Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. viktor1972
    viktor1972
    viktor1972
    Киров
    Система самая простая вход выход ни каких кранов и прочего нет квартира 50 метров проблема не в системе а именно в котле залита вода труба пп 25 газ по давлению настроен по инструкции все проверено
  2. senns
    senns
    senns
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я запамятовал - это атмо котел?
    На нем датчик протока есть?
    Циркуляционный насос вообще запускается?
  4. Alex110
    Alex110
    Alex110
    Добрый день форумчане:)
    Котёл Navien deluxe 13k, в работе 3 года, всё было хорошо, сейчас начал выдавать ошибку 10 (секунд через 30-60) после открытия крана ГВС. Перезапускаю котёл и всё тоже самое. Отопление работает нормально.
    Подскажите в чём может быть проблема.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если АТМО, то нет.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В дымоудалении.
  7. Alex110
    Alex110
    Alex110
    Сильный ответ. Помогло.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кому?
  9. senns
    senns
    senns
    зарос основной ТО пылью
  10. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Привет всем, вопрос: котел navien deluxe 30k coaxial, дом большой два этажа теплые полы...устанавливая температуру 80 котел нагревает ее до 83 все устраивает, при отключении падает до 45-47 и только потом включается, разница аж 36 градусов, хочется чтоб он чаще включался набирая температуру а он долго стоит и полы остывают вернее становится не так комфортно как хотелось бы как сделать меньший интервал падения например на 10-15 градусов (и почему) дельта температуры такая большая. Пытался удержанием+- войдя в инженерное меню настроить интервал ставя с 12 заданного до 4-х, результата не дал никакого. Просто я понял что меньший показатель дает меньший разрыв по температуре...
  11. ra3sad
    ra3sad
    ra3sad
    Здравствуйте! Появилась следующая проблема с котлом Navien Ace 24K. В доме установлена насосная станция, которая настроена на разность давлений 2-3 атм. Температура ГВС установлена на 45 град. При включении горячей воды, при низком давлении в системе водоснабжения (видно по струе воды), начинает идти нагрев воды до 49 градусов, параллельно с нагревом котел издает гул взлетающего самолета. После включения насосной станции вода начинает остывать до 37 градусов (при максимальном давлении), гул постепенно прекращается. Далее по мере уменьшения давления вода снова прогревается до 49 град. и появляется гул. Так повторяется циклически. DIP переключатели установлены на 16K. При включении на 24К - котел отключался на моменте максимального давления, затем снова включался.
    Куда копать? Значения давления системы водоснабжения вроде как допустимый. Грешу на один из теплообменников, может забит?
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А смесительные узлы у вас имеются? Теплые полы кто-нибудь рассчитывал?
    Или качаем напрямую в коллекторы?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Расход ГВС у вас хреновый, но допускаю, что и котёл по максимальной мощности не настроен.
    Завышена мощность.
    Или в перегрев по ОВ уходил или просто нагревал ГВС выше установленной температуры. Остывал. Снова включался.
  14. ra3sad
    ra3sad
    ra3sad
    Имеете в виду что ток воды слабый? По максимальной мощности - это тарировка газового клапана в режиме минимальной и максимальной мощности?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
