Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. nikolas_356300
    nikolas_356300
    nikolas_356300
    Прошу прощенья не всё рассказал. Котёл айс 24 квт. макс давление отрегулировано 45 мм в. ст на 16 квт но при включении гвс пламя в камере в 2 раза больше. Нормально ли это ?
  2. denchik-82
    denchik-82
    denchik-82
    Navien Ace 16k.
    Суть: каким образом с пульта изменить разность температур подачи и обратки ОВ? Судя по экспериментальным замерам dT составляет порядка 10 град., потребно увеличить эту разницу до 15-20 из общих соображений. В инструкции таковой информации нет, знакомился с вниманием и не единажды; слышал от профи, что функция доступна
  3. denchik-82
    denchik-82
    denchik-82
    ...но "скрыта" (абы в мобильных "Спец возможности" и прочие хитроумности).
    Благодарю за напутствие.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Выбег насоса и вентилятора доступна. а про
    не помню. в теме навьен 7 выкладывали не раз файл с описанием настроек.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вот что есть
  6. denchik-82
    denchik-82
    denchik-82
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Слышу звон, да не знаю, где он.
    Там настраивается не разность температур подачи и обратки, а настраивается температурный гистерезис включения/отключения горелки по температуре подачи. Датчик температуры обратки, если мне не изменяет память, на делюксе/эйсе отсутствует. Есть у прайма и смарт тока.
    Изменить разность температуры подачи / обратки можно либо подключив дополнительные радиаторы, либо изменив скорость цирк насоса, но у навьенов она единственная и неизменная.
  8. denchik-82
    denchik-82
    denchik-82
    Тот, кто знал, тот и помог, не мудрствуя в выражениях.
    Теперь настроил этот самый... гистерезис... и выбег вентилятора до кучи. Да, Ace температуру в котле замеряет, но не в линии, что, по мне так, решающего значения не имеет.
    Благодарю.)
  9. nikolas_356300
    nikolas_356300
    nikolas_356300
    Добрый вечер ! Что ни кто не подскажет должна ли модулироваться горелка в режиме ГВС или регулировка температуры происходит только за счет увеличения или уменьшения протока ?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    должна
  11. nikolas_356300
    nikolas_356300
    nikolas_356300
    Может кто еще подскажет почему она не модулирует, а горит на полной мощности и перегревается
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а на отопление модулирует? проток не менее 4 литров должен быть. в идеале 6. на тонкую струйку не сможет смодулировать. если он настроен по паспорту.
  13. nikolas_356300
    nikolas_356300
    nikolas_356300
    На отопление модулирует, проток около 5 литров, но при достижении заданной температуры горелка должна хотя бы отключаться ?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    нет должна работать на минимуме. минимум по газу смотрите. возможно завышен.
  15. nikolas_356300
    nikolas_356300
    nikolas_356300
    Минимальное давление 15 мм. в ст мах 45 мм в ст, но ведь в режиме со работает, стоит 60 град. и не выключается
