Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. ekorshun
    ekorshun
    ekorshun
    Доброго времени суток. Очередной navies ace 24 с закрытой камерой.
    Котел используется 5 лет. Промывка каждые 2 года (вода достаточно неплохая, при промывке выходит налет на стенках (крупных фрагментов нат). Собственно проблема: при открывании горячей воды раздавался гул (вентилятор или насос) и спустя 25-30 сек горелка гаснет. Ошибок нет. Вода идет холоднее.
    Рразобрал. Пробыл оба теплообменника, 3х ходовой клапан, продул горелку. Проверил вентилятор и насос (в снятом виде подал 220)- работают без звуков.
    После сборки горячая вода очень быстро нагревается до 65 градусов и горелка гаснет.
    В режиме отопления (поставил 42 градуса) - температура скачет от 24 до 69, гаснет. Насос издает тикающий звук, воду по системе отопления не гонит (труба горячая после котла, но до батарей не доходит).
    Куда копать?
    Увидел только один температурный датчик на первичном теплообменника (посадил на новом термопасту, т. к. старая кусками отвалилась). Чем меняется температура воды?
  2. Perv1y
    Perv1y
    Perv1y
    Доброго дня всем! Подскажите, не знаю куда копать.
    Котел: Navien Ace 16 (закрытая камера, с турбиной). Котлу 5 лет, обслуживается раз в год.
    Описание проблемы:
    Котел самопроизвольно пытается запустить горелку, стандартно щелкает, включается турбинка, загорается индикация пламени на пульте показывая как нагрев воды (ГВС), но через 1 секунду успокаивается. Происходит это примерно раз в несколько минут. ​
    Началось это пару дней назад, думал где подтекает в кранах, проверил течи не нашел. Сам котел еще не вскрывал.
    Подскажите, что может быть, куда смотреть ?
    Спасибо!
  3. senns
    senns
    senns
    Проверить крепление крыльчатки насоса, искать причину по признаку "Нет протока отопительной воды"
  4. senns
    senns
    senns
    Вообще не понятно описана проблема
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а ошибка какая?
  6. senns
    senns
    senns
    А скорее её котёл не показывает, и всё то же "Нет протока ОВ"
  7. BabachOleh
    BabachOleh
    BabachOleh
    Всем добрый вечер
    У меня другая проблема котел навьен 20 турбо, выдает ошибку 02 при этом давление в системе нормальное, горячей воды нет, насос работает, котел загорается и тухнет
    Датчики протока ОВ и ГВС прочистил, собственно они чистые и были, результат 0
  8. senns
    senns
    senns
  9. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Здравствуйте!
    Есть такая проблема, котёл Navien ace, запускается насос, затем вентилятор, идет искра и буквально через секунду пропадает, замена платы показала что проблема в ней, теперь хотелось бы узнать что на плате могло случиться? пламя не успевает появиться, и разумеется на клапана напряжение так же не успевает подаваться, может кто подскажет в каком направлении копать?
    Спасибо!
  10. senns
    senns
    senns
    Случаем не проскакивает ошибка 03?
    Если да, то возможно "наелся" электрод ионизации
  11. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Мастер говорит что такая ошибка один раз была, а сейчас только 04 выскакивает, догадываюсь что что то не впорядке с цепочкой по датчику ионизации, но вот что можно проверить ещё? и как?
  12. senns
    senns
    senns
    включить цепь через диод при розжиге
  13. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Здравствуйте, позвонили из района, котёл navien ace проблему описывают так.
    Котёл нагревает отопление - останавливается и система остывает до комнатной температуры, то есть батареи почти полностью остывают и только потом котёл запускается.
    Что мне можно посоветовать в этом случае? я пока предложил проверить фильтра, жду ответа, если с ними всё в порядке то что следующее?
    Спасибо.
  14. senns
    senns
    senns
    у котла три режима работы отопления:
    1. Комнатная температура
    2. Температура теплоносителя
    3. Таймер.
    Вопрос: какой режим включен у вас?
  15. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Спасибо, если проверка хозяином фильтров ни чего не даст то конечно задам ему ему эти вопросы, может действительно с пультом поиграли. Котёл больно далеко находится примерно 100 км.
