Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    т. е. вы включаете горячую воду и периодически обжигаетесь? на ваших настройках это проблематично.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    как понять в ст? в статике у вас 200мм на входе и к примеру в динамике 180мм.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Думаю, это водяного столба.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    при включении котел пытается дать быстрее горячую воду чтобы хозяин не ждал. поднимает пламя, но как только нагрел переходит в режим поддержания температуры (пытается просто подогревать и не свалится в перегрев - если горелка отключилась значит маленький тепло съем - 1 забит вторичник 2 маленький проток хвс)
  5. nikolas_356300
    nikolas_356300
    nikolas_356300
    У меня при включении ГВС пламя максимальное, но при достижении температуры пламя не уменьшается а держится до перегрева
  6. nikolas_356300
    nikolas_356300
    nikolas_356300
    да вода нагревается до 70 градусов .
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  8. 1406iwanko
    1406iwanko
    1406iwanko
    Всем добрый день! И всех с наступившим новым годом и наступающими праздниками! прошу совета у коллег. я занимаюсь ремонтом газовых котлов в Новосибирске. Перепробывал всё что только знал, но по ходу я ещё не всё знаю. Котёл навьен после того как произойдёт нагрев теплоносителя и пламя погаснет через несколько секунд происходит хлопок. Подскажите пож-ста возможную причину этого звука и способ его устранить. котёл работает третий год. проводилось очередное то. горячую воду им не греют. теплообменник первичный промывался при то. визуально всё ок
  9. Fedor_KZK
    Fedor_KZK
    Fedor_KZK
    Козельск
    Посмотреть бы, послушать...
    Есть возможность снять видео со снятой передней крышкой?
  10. 1406iwanko
    1406iwanko
    1406iwanko
    Хлопки не постоянные к сожалению не заснял. хлопки по характеру похожи на хлопки котлов перед запуском (при познем срабатывании электродов или клапан не отрегулирован) только одного не могу понять от куда могут появиться хлопки если котёл только погас и загориться не скоро.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может при запуске?
    У вас в слышны хлопки при отключённом котле?
  12. 1406iwanko
    1406iwanko
    1406iwanko
    Хлопки возникают только после отключения, пока котёл находится в покое звуков нет.
  13. Fedor_KZK
    Fedor_KZK
    Fedor_KZK
    Козельск
    @1406iwanko, первичный ТО на горелку не капает? Сколько насосов в системе? Как организованна система отопления?
    Или всё таки лучше видео?
  14. 1406iwanko
    1406iwanko
    1406iwanko
    То в отличном состоянии. Если честно то при осмотре как новый. насос один в котле (заводской)
    система отопления простейшая однотрубная ленинградка площадь 70м2. видео смогу чуть позже кинуть. в том то и деле что котелок как новый первичник промыт спец химией. короче в теории всё должно работать как часы, но увы чудеса тоже бывают.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как? У вас что, котёл, то отключиться, то выключиться!
