    Экс-ан-Прованс
    Расскажите мне про техобслуживание котлов, пожалуйста.
    есть двушка, которой уже 5 или 6 лет. есть котел navien ace 16, который установил застройщик.
    за все эти годы у меня было два ТО котла. первый раз чистили, второй раз подтекал немного, меняли манометр и какие-то трубки или типа того.
    как-то привыкли, что вода не сильно горячая течет из крана (при этом с отоплением все ок). а тут появился ребенок и набрать полную ванную горячей воды стало проблемой. приходится открывать только горячую воду в кране и делать напор на 1/2 от максимального, только тогда ванная набирается водой температурой около 37 градусов. совсем неудобно это.
    пульт управления без возможности установить температуру воды. только три режима воды - лето, весна-осень, зима. переключение ничего не меняет.
    планирую вызвать ремонтников, но помогут ли они? может проще котел уже поменять? или все легко ремонтируется и приводится в порядок? вообще в чем может быть затык с этим колом?
  10. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Рассказать будет проблематично. Вызовите специалистов. Проще промыть котел. (Безразборная химическая промывка). Можно конечно самому. Вот только бустер для промывки стоит раза в два - три больше самого котла. У нас промывка стоит 2800 руб. Можем промыть и во Франции. Только билеты за ваш счет. Ниже пример с ютюба.
  11. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    проверьте в первую очередь на сопротивление лучше электронным мультиметром, рабочее сопротивление 220 Ом все что ниже например 195 Ом уже говорит о неработоспособности обмотки ну и самый простой вариант к разъему подсоединить 220 В и если насос запуститься то он рабочий.
  12. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    По
    починить можно перемотав обмотку, да и кстати если выходит насос из строя, а на дисплее показывает как в обычном режиме, фактическую температуру и прочее, то плата нормальная. Из практики насосы ошибок не дают на дисплей. Самое обидное что на другие марки котлов не на все но на многие можно купить дешевый насос, и сам двигатель поставить взамен другого, а вот на навьене своеобразный насос, расстояние между болтами и сам корпус не позволяют вставить другой насос.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    И стоит на много дешевле чем другие.
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Я, и в лимонке, и с уксусом кипятил - бесполезно. Свистел теплообменник не по детски.
    купил жидкость NAST, для промывки от накипи кофемашин и пр. 45 рублей банка 0,5. Вот она только помогла, залил оставил и промыл потом проточной водой.
  15. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Может лучше искупать? Или хотя бы помыть, может и не придётся покупать :aga:
