Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. senns
    senns
    senns
    Скорее забит ещё и основной ТО
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тогда почему со старым вторичным то система работает?
  3. senns
    senns
    senns
    могу предположить, что с малым количеством ГВС старого ТО ГВС ещё основной ТО справляется, а вот с новым ТО ГВС уже количество воды больше и соответственно котёл выходит в максимум и тут сказывается забитость ТО основного.
    зы: Хуже нет, чем ремонтировать "запущенный котёл"
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Или, перефразируя немецкую поговорку про авто: "через 3 года эксплуатации любой навьен превращается в запущенный котел, даже если ему ежегодно делали то"?!
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Заблуждение, 6 сезонов без единой поломки, (правда в открытой СО)
  7. viktor1972
    viktor1972
    viktor1972
    Киров
    Моментально закипает котел навьен 16 горячей водой вообще не пользовались с момента установки вскрыл камеру главного теплообменника там такая картина причина может быть в этом
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет не в этом, это конденсат капает в морозы, обычное дело у Навьенов, легко смывается мойкой высокого давления.
    У вас нет достаточного протока через котел отопительной воды, проверить фильтры, насос, может и засор в системе отопления или теплообменник накипью забился.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    МОМЕНТАЛЬНО!
    Да у вас циркуляции нет совсем. Или антифриз концентрированный налили.
    Или и то и другое вместе.
    Ну и конечно газ никто не регулировал.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Были экземпляры и через год, а были и по 8-10 лет работают.
    Котёл это часть системы. А их на котёл завязано несколько. И непорядок хотя бы в одной и кирдык котлу. Ну и хозява разные и ТО разные. Если газовиков вызывали (если они заставили договор с ними заключить), то считайте его и не было.
  11. senns
    senns
    senns
    Нифига эта корка не смывается так просто, именно корка от конденсата из трубы
    ничего проверять не надо, ТО основной заменять надо, он потёк из-за накипи.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вроде следов течи не видно на фото.
    Ну тогда он должен проверить, что с давлением в СО. Должно падать, до нуля.
  13. senns
    senns
    senns
    по мне так течь и не обязательно до нуля, могу и ошибаться.
    Но то что ТО забит чем то факт, если ТО живой, то промыть его
  14. viktor1972
    viktor1972
    viktor1972
    Киров
    К сожалению проблему так и не решил проверил трехходовой промыл всю систему проверил работу насоса проблема так и не исчезла проблем с протоком нет котел никаких ошибок не пишет горелка загорается температура сразу ползет вверх например выставил 60 до 70 греет в течении нескольких секунд затем выключается сбрасывает температуру до 50 и тоже быстро и все запускается по кругу в системе 4 батареи по 10 ребер система однотрубка проблема именно в котле раньше работало без проблем официалов вызывать нет возможности только за проезд выставили 3200 может ли быть проблема в теплообменнике возможна микротрещина и явной течи нет а на горячую появляется теч и выбрасывает паром заметной потери давления в системе нет теплообменник проверял на месте поднимал давление воды до 2,5- 3 примерно и оставлял на сутки краны на систему перекрывал давление не упало течи теплообменника не было.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ленинградка? Байпасы есть под радиаторами. Подсоединение какое нижнее, диагональное.
    Какой трубой. Что залито в СО?
    QUOTE="viktor1972, post: 22872650"]4 батареи по 10 ребер[/QUOTE]
    Секций.
    Какая отапливаемая площадь?
    На какой мощности котёл работает в режиме отопления?
