Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    [Подскажите пожалуйста, мне кажется что котел работает не правильно, специально видео записал. ]
    Начните проверку с датчика температуры.
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Да, там у датчика температуры провода проходят близко у камеры сгорания. Бывает подгорают. У меня они с виду были целые, только дотронулся, рассыпалась изоляция и сами жилки были окисленные и подгоревшие. Новый датчик 200р.
  3. Mihas126
    Mihas126
    Mihas126
    Спасибо! Буду смотреть)
  4. frukt35
    frukt35
    frukt35
    Вологда
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста. У меня начал подкапывать кран подпитки. Капает тосол (ну какой-то теплоноситель зеленый) капля в 5-10 минут примерно. Котел Navien Ace 24K.Можно вылечить? Подтянуть? Или приготовить запчасть какую, чтобы летом заменить?
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Сколько лет котел в работе? Может расширительный бак пора проверить и подавать?
  6. frukt35
    frukt35
    frukt35
    Вологда
    Два года. Как проверить и подавать?
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Тут есть целая тема про давление в системе отопления прочитайте внимательно, я думаю там все подробно описано.
  8. frukt35
    frukt35
    frukt35
    Вологда
    Ткните носом меня, пожалуйста
  9. frukt35
    frukt35
    frukt35
    Вологда
    Сейчас открыл котел, посмотрел внимательно. Течь, оказывется, была из воздухоотводчика (красный колпачек за насосом).в связи с этим возник вопрос. Красный колпачек должен быть (открыт) поднят или закрыт (опущен вниз)?У меня был открыт (поднят) и из него сочился антифриз, далее по крану подпитки стекал из котла.
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Колпачек воздухотводчика должен быть отправлен, а красный колпачка Вы имеете ввиду предохранительно-сбросной клапан. Проверяйте расширительный бак!
  11. frukt35
    frukt35
    frukt35
    Вологда
    1. Что значит отправлен? Поднят или опущен?
    В видео про эти котлы красный колпачек называют "автовоздушник"
  12. frukt35
    frukt35
    frukt35
    Вологда
    Сколько должно быть давление в расширительном баке?
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если система отопления не завоздушивается и нет постоянной подпитки, то можно воздухоотводчик закрыть. Расширительный бак тут не причём. В воздухоотводчик попала грязь и он не может плотно закрыться. Летом купите новый (стоит не дорого) и поменяете или попробуете промыть ваш.
  14. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Перед ремонтом / заменой воздухоотводчика, нужно слить антифриз с контура СО котла. А также проверить РБ.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @frukt35, помимо того, что
    надо будет промыть теплообменник пока Вы его не убили совсем... И антифриз не заливать...
