Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. likep
    likep
    likep
    jurong, более подробно о регулировке давления газа можно посмотреть в теме navien-1 стр. с 5-20
  2. MuromAlex
    MuromAlex
    MuromAlex
    Добрый всем день. у нас газовый котел навьен Айс 24. Возникает проблема с его частым нагревом. Т. е. он включается температура выставлена 70 гр.
    на пульте 67 гр.
    загорается горелка и через несколько сек. сразу 77 гр
    затем по одному гр. снижается до 72 (всё это время горелка горит)
    затем горелка гаснет и через 3-4 сек. на пульте 65 гр. Может кто-то что то подсказать что за неисправность и как её устранить.
  3. Полосатый_мух
    Полосатый_мух
    Полосатый_мух
    Добрый день! Котел Navien Ace 24k, настенник. Все работало нормально, но стало падать давление в СО. Одну утечку нашел, устранил. Давление три недели стояло на месте, сейчас опять начало падать, видимо опять где-то утечка, буду искать. Вопрос в другом: на просторах наткнулся на информацию о наличие "крана подпитки" СО в котле. Я правильно понимаю, что при падении давления в СО через этот кран можно производить наполнение системы из магистрали подачи ХВС? Или подпитка происходит автоматически? Где этот кран и как происходит подпитка? Пользовательскую инструкцию перечитал, никакого упоминания о этом кране не увидел. Прошу подсказать прав-ли я, где этот кран и как с ним обращаться.
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Плохо читал.
    Подпитывается вручную.
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Возможно проблема с циркуляцией. Фильтра чистые?
  6. Полосатый_мух
    Полосатый_мух
    Полосатый_мух
    Я даже такую картинку в инструкции не видел(. И какая механика работы этого крана? сдвигается в сторону или откручивается? Потом смотреть по манометру давление и проводить обратную процедуру (сдвинуть или закрутить)? На дачу еду проверять систему через 20 минут, очень хотелось-бы понимания.
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Полосатый_мух, Кран откручивается и
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Скорость нагрева теплоносителя выше, чем скорость его прокачки. Возможно, что проблема в этом. Попробуйте увеличить скорость движения теплоносителя (прочистка системы, фильтров, включение следующей скорости насоса, установка более производительного насоса)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вместо того, что в котле?
    Следующая скорость уменьшит
    Да и нет в котлах NAVIEN Ace следующей скорости.
  10. Полосатый_мух
    Полосатый_мух
    Полосатый_мух
    Кран открутил. Давление немного выросло, с 0,7 до 0,9 и все, не растет. Откручивал достаточно сильно, давление хвс от 2 до 4,5 атм. Подскажите, что делаю не так.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  12. MuromAlex
    MuromAlex
    MuromAlex
    на пульте 67 гр.
    QUOTE="Electronik22, post: 17371250, member: 748459"]Возможно проблема с циркуляцией. Фильтра чистые?[/QUOTE]
    Фильтра сегодня проверили - они чистые. Котел работает так же. Что это может быть?
    Теплообменник? Есть кто сталкивался с подобными проблемами?
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В самом котле есть фильтр, его смотрели?
  14. Полосатый_мух
    Полосатый_мух
    Полосатый_мух
    Очень просто: у меня есть два вывода с кранами. К одному из них подключал садовый шланг, открывал кран и...Понимаю, что схема мягко говоря дебильная (а обвязка котла вообще прелесть), но переделать пока руки не лошли, в таком виде дом купили. Так что я делаю не так и как должно быть правильно?
  15. MuromAlex
    MuromAlex
    MuromAlex
    Да, фильтр чистый. Это проверили.
