Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Vvadia,
    А котёл то какой? Что NAVIEN понятно. Модель? Полное название.
  2. Vvadia
    Vvadia
    Vvadia
  3. Vvadia
    Vvadia
    Vvadia
    Подскажите как установить DIP переключатели а то всё по щелкал, до этого он хоть включался и работал только газ не загорался а теперь как пощелкал сразу ошибку 27 выдает и что дальше делать плату покупать
  4. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Белый хоть?
  5. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ошибка "27" - обрыв или замыкание датчика APS. Датчик APS это черная коробка, к которой приходят две трубки белая и желтая. Проверить отсутствие воды в датчике и трубках, проверить клемму, просушить при необходимости. Плату так же необходимо просушить.
  6. Vvadia
    Vvadia
    Vvadia
    В итоге пересмотрел ютуб начал дуть в дифференциальное реле и котел запустился, дал ему минут 20 по работать и затем вкл горячию воду он переключился и потух и я опять давай дуть) он заработал и пошла горячая вода. Как выкл воду он опять потух и снова я его запустил (дул) теперь я на этом не остановился убавил комнатную температуру и он выкл, теперь запустить не могу. В чем причина
  7. Vvadia
    Vvadia
    Vvadia
    всё уже просушил еще 6 часов назад
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Не нужно никуда дуть! Нужно разобрать и убедиться, что внутри нет воды. Если не заработает, датчик под замену. Датчик APS является частью важнейшей системы безопастности котла, не вздумайте ничего колхозить.
    Да, что б правильно выставить DIP переключатели, необходимо понимать что за плата у вас.
  9. Vvadia
    Vvadia
    Vvadia
    где смотреть какая плата вроде как у всех
  10. Vvadia
    Vvadia
    Vvadia
    как на фото сверху (как в книге)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну то, что турбированый (с вентилятором) уже понятно.
    NAVIEN Ace?
    NAVIEN Deluxe?
    6, 7 и 9 оставьте включёнными.
    Остальные выключите.
  12. Vvadia
    Vvadia
    Vvadia
    NAVIEN Ace
  13. Vvadia
    Vvadia
    Vvadia
    6,7,9 вкл и запустил котёл выставил температуру 29 пусть дом согреет и теперь турбина работает то сильно то тихо промежуток секунд 15-20
  14. Vvadia
    Vvadia
    Vvadia
    подскажи как этот датчик проверить
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Может трубки просто неправильно подсоединили? Верхняя с вентилятора должна идти на низ датчика.
